Текущее время: 16.09.2025 14:04
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 01:00
Стал перетрясать переднюю подвеску. В частности заказал сайлентблоки и шаровою на передние рычаги в экзисте по каталогам. Получил, начал устанавливать. Шаровая встала хорошо. Передний сайлентблок также подошёл, а вот с задним сайлентом возникли проблемы. Он оказался не таким. В итоге покурив темы по форуму по сайлентблокам рычагов сделал вывод, что задние сайлентблоки передних рычагов в рестайлинговой версии отличаются от дорестайлинга.
Подскажите номер задних сайлентов передних рычагов для рестайлинга авенира, подскажите может кто уже сталкивался? А то в темах не нашёл ответа на свой вопрос.
P.S.
Судя по фото дорестайлинговых рычагов отличается не только задние сайленты но и шаровая (в дорестайленговой она запресовывается, а в салюте она прикручивается 3-мя болтами).
Закал в том же экзисте пыльник на передний привод - то же не подошёл :!:
Может это как-то перекликается с 11 кузовом и надо там искать :?:
Avenir Salut G , 1997г., PNW10, 4WD, AT4, SR20DE, рейлинги, спойлер.
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 17:12
[quote="kazakoff"] а вот с задним сайлентом возникли проблемы. Он оказался не таким. В итоге покурив темы по форуму по сайлентблокам рычагов сделал вывод, что задние сайлентблоки передних рычагов в рестайлинговой версии отличаются от дорестайлинга.
Фото то мог выложить какой салентблок тебе пришел ?
54501-51E05 это номер рычага в экзисте, но там ниже выпадает список: Детали, содержащиеся в запрошенном артикуле
у меня стоят вот такие - Masuma RU-037 ,только я их в магазине у знакомого покупал а не на сайте.
img (1).jpg [ 18.68 КБ | Просмотров: 9352 ]
Цвет интерьера G , кузова KL0
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 19:35
вот что пришло в эксист :D
101_0031.JPG [ 556.53 КБ | Просмотров: 9345 ]
101_0030.JPG [ 787.71 КБ | Просмотров: 9345 ]
101_0029.JPG [ 736.16 КБ | Просмотров: 9345 ]
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 19:47
посмотрел в экзисте, фотки разные, а кроссируются как заменители :lol: . кривой у них поиск, не первый раз уже убеждаюсь.
мож ещё номерок внутреннего пыльника на привод кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 20:41
aleks83 благодарю за помошь
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 21:28
это вроде как от 11 кузова. но точно не уверен. в живую не видел.
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 21:30
То что поиск кривой , то есть, но в данном случаи я думаю тут Febest виноват, это он скорее всего не верный артикул выдает. Причем на трех сайтах которые обычно использую, везде только от
него этот салент как заменитель вылазит.
дак надо было на эстакаду заехать да посмотреть в живую как выглядит, чтоб потом сравнивать.
пыльник нужен на внутреннюю гранату ?
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 23:34
такой не только Фебест выдаёт, но и например Точка опоры(полиуретан)
а такой салент, как мне пришёл, судя по фоткам здешним, от дорестайлинга, где шаровые запресовываются а не прикручиваются.
номерок на пыльник от внутреннего трипоида, да желателен, а то я уже тут колхоз устроить надумал из старого пыльника и пыльника от MMC RVR 8-) /(завалялсы в гараже)
СообщениеДобавлено: 04.07.2015 16:56
Кузов / Марка PNW10 / W10 body W (wagon ) engine SR20DE (2000 gasoline twincam EGI) drive 4WD (four-wheel drive )
Месяц выпуска 08.1997 grade SALUT/G (Salut G) transmission AT (automatic transmission )
Цвет интерьера G Цвет кузова KL0
твоя маркировка комплектации.
СообщениеДобавлено: 04.07.2015 17:13
MF2147
левый.
MF2126
правый.
на этом сайте http://www.autodoc.ru/Web/Pages/CompanyNews.aspx
но я бы промерил размеры, прежде чем заказывать
СообщениеДобавлено: 05.07.2015 18:47
Ещё раз благодарю за помощь. очень надеюсь теперь задуманный колхоз не пригодиться. :)
