Текущее время: 28.09.2025 03:27
 Заголовок сообщения: Пыльники рулевой рейки !
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 15:30
Тему не нашел - если есть , сильно не пинайте - ткните носом .
Наши оригинальные 48204WA025 и 48203WA025 . Меня интересует не оригинал или размеры пыльника .
 Заголовок сообщения: Re: Пыльники рулевой рейки !
СообщениеДобавлено: 05.06.2014 15:24
На мой авто подошел вот такой пыльник 3019901 .
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 21:05
grantchtts - привет. Профи запчастей, посоветуйте пожалуйста, что взять на рейку из пыльников хорошего качества??
Выбор в аналогах на экзисте невелик - есть FEBI 700 руб ( так понимаю комплект из двух????). И ST4553552040 за 189 руб.. - это туалетная бумага что ли?? ))
Кто что ставил, оригинал 48203WA025 по 1000 рублей штука или комплект??? А кажется понял, есть еще 48204WA025, итого оригинал выйдет в 2000 руб((.
Что посоветуете? Может от других машин примеряли? Фэби FERKB001 эти брал лет 5 назад, какой то он хлюпенький совсем..
В принципе возьму LEMFORDER 3019901, если говоришь подходят на наши одинаковые авто - фирма неплохая, для Пассата брал ряд запчастей ейных...
Кстати как себя он показал на твоем авто? Вообще качество резины хорошее?
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 22:19
Оригинал лучше. Меня устроил лемфердер. Sat это тайвань ,но лучше чем фебест.
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 22:27
Имей ввиду что в первом сообщении это номера правого и левого пыльника рулевой рейки.
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 22:41
Спасибо. Лемфердер универсален? Почему-то ниссан разделяет правый и левый - что один короче, другой длиннее? Но я так понял это не играет существенной роли. Короче Лемфордер два одинаковых взять на правый и левый подойдут же?
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 22:43
Я менял один . Щас не помню какой. Думаю что они одинаковы.
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 22:47
Вообще у меня тоже один порвался, ты прав - это не сайленты или колодки, так что тоже поменяю один, а один оригинал останется.
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 23:04
Скажите - зубья рейки вытирать- мазать спецсмазкой какой? Или просто вытереть начисто и пыльник натягивать?
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 14:06
Просто вытереть начисто и пыльник натягивать. Мне так мастер делал.
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 15:30
Ok. Спасибо grantchtts. Вопрос решен!
500 руб. заявили на сервисе за замену пыльника. Сам буду менять на выходных. Потом на развал.
СообщениеДобавлено: 01.04.2015 19:50
пыльники разные по длине, я подымал машину смотрел,
у меня левый порвался (длинный), менять думаю буду сразу оба.
вот с подборам что то не так приезжал в два крупных магазина, говорят снимай подберем???
Nissan Avenir 2001, W11-502392, QG 18
передний привод, автомат
СообщениеДобавлено: 01.04.2015 23:02
Получил lenforder. Качество резины с FEBEST не сравнится ни в какую. Однозначно лучше. У меня правый порвался (где руль) - если нужно, могу на выходных после снятия размеры его (оригинала правого) выложить. Если подберете - отпишите артикулы пыльников подходящих.
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 16:03
Поменял 3019901 правый - фотки выложу сегодня-завтра. Лемфордер 3019901 посадочные диаметры 50 мм на рейку и 10 мм на тягу. Снаружи чуть шире, но сел с хорошим герметичным натягом. Стандартный большой хомут в упаковке LEmforder отлично подошел на последнем делении зажался спецклещами, маленький оставил родной ниссановский - лемфордер маленький хомут маловат. Размеры наши: паз на рейке - 52 мм, на тяге - 15 (или 13 уже не помню) мм, длина пыльника в вытянутом состоянии (правого - его менял и мерил) - сантиметров 25 от края до края при вывернутом полностью руле влево. В общем Лемфордер всем условиям удовлетворяет (цена его 300 руб около). Минусы - на сантиметр шире оригинала - на стаб чуть задевает в сжатом состоянии... Так что берите спокойно на 50-10 (+-2мм) пыльник и чтобы он растягивался до 25 см. Вот бы кто посоветовал теперь какой пыльник взять на стойку аморта переднего))
Последний раз редактировалось Ruslipeck 06.04.2015 18:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 17:19
Я бы тебе написал но ты против Фебеста . Я себе ставлю Фебест на 2 года хватает. Номер его TSHB20.
