Текущее время: 29.09.2025 00:19
 Заголовок сообщения: Гул справой стороны
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 13:35
Доброго времени суток, коллеги.
Недавно возникла проблема - помогите, если кто что знает.
Около года назад в районе правого переднего колеса появился какой-то гул. При повороте налево- гул усиливается, при повороте направо- практически пропадает. Причем гул начинался на скорости около 80 км\ч, в 100 км\ч -становился гораздо меньше. Сейчас гул начинается уже около 40 км\ч. Заезжал на яму-люди посмотрели, сказали, что возможно пошипник, но может быть и не он.
Подскажите, что это может быть. И есть ли смысл загонять на полноценный стенд дагностики ходовой?
Ниссан Авенир Салют Х, 1998г.
АКПП, передний привод.
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 13:46
Очень похоже на ступичный подшипник, и все симптомы на лицо. Ищи запчасть.
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 14:15
Точно, все симптомы показывают на подшипник, для точного подтверждения на стенд гнать не надо, достаточно передок вывесить и "поехать", сразу станет слышно. Лучше не затягивать с этим. Оригинальный подшипник порядка 40 баксов стоит
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 20:22
у меня было аналогично. Даже подшипник заменил... Гул остался... Исчез после замены тормозных колодок! так что проверь сперва колодки.
W10 SR18DE FF 1997г. - был
 Заголовок сообщения: про подшик
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 13:09
я себе менял, подшипник ступичный, как на Cefiro A32 производитель NSK такие на конвеер многие фирмы ставят, цена 650 руб.
СообщениеДобавлено: 02.08.2007 10:09
Спасибо за мнения, ситуация такая:
Подшипник заменил(2800руб.с работой)-гул остался.
Колодки проверил-все нормально, запас еще есть.
Заметил, что гул особенно слышен на скоростях 40 и 80 км\ч.
Может ли быть что-то с коробкой? :cry:
СообщениеДобавлено: 02.08.2007 14:48
Пыльники ШРУСов целые, может смазки нет?!
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 02.08.2007 16:24
а может ... резину поменять? У меня было такое на цефире, взял ее со старой резиной и не мог понять, что за гул, а потом поменял резину на новую и все - тишина
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 06:13
Продолжение:
Все така пришлось загнать на стенд-подвесили, послушали, пощупали, понюхали.
Диагноз-подшипник ступицы, но только левый, а не правый.
Заказали, заменили, и.....все! Ни шума, ни гула! На любой скорости.
Спасибо всем за участие.
 Заголовок сообщения: Re: Гул справой стороны
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 00:28
Здравствуйте! Подскажите какой подшипник нужен.
AVENIR Salut-X W11 QG18 2004
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 17:26
Это симптомы "накрывающегося" левого подшипника. Соответственно, наоборот - правого. Подшипник сильнее "гудит" под нагрузкой. Поэтому не всегда вывешивание авто позволяет определить, какой подшипник "загудел".
