Текущее время: 27.09.2025 14:33
 Заголовок сообщения: Тормоза колом, все четыре.
СообщениеДобавлено: 29.09.2014 09:31
Здравствуйте, в поиске не нашёл. Разве что про главный тормозной цилиндр говорили, но его поменяли.
А тормоза по прежнему колом встают через пару киллометров, как немного потормозишь.
Если сутки машина постоит её отпускает, но до первых торможений. Потом всё хуже и хуже.
Педаль тормоза не нажимается совсем. Тормозухи норм.
АБС у меня нету.
Может сталкивался кто?
Авто в подписи.
Nissan Expert 2002 (передний привод)
VW11-507967
QG18DE кВт/л. с. 91.9/125
г. Иркутск
 Заголовок сообщения: Re: Тормоза колом, все четыре.
СообщениеДобавлено: 29.09.2014 11:39
Тормоза правильно прокачал?
СообщениеДобавлено: 29.09.2014 11:49
В сервисе делали.
VW11-507967
г. Иркутск
СообщениеДобавлено: 29.09.2014 11:50
возможно направляшки на супортах подклинивают
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 29.09.2014 12:14
Смажу.
Сзади барабаны и такая же история. Рабочие цилиндры нормальные. Правый поменяли.
Грешат на регулятор давления тормозов (колдун).
VW11-507967
г. Иркутск
СообщениеДобавлено: 29.09.2014 13:00
В интернете нашёл следующие варианты:
1.) короче вся проблема в вакуумном усилителе.Со временем мембрана прогибается и давит штоком на главный тормозной.Два выхода-укорачиваем шток на 3-4мм или протачиваем канавку глубже на 3-4мм в главном цилиндре куда упирается шток.Прокачиваем тормоза и вперёд.Машина катится как и прежде педаль стала мягкая и ничего не клинит.
2.) откручиваешь главный тормозной цилиндр,вынемаешь поршенёк из вакуума и на нем(на этом поршеньке)закручиваешь гайку на ОДИН ОБОРОТ,заводишь машину и едешь забыв про эту проблему пока диски тормозные опять не подсатрутся..
Какие у кого мнения есть?
Завтра поэкспериментирую.
VW11-507967
г. Иркутск
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 08:17
Подложили шайбу на шток вакуумника и проблема ушла. Всем спасибо, тему можно закрывать.
VW11-507967
г. Иркутск
