шланги для ГУР http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=12206 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Xman [ 16.09.2015 19:48 ] |
Заголовок сообщения: | шланги для ГУР |
всем привет! засопливил шланг низкого давления, идущий на радиатор ГУРа, замена хомутов проблему не решила, надо менять шланг - не могу найти ничего подходящего. Даже в специализированном отделе гидравлики ничего не подобрали. Либо не гнется либо не обжимается хомутами. За оригинальный в экзисте какие-то дикие деньги запросили плюс доставка месяц+. Может кто менял, не подскажете достойную альтернативу? Там всего-то сантиметров 15-20 кусок и такая проблема ( |
Автор: | slave_hard [ 16.09.2015 20:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: шланги для ГУР |
А контрактные купить не пробовал? |
Автор: | vtral [ 17.09.2015 04:41 ] |
Обычно обрезка одного-двух сантиметров с сопливого конца шланга и обжатие его на "живом" месте решает проблему. Главное не пережимать, именно из-за слишком сильной затяжки хомутов шланги и текут. Резина имеет предел прочности, после которого она просто вытекает из-под хомута, как пластилин, приобретая необратимые деформации. |
Автор: | Xman [ 17.09.2015 12:13 ] |
vtral писал(а): Обычно обрезка одного-двух сантиметров с сопливого конца шланга и обжатие его на "живом" месте решает проблему. Главное не пережимать, именно из-за слишком сильной затяжки хомутов шланги и текут. Резина имеет предел прочности, после которого она просто вытекает из-под хомута, как пластилин, приобретая необратимые деформации. дельная мысль и обычно работает, но там все впритык, даже 5 мм обрезать не получится (( контрактные шланги - где их найдешь? это ж по-идее расходник... я надеялся найти новый подходящий армированный маслостойкий - нифига нет все посылают в "планету железяку", откуда я уже был послан |
Автор: | Ruslipeck [ 17.09.2015 14:05 ] |
рейка контрактная лежит, только шланги там обрезаны... |
Автор: | Xman [ 17.09.2015 14:24 ] |
Ruslipeck писал(а): рейка контрактная лежит, только шланги там обрезаны... нужный шланг не рядом с рейкой: он соединяет трубку непосредственно с радиатором ГУРа. Хотя там все шланги-соединители низкого давления одинакового типа, просто разная длина и изгибы. |
Автор: | vtral [ 17.09.2015 15:46 ] |
Там вроде не особо злые изгибы, возможно подойдут универсальные прямые шланги из бензо-маслостойкой резины, например газовые. |
Автор: | Xman [ 17.09.2015 17:08 ] |
vtral писал(а): Там вроде не особо злые изгибы, возможно подойдут универсальные прямые шланги из бензо-маслостойкой резины, например газовые. там всего один изгиб на 90 градусов, осталось найти такие шланги, собственно в чем и вопрос. Мне даже в "планете железяке" сказали, что таковых у них не имеется. http://nissan.epcdata.ru/avenir/w11/520 ... trans/497/ кстати, чот не могу найти его номера в каталоге Вложение: на картинке зеленым цветом |
Автор: | Ury007 [ 17.09.2015 18:12 ] |
Пару недель назад отправил телевизор с этими шлангами парню в мск... даже и не думал, что они кому нужны.... |
Автор: | Xman [ 17.09.2015 18:13 ] |
да я сам подумать не мог, что такая ничтожная мелочь может оказаться такой проблемой ((( |
Автор: | vtral [ 17.09.2015 18:24 ] |
Заменить трубку радиатора на более длинную, с загнутыми концами и соединить прямыми шлангами. Всегда можно придумать что либо. |
Автор: | Xman [ 17.09.2015 18:44 ] |
vtral писал(а): Заменить трубку радиатора на более длинную, с загнутыми концами и соединить прямыми шлангами. Всегда можно придумать что либо. да уж проще наверное будет шланг найти, чем раздобыть подходящую трубку радиатора ))) |
Автор: | vtral [ 17.09.2015 19:00 ] |
Да ладно, кондиционеры наверно только на Марсе монтируют... Медная трубка вполне годится. |
Автор: | vull [ 21.09.2015 12:20 ] |
газовый не подходит, я пробовал, разьедает его, становится мягким. Пробовал на уазикн, в итоге купил русский шланг из бензомаслостойкой резины, снаружи выглядит как витая резина. С июня месяца езжу, полет нормальный. |
Автор: | vull [ 21.09.2015 12:25 ] |
и кстати как ваоиант, купить обычную трубку удлинитель стальную, и удлинить ей родной шланг |
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
