Текущее время: 27.04.2024 23:51
 Заголовок сообщения: Проблема с рулевой EXPERT
СообщениеДобавлено: 23.09.2021 05:44
Доброго времени суток.
Приключилась такая проблема, последний месяц возрастает усилие на руле, сейчас уже стало как на "ЖИГУЛЯХ", жидкость не уходит, насос вроде работает, подтекает сальник с кардана на рейку. Куда копать? Как более точно проверить работу насоса?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с рулевой EXPERT
СообщениеДобавлено: 23.09.2021 10:12
Привет , если при повороте руля как бы заедает , а потом дает крутить руль - смотри крестовину на рулевом карданчике ..
P.S. смотри во вложении . Выделил красным.
авенирчик.doc [136.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 27.09.2021 05:01
Спасибо. На днях температура упала за бортом до примерно -1, 0. Рулевое стало как новое, может проблема в жиже?
СообщениеДобавлено: 27.09.2021 11:00
Покупаешь грушу и декстрон 3 красный на замену нужно литр . Грушой отсосал старую , долил новую до уровня - поездил и повторил процедуру пока весь литр не поменяешь..Я так делаю 1 раз в 2 года..
СообщениеДобавлено: 28.09.2021 09:29
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 04.10.2021 06:16
Всем доброго времени суток!
Нашёл проблему, всё дело было в кардане который идет от колонки в рейку.
СообщениеДобавлено: 04.10.2021 09:55
Ну так я тебе в первом сообщении отвечал .. Надо было сразу глянуть..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
