Текущее время: 26.09.2025 04:54
 Заголовок сообщения: Тормоза!!! Что происходит?
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 16:57
Всем привет!. Прошу помощи гуру, и всех ведающих в возникшей проблеме. Завожу машину, немного прогреваю, трогаюсь. Двигаюсь на малых оборотах, накатом(отъезжаю от гаража)Нажимаю на педаль тормоза, и она проваливается почти до пола, тормозит неохотно. И так пару-тройку раз. Но потом всё устаканивается, и лишь изредка провал педали, но только при торможении двигателем или на очень маленькой скорости(меньше 20 км). При обычном движении все в порядке, тормозит как обычно, АБС работает как всегда(по льду, мелким камешкам и пр. скользкоте) Ничего с тормозами не делал, завоздушивание??? откуда... Попробовал обратится к нашим спецам, но там вариантов, как обычно, море - вакуумник, шланги, сам ГТЦ, и пр. экзотика, типа прокладки под ГБЦ... Кто что посоветует?? Ездить страшновато, но машину и на день поставить на прикол не могу....
 Заголовок сообщения: Re: Тормоза!!! Что происходит?
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 17:43
Думаю про уровень тормозухи в бачке и визуальный осмотр на протечки нет смысла спрашивать?))
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 19:36
Шланги целые, уровень в норме. Самое странное - на полностью прогретой машине, в движении все в порядке - если бы износ ГТЦ, то тормозов не было бы постоянно...
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 22:45
а тормозную жидкость давно менял?
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 15:56
Давненько... лет этак 5 уже как... попробую этот вариант(еще бы найти, где это сделают качественно). Вот сегодня на улице около нуля, и никаких проблем...
СообщениеДобавлено: 09.11.2014 20:21
Скорее всего проблема в жидкости. Она у тебя, тупо, в воду превратилась. Потеряла свои тормозные качества. Если же нету подтёков и уровень в норме, то говорить о воздухе в системе, смысла нет
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 20:04
Заменил тормозуху, стало лучше... но полностью проблема не ушла... Похоже, всё-таки ГТЦ своё отживает, надо будет заказывать контракт с беспробежной японки у знакомого всем ТТ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
