Текущее время: 29.09.2025 11:10
 Заголовок сообщения: гудит задний мост
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 06:42
прочитал статью: http://reduktor.nsk.ru/professionalnyj-specializirovannyj-remont-reduktorov-avtomobilej-otechestvennogo-i-importnogo-proizvodstva/o-kardannyx-valax/kardannye-valy-vaz-niva/gul/
у меня гудит не так. когда на педаль газа нажимаешь, то гудит. когда отпускаешь, то воет как троллейбус.
и для чего посередине пробка под четырёхгранник?
и сверху пипки какие-то?
IMG_20140106_14551611111.jpg [ 244.3 КБ | Просмотров: 9537 ]
IMG_20140106_145442.jpg [ 675.34 КБ | Просмотров: 9537 ]
avenir w10 salut x, 4wd, 1997, sr20de,at, black.
Последний раз редактировалось Reactor77 10.01.2014 07:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: гудит задний мост
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 06:52
Пробка для заливки и контроля уровня масла. С чего взяли что это редуктор гудит? Скорее всего подшипники ступичные, звук как у тралика))
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 12:02
спсибо за ответ.
как на полном приводе проверить задние ступичные подшипники?
на переднем понятно, вывесил перед и включил передачу. на полном приводе всю машину надо вывесить? другого способа нет?
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 12:06
Можно так же заднее колесо вывешивать, жестких блокировок нету ведь.
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 12:09
т.е. можно вывесить вобще одно заднее колесо и включить передачу и оно будет крутится, а машина стоять на месте?
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 12:12
да. только упоры побольше подставить под колеса остальные надо чтоб не уехала)).
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 12:25
ок. ещё раз спасибо. на выходных буду стетоскопом слушать
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 07:20
Andruxa оказался похоже прав. один ступичный точно шумит. но также шум слышен в том месте, где кардан входит в редуктор.
поменяю сначала ступичный, потом опять послушаю.
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 11:58
Andruxa! огромное тебе спасибо! подшипник поменял, гул исчез практически совсем. но у меня нет задней полки.
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 12:06
да, задняя полка реально влияет на гул подшипников :lol:
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 12:09
я имею ввиду что слышно всё из багажника. у меня на хэтче если убрать полку, то задние колёса немного слышно.
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 19:42
Не за что, рад помочь! А полка кстати очень влияет на количество шума проникающего из багажника, по себе знаю-часто без нее езжу.
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 20:54
вот-вот. и я про то же
