Сайлентблоки задней подвески
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=2013
Страница 103 из 104
Автор:  Jonly300 [ 16.11.2021 16:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сайлентблоки задней подвески
Спасибо. А слева всего механизма выпрессовывания гайка мощная это что?
s_2012-09-28 13.29.59 (1).jpg [ 86.74 КБ | Просмотров: 10440 ]
Автор:  vtral [ 16.11.2021 17:02 ]
Да, это глухая гайка, ударная, с полусферической головой, по ней молотком стучать, не сильно.
s_2012-09-28 17.02.16.jpg [ 41.84 КБ | Просмотров: 10439 ]
Смысл в том, чтобы противоположной гайкой создать преднатяг, без риска сорвать резьбу, не пытаясь сдвинуть сайлент только вращением. В этом натянутом положении несильный удар молотком создает дополнительный импульс и сайлент легко прыгает на небольшое расстояние. Так, шагами, делая натяг и уговаривая молоточком, вся работа и делается.
Ну и следить, чтобы не возникали перекосы. Если перекос наметился, нужно расслабить натяг, поправить оснастку, чтобы приложение силы пошло строго по оси, и только тогда продолжать.
В целом все легко, главное не прилагать слишком больших усилий. Если усилие растет, а процесс стоит, значит есть перекос или еще что-то, что мешает.
Хех, зря парился, фотки то есть, там же, где и чертежи. Архив с фотками там есть.
Автор:  Jonly300 [ 27.11.2021 13:16 ]
Всем привет.
Поставил года три назад полиуретан желтый от ТОЧКИ ОПОРЫ по-моему в заднюю подвеску (и большие и малые и в стойку). Делюсь опытом и пара вопросов.
Все сайлентблоки кроме большого в целом в хорошем состоянии: не промяты, не провернуты. Но большой в ужасном состоянии: полиуретан просто провернулся во внешней обойме и сполз в сторону.
Поставил зеленый как на фото ниже, он идет как шарнир (втулка металлическая свободно крутится относительно самого полиаретана). и ширина полиуретанового тела как раз в ширину скобы, которая держит эту часть рычага. Получается что нужно снять ограничивающие круглые отбойники что идут в оригинале в машине. Но все бы ничего, но меня волнует один вопрос: не протрет (так как он не на изгиб работает зеленый сайлент, а как шарнир) ли он металл в местах, где он зажимается эксцентриковым болтом? И еще, по моей невнимательности я достаточно сильно обточил внешнюю обойму сайлентблока. Ну примерно так что не свободно заходит, но прям с очень маленьким усилием. Поставил так, доехал до дома и он у меня вылез из посадочного места. Лучше новый заказать или можно как-то зафиксировать его в рычаге?
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Автор:  Jonly300 [ 27.11.2021 13:23 ]
вот сайлентблок что поставил
Автор:  Jonly300 [ 10.12.2021 16:07 ]
поставил эти зеленые сайлентблоки с проворачивающейся внутренней втулкой. Перед этим вытащил внутреннюю втулку, смазал. Могу сказать что этот, именно этот сайлентблок это самое лучшее решение для авенира как замена заднего большого сайлентблока. Идеальная геометрия, продуманность, умеренная жесткость.
Автор:  vtral [ 10.12.2021 17:01 ]
У меня такой же стоит.
Но есть вторая версия, без внешней обоймы. Мне еще больше приглянулся, но поздно увидел, купил уже этот.
Автор:  alexei663 [ 12.12.2021 15:00 ]
Подскажите где и как заказать.цена?
Автор:  grantchtts [ 12.12.2021 15:39 ]
2069731 помоему этот номер . На экзисте бьется
Автор:  alexei663 [ 12.12.2021 15:43 ]
Спасибо. А на Емекс этот же номер?
Автор:  grantchtts [ 12.12.2021 15:44 ]
Да . Фирма полиуретан .
Автор:  grantchtts [ 12.12.2021 15:52 ]
На крайняк щас все возвраты берут .
Автор:  alexei663 [ 12.12.2021 16:19 ]
Нашел спасибо, а что за вариант другой что vtral хотел поставить.
Автор:  alexei663 [ 12.12.2021 16:48 ]
У тебя же вроде шарниры стояли?
Автор:  vtral [ 13.12.2021 03:55 ]
Все в этой теме подробно описано.
Автор:  alexei663 [ 13.12.2021 10:57 ]
Извините.Спасибо.Посмотрел.Давно не заглядывал в тему.
Страница 103 из 104 Часовой пояс: UTC + 4 часа
