Текущее время: 16.09.2025 14:07
 Заголовок сообщения: Непонятный стук
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 19:29
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема, поменял всю подвеску кроме резинок и пружин и теперь на больших ямах сильные удары где-то в задней левой части (даже на маленькой скорости). Могут ли это быть салинблоки или пружины. Заранее спасибо.
Avenir Salut-X 98г
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный стук
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 22:47
Гайки все закрутили нормально? У меня так сразу после замены сайлентов начался стук сзади справа на трамвайных путях и больших ямках - оказалось горе-мастер рычаги забыл прикрутить - так болты наживил и не затянул
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 03:20
самое что интересное что на путях нету стука, именно как я понял когда колесо сильно проваливается
Avenir Salut-X 98г
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 16:20
отбойники? развал?
Avenir,1998,W11,2WD,QG18
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 16:45
Суппорта тормозные смотри - я тоже долго искал - как будто в двери что-то стучит?
Заменил.
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 21:08
нет не в двери. так как будто в кузов стойка долбит.
Avenir Salut-X 98г
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 07:00
Раздражает :D Да, не затянул Мастер болт и что? Зразу обзывать, брыкаться и бежать жаловаться. Вернись и всё тебе поправим!
Автомобиль делают на гигантских заводах тысячи людей, а вы за пятьсот рублей на полчаса заехали в гараж к одному человеку и требуете новую машину. "Да мне всего лишь" - нет простых мест в машине! Ни одного. Любой болт, любой хомут - засада с тяжёлыми последствиями. Здесь только терпение и взаимопомогание.
Самый ответственный момент - выезд из бокса на дорогу. Я сделал ВСЁ что вижу и хочу сделать. Дальше клиент со всей ответственность будь добр прими авто, не гони сломя голову, слушай и следи за всеми приборами!
Конкретно по задним сайлентам, там жёстко болты тянуть нужно. Себе когда колхозил от газели большие сайленты, то пришлось втулки делать. Одна чуть большей длинны оказалась и, не смотря что относительно тонкая стенка, не смог удавить болтом достаточно жёстко. Периодически гремело, подтягивал, гремело, подпилил втулку - тишина 8-)
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 12:05
Не понятный для меня крик души. Что конкретно вас задело в моих словах? "Горе-мастер"? Это конечно хорошо, что встаете на защиту "своих", но не зная всей сути рано делать выводы.
А что если бы это тормоза были? Ну ни прикрутил, ну и что? Офигенное отношение у вас=)) Я поражаюсь. Понимаю, что автомобиль сложный механизм, ну и что? Я плачу немаленькие деньги для того, чтобы специалист сделал свою работу качественно и ошибки я имею право не прощать. Это мое право - я клиент, а клиент всегда прав). На здоровую критику надо делать правильные выводы, а не кипятиться=))
ПС: К тому же вернувшись тогда на СТО первое мнение мастера-администратора было, то, что мол так все и было до них, мол стойки убитые. Да не вопрос, я бы признал вину если бы так и было, так поднять машину для начала надо, чтобы выводы делать.
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 22:19
У меня вот тоже стук непонятный объявился...
На грунтовке (горизонтальная раскачка) стало что-то глухо постукивать, причем постукивает впереди с обоих сторон... подумал, что стойки стабба раскрутились, уже такое было - подкручивал... нифига не они... сегодня обратил внимание стук есть когда трогаешься с места (не плавно) и появляется при резком сбросе газа (тут же после ускорения), так стукают подушки подумал я... остановился, воткнул ручник, попробовал вперед назад - нет... не стучит ничего... болтается правый передний суппорт, но разве может он так стукать?!?! на всех моих авто он максисмум бренчал на кочках и то при открытом окне...
ПС: все сайленты, шаровые и тп. целые... проверял, ед. что не проверял(визуально) подушки двигателя...
