Проблема с рулевой EXPERT
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=12930
Страница 1 из 1
Автор:  master_tools [ 23.09.2021 05:44 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с рулевой EXPERT
Доброго времени суток.
Приключилась такая проблема, последний месяц возрастает усилие на руле, сейчас уже стало как на "ЖИГУЛЯХ", жидкость не уходит, насос вроде работает, подтекает сальник с кардана на рейку. Куда копать? Как более точно проверить работу насоса?
Автор:  grantchtts [ 23.09.2021 10:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с рулевой EXPERT
Привет , если при повороте руля как бы заедает , а потом дает крутить руль - смотри крестовину на рулевом карданчике ..
P.S. смотри во вложении . Выделил красным.
авенирчик.doc [136.5 КБ]
Автор:  master_tools [ 27.09.2021 05:01 ]
Спасибо. На днях температура упала за бортом до примерно -1, 0. Рулевое стало как новое, может проблема в жиже?
Автор:  grantchtts [ 27.09.2021 11:00 ]
Покупаешь грушу и декстрон 3 красный на замену нужно литр . Грушой отсосал старую , долил новую до уровня - поездил и повторил процедуру пока весь литр не поменяешь..Я так делаю 1 раз в 2 года..
Автор:  master_tools [ 28.09.2021 09:29 ]
Спасибо, попробую.
Автор:  master_tools [ 04.10.2021 06:16 ]
Всем доброго времени суток!
Нашёл проблему, всё дело было в кардане который идет от колонки в рейку.
Автор:  grantchtts [ 04.10.2021 09:55 ]
Ну так я тебе в первом сообщении отвечал .. Надо было сразу глянуть..
