Текущее время: 03.09.2025 03:34
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 15:34
Добрый день!
Expert 2001 4WD ABS
Проблема: При торможении сильнее тормозят задние колеса. Машина "приседает" задом на торможении.
Заменили по переду колодки, торм. диски, перебраны суппорта, новая тормозуха, прокачали. Но проблему это не решило.
АБС давно не работает - отсутствуют датчики на задних колесах. Также порван трос ручника.
Проблема после обслуживаения передних тормозов не решилась, все по-прежнему. Сервисмены подозревают, что порванный трос ручника что-то там не натягивает и поэтому такая проблема. Второй вариант у них - проблема в блоке АБС.
Сам я в каталоге посмотрел - вроде должен быть регулятор тормозных усилий.
Подскажите как диагностировать причину? Менять все подряд конечно можно, но не хотелось бы.
Спасибо!
