Текущее время: 26.09.2025 23:32
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 06:44
Здравствуйте. Слева сзади треснул барабан. В городе на разборках тока правые остались. Проблем быть не должно, если воткну правый? Или может какой альтернативный подойдёт?
Nissan Expert 2002 (передний привод)
VW11-507967
QG18DE кВт/л. с. 91.9/125
г. Иркутск
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 07:30
Это просто барабан. Железяка. На правый/левый не делится.
Ставь смело.
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 09:57
А можно-ли вместо него Fenox TO216057 воткнуть?
VW11-507967
г. Иркутск
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 05:36
По одному менять, не желательно. Проверено практически. Желательно, штангенциркулем измерить размеры новых барабанов. Ни в коем случае, нельзя ставить барабаны с разными размерами, даже если они рознятся на доли мм. Я на девятку, в свое время из двадцати новых барабанов, не мог подобрать два идентичных. Брак в магазинах продавался. Пришлось ставить два барабана, с разными размерами (1мм разница) . Ну и потом пришлось поколхозить с торморзами (если не колхозить, то одно колесо "ручником" не тормозило)
Это что бы потом не удивляться на Тех. контроле, когда будут разные тормозные моменты на колесах.
ПС. тема клонирована, про задние тормоза темка viewtopic.php?f=28&t=9491&start=30
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 06:35
Не пугай народ, на девятке и ниссане абсолютно разный принцип регулировки колодок, понятно что с разной выработкой это не есть гуд, но не так что одно колесо ручником будет тормозить, а другое нет - такого при правильной сборке регулировочного механизма не будет! Максимум что понадобиться это ручником раз 20-50 подергать.
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 06:51
регулировка разная, а принцип действия тормозов одинаков. На девятке , тросики в ручную натягивать надо, на ниссане автоматически. В итоге - Оно все одинаково получается.
Я лет десять на девятке проездил с разными барабанами по размерам и только узнал разницу по тормозным моментам на стенде. По основным тормозам не сильно заметно было,а вот по ручнику, где барабан на 1мм шире - тормозной момент был меньше на 50%.
Тех. осмотр в итоге не прошел. Хотя машинка, ручником тормозилась отлично.
Дело хозяйское. Можно заменить и один барабан. Только как это аукнется на безопасности, не известно.
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 07:43
Кто запрещает при замене проточить в один размер?
У барабанов наших всего 2 мм весь ресурс, от нового, до браковки.
Новые барабаны не могут иметь разные диаметры. У них допуск 0,05...
Мои барабаны за 150 тык пробега износились менее, чем на один мм, значит еще 150 тык есть запаса...
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 08:34
да в том и дело, что надо куда то тащить, протачивать. У нас к примеру, это проблематично. Нет ни одного предприятия. Знаю пару частников, кто станки стыбрил - но к ним обращаться, себе дороже может выйти.
Когда в 99ом покупал для девятки барабаны, у нас в городе было три автомагазинчика. Ни в одном ни чего путнего не нашел. При одном магазине, автомастерская была, так там пришлось поцапаться с мастерами. Они в один голос заявляли, что у них продается качественная продукция. Когда носом их кнул на их брак продаваемый, утихли. На девятке, так же 2мм максимальный износ. Они умудрялись, продавать новые бракованные барабаны, с более чем 3мм допуском в плюсе. Я же говорил выше,из 20ти барабанов, только два выбрал. Один на 200 и др. на 201мм.
И сейчас надо на эти дела смотреть внимательнее. Китайцы могут запросто бракованную деталь всунуть.
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 08:58
Всегда смотреть нужно, что берешь. Это не новость.
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 09:05
Спасибо большое всем, не ожидал такого бурного обсуждения. Тему можно закрывать.
VW11-507967
г. Иркутск
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 09:56
что в и тоге сделал то? контракт поставил правый или новые Fenox TO216057??
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 11:04
Teoret можно узнать, что предшествовало поломке тор.барабана? Разные были ситуации, но что бы барабан сломать, не было такого. Просто интересно. Может банальная причина, не затянуты были гайки на шпильках?
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 06:45
У товарища ТТ закажу контракт, почитал про этот Фенокс, доверия ему нет.
Причина до банальности проста. Колодочки в барабане прижимаются пружинками, которые прижимаются пластинками, а те держаться маленькими шпильками, расплющенными на конце. Левая шпилька выскочила, пластинка и пружинка отлетела и колодка не прижималась когда барабан сдёргивал, её закусило, но заметил это слишком поздно. Китайский болт и японская резьба сошлись в неравной схватке. Надо отдать должное однако китайской резьбе, ведь он осталась целой, а вот чугун дал три трещины от отверстия. И доныне слышится хруст справа сзади, отголосок той схватки.
VW11-507967
г. Иркутск
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 13:45
печалька однако, думал всеже новый поставить.. :( .контракт есть контракт..... :?
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 19:16
Да ладно, это всего лишь барабан. Проточка собственных изношенных барабанов в этом плане ни чем не лучше.
