Текущее время: 28.09.2025 09:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Странный писк во время езды
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 01:55
Мерзкий писк появляется не сразу, а после 10-100 км. пути. Писк похож точь в точь на комариный, только намного громче. Периодически звук резко усиливается так, что аж уши закладывает. Субъективно доносится спереди справа. При изменении скорости тональность и интенсивность звука не меняется. Только при полной остановке при скорости от 5 до примерно 1 км/ч тональность понижается и звук пропадает до того, как машина совсем остановилась. Субъективно, писк проявляется чаще при повороте направо и пропадает при повороте налево. Но не однозначно, а только с большей вероятностью. Пробовал ехать на нейтрали - пищит, пробовал заглушить двигатель и ехать накатом с горки - пищит. Когда стоит - не пищит. Сажаешь мастера, можешь доехать до следующего города - не пищит, паскуда! Пока доехал до моря, думал с ума съеду. Писк достал. Индикаторы износа колодок отломал сразу же - не они! Звук однозначно механический (электрика не причём). Теперь уже вместо однотонного писка звучат трели и переливы или плавающий по частоте звук. От поверхности дороги или уклона не зависит никак. Можно ехать по раздолбанной дороге, машина вся подскакивает, а писк ровнёхонкий. При торможении или ускорении тоже ничего не меняется. Что за фигня?......
NISSAN AVENIR PNW10 1996г. в.
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 04:35
Когда на тормоз жмешь тональность меняется?
ИМХО: Закисли супорта и колодки подклинивает, как лекарство разбор с заменой манжет и пыльников и смазкой спецсмазкой направляющих.
Вторая причина может крыться в ступичных подшипниках.
ЗЫ: Более на ум не что не приходит.
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 04:43
Было такое-же. При установке мухобойки на капот образовалась щель около 1 см. Вот она меня достала, свистела не выносимо не зависимо от скорости. Щель убрал теперь - тишина. Может это? Или накладки на фары? Что ставил в последнее время? Еще может пищать манжета (сальник) на ступице со стороны привода, лечится впрыскиванием масла через шприц.
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 01:48
На тормоз жму - ничего не меняется. Разбирал, проверял, с тормозами связи нет. Если подшипники, то почему не меняется интенсивность и тональность писка при изменении скорости? Пищит абсолютно одинаково, как на скорости 10 км/ч, так и на 150 км/ч.
Ничего нового не ставил, конструкцию не менял. Самое паршивое, что писк проявляется не всё время. Буквально на днях проехал около 400 км. за город, ни разу, гад, не запищал. А то постоянно пищит и в городе. Писк весьма специфический. Тональность где-то ля второй октавы, а вот обертонов хоть отбавляй. Очень звонкий. Неуж-то сальник так визжать может? Кстати, а где он стоит конкретно?
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 03:17
У меня такое было на тойоте марк-2. Выяснилось, что пищит щель между боковым зеркалом и кронштейном, на котором оно крепится. Стоило прикоснуться к этому месту рукой - комариный писк уходил. Аэродинамика, туды ее в качель!
Вылечил наклейкой серебристой бумажки внутрь щели.
Nissan Avenir 2003 SalutX, W11, 2WD, 4AT, QG18-DE
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 09:50
После езды по воде тоже пищит?
Сальник стоит в том месте, где привод входит в ступицу (т.е. изнутри).
А в городе слышно потому что звук отражается от бордюр, домов, машин и т.д. А на трассе не от чего отражаться.
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 02:58
генератор? ремни? Хотя в этом случае должна меняться тональность в зависимости от оборотов.
Магнитофон выключен? У меня свистит в колонках из-за одной конкретной наводки. Как только выключаешь магнитолу по питанию свист пропадает.
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 14:08
1+ Мысль правильная, нужно проверить!
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 01:36
Во народ!!! Повнимательнее посты мои читайте. Там всё описано до мелочей. Ну неуж-то писк останется при скорости 2 км.ч, если это аэродинамика??? И неуж-то не поменяется его характер при разгроне до 150 км/ч???
Ну про магнитофон я вообще молчу.
Oleg72: Самое интересное, что сейчас писк исчез. Можно предположить, что это связано с понижением температуры. А по воде поездил - не пищит, но трудно провести параллели. А писк громкий очень, так что и за городом слыхать и на скорости 150 км/ч и с закрытыми окнами, а временами так слыхать, что хоть уши затыкай. Просто в городе громче.
А сальник в ближайшее время проверю. Тока вот вопрос: неуж-то эта штуковина может так громко орать???
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 09:03
Да вообще-то с закрытыми окнами его не слышно. Значит не он, если сильно достает.
А, может это линк убитый? Или резинка подвески какая-то? Попробуй покачай сильно машину на месте, если скрип(писк) есть-дело в РТИ.
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 10:00
Ну молчи. И слушай дальше. Я тоже молчу
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 11:52
Если тональность не меняется, значит это что-то, что работает при движении в постоянном режиме и останавливается при остановке. То есть типа поехал-включилось, встал- выключилось. Единственное, что на ум приходит, это электрика, возможно относящаяся к КХХ. Или некий преобразователь напряжения, у которого трансформатор с разболтаным сердечником. Что еще крутится с постоянной скоростью? Вентиляторы, бензонасос... Больше в голову ничего не приходит.
NISSAN EXPERT, L-G, 2003г
QG18DE, 2WD
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 07:22
Я там открыл новую тему с такой же проблемой, а оказывается она уже есть. В общем повторюсь.есть какой-то непонятный скрип в правой передней ступице. Возникает он после того как проеду около десятка километров. На высоких скоростях его не слышно, при закрытых окнах тоже не слышно Причем такое ощущение, что скрип какой-то "резиновый". Был на СТОшках - разводят руками: подшибник, сайлент-блоки и прочее в норме. Я специально для них проехался немного пока возникнет скрип, но после остановки, он, гад, исчезает. Ступицу разбирали на СТОшке при мне. Сальник вроде в норме. Смазка есть. Кстати, этот писк у меня начался примерно одновременно со свистом где-то в районе приводных ремней. Свист тоже непостоянный. на холодную и после луж. Может какая-то связь? Да, и еще, сейчас после наступления минусовых температур скрипа меньше.
СообщениеДобавлено: 04.11.2007 07:23
Наконец-то зарегился тут.... =)
Проблема 1 в 1 как тут описанная....На СТО тоже скока не ездил все незанют что такое....брызгают везде ВД-40 но толка нет.... ( и как нам вылечить этот скрип?? МОжет написать в фирму Ниссан об этом, если у многих одна и таже проблема? :)
Nissan Avenir 2003 QG18DE
СообщениеДобавлено: 10.11.2007 15:59
хмм...тут кто-нить бывает с аналогичной проблемой или кто-то решил как-то? :) или все так и пищат досихпор?
