Текущее время: 12.08.2025 10:36
 Заголовок сообщения: Прокачка стоек и амортизаторов.
СообщениеДобавлено: 06.07.2018 08:17
Решил создать отдельную тему, чтобы зафиксировать новую находку.
Вчера вечером пытался прокачать новые передние стойки. Метода известна: вниз штоком сжимаем, фиксируем шток, переворачиваем штоком вверх, держим паузу для всплытия пузырьков, отпускаем шток, ждем полного выдвижения, переворачиваем вниз штоком, ждем паузу для всплытия пузырьков и так несколько раз до тех пор, пока в рабочем положении резкий нажим на шток со всей дури не вызывал бы ни малейшего провала штока с характерным звуком...
Проблема нарисовалась в том, что удержать шток в полностью сжатом состоянии во время переворота и выдержки паузы практически невозможно на новой стойке, что вызывает засасывание газа в рабочий цилиндр, т.е. сизифов труд получается. Чем больше подходов делаешь, тем больше устаешь, тем больше газа попадает в рабочий цилиндр...
Первая мысль была заколхозить некою приспособу, которая бы фиксировала шток в сжатом положении. Но быстро это не сделать, да и метод не универсальный, да и лениво было...
И тут родилась вторая мысль:
Какого лешего? Ведь газа там по любому не много. Для целей прокачки не нужен весь ход штока, вместо фиксации можно совместить во времени ход штока с переворотом и выдержкой времени для всплывания пузырьков...
Теперь метода:
Нужно организовать:
1. удобное приспособление для вдавливания штока руками, переднюю стойку сжимал через верхнюю опору стойки. Можно взять банально обрезок черенка от лопаты длиной полметра, в середине просверлить неглубокое отверстие для резьбы штока, чтобы эта перекладина надежно упиралась в шток, за нее и тянем...
2. удобный упор в пресс живота для корпуса стойки, а то без упора синяки возникают... применил резиновый наколенник, что попалось под руку...
все делаем медленно, не напрягаясь
переворачиваем стойку (амортизатор) штоком вниз, удобно упираем корпус стойки в живот, через перекладину двумя руками медленно тянем шток (вдвигаем его в корпус), слушаем звуки уходящего из рабочего цилиндра газа, прекращаются они уже через пару сантиметров хода штока.
Самое важное: не прекращая тянуть шток, медленно и плавно меняем положение стойки в пространстве штоком вверх. Не нужно вертикально делать, нужно дать пузырькам газа всплыть из зоны клапанов в газовую полость.
Дожав шток до полного хода уже в положении штоком вверх, можно сразу расслабить руки и позволить штоку выдвигаться, газы уже успели всплыть. После полного выдвижения штока опять медленно наклоняем стойку штоком вниз и делаем еще один цикл.
Обе мои новые стойки после двух циклов такой прокачки стояли колом против резкого нажатия на шток, ни малейшего проседания, ни единого звука...
И физзарядка неплохая.
А синяки на пузе пройдут... :)
До установки на машину стойки буду хранить в вертикальном положении.
Перед сборкой стойки с пружиной буду опять тестировать резким нажатием на шток. Если прокачка сохранилась, значит стойка хорошего качества.
