Текущее время: 26.09.2025 02:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Стойки заднего стабилизатора
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 18:09
Порылся поиском, ничего конкретного про задний стабилизатор я не нашел, создаем тему, кидаем в FAQ по подвеске.
Итак, кто что пробовал ставить кроме оригинала?
 Заголовок сообщения: Re: Стойки заднего стабилизатора
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 18:23
в смысле кроме аналога???
я CTR поставил... уже 3года живы вроде, хотя задумываюсь сменить. в CTR я больше не верю в стойки стаба, из-за пластиковой вставки они слабже, того же фебеста.
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 18:26
Описался, кроме оригинала. Вот мне на рынке CTR советовали, решил сначала у вас спросить.
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 18:31
ну задний стаб мягче и нагрузок на стойки меньше приходиться, хотя люфт даже в 1мм, в стойках стаба или втулке очень сильно на поведение на дороге влияет.
втулки стаба я думаю туда полиуретан попробывать да боюсь скрипеть будет скатина, тут вариант опять фебест.
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 18:40
втулки полиуретан у меня ходят уже 4 года, ничего не скрепит, вопросов к ним до сих пор нет. Там же ведь никаких запрессованных втулок нет, отрываться нечему, так что норм. Причем т.к. полиуретан тянется хорошо я их даже не разрезал, прямо так с мылом натянул.
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 18:47
сзади ниппартс стоит второй год, фебест после года выкинул!
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 07:14
Febest 0223-311
Вот эти поставил год назад. Нареканий нет.
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 12:52
А кто знает длинну шпильки у наших стоек стаба? Посмотрел аналогов целая куча, и у всех разная длинна, понимаю что тут сильно заморачиваться не стоит, главное поставить одинаковые, но все-таки?
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 13:42
у самого стр уже три года стоят нет ни каких проблем!!! что касается длины резьбы оригинального стаба то она 20мм.!
09062012364.jpg [ 338.13 КБ | Просмотров: 19023 ]
09062012362.jpg [ 326.99 КБ | Просмотров: 19023 ]
09062012361.jpg [ 373.53 КБ | Просмотров: 19023 ]
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 14:57
Я имел ввиду размер от центра шаровой, до центра другой шаровой
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 15:13
этот размер не столь принципиален при парной замене, плюс минус 2-3см погоды не сделают.
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 15:30
"стр" порядком короче оригинальных, но как сказал kayaba что при парной замене размер не принципиален!
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 18:00
Если кому интересно, оригинальные задние стойки стабилизатора 115мм примерно.
У себя мерил, скорее всего японец их менял, я тоже ни разу их не менял.
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 19:43
Блин, не помню, 15 сантиметров что ли...
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 18:27
мне продаваны в офисе экзиста говорили, что ctr лучше не брать, китайское говно полное. я себе передние ставил и сезона не проходили.
А почему размер не важен? на стабилизатор разве нагрузка не увеличавется, на втулки? да и резьбы может не хватить, как у меня было на передних.
