Текущее время: 29.04.2024 03:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 23:37
Привет еще раз) С передом не заморачивался - с того сайта и перед продают? Заколебался я балкой цеплятся последнее время, ладно пассат, у него клиренс 15 см с завода, а у ниссана видимо пружины просели. Поменяю сначала одни пружины, посмотрим . Проставки задка какой артикул, не подскажешь? я свой 55320-WA600 не нашел там
Только не нашел ничего про дроссельную здесь)
СообщениеДобавлено: 16.04.2015 13:10
Доброе время суток, коллеги, я новенький, пока учусь))
А пока вопрос к ТС-КАК смог засунуть такие проставки при столь короткой длине шпилек? или еще тогда вопрос-как к ним подобраться (из багажника доступа нет, если, конечно, не резать болгаркой пол), чтоб (гипотетически) поменять?
У меня при установленной стойке и зажатых гайках шпилька торчит всего мм на 8-10 вместе с заходом.....
Авенир, 2003, 2WD, W11-521448, {QG18DE}, AT/F4 125 л.с., Новосибирск
СообщениеДобавлено: 16.04.2015 21:09
Доброго времени.Смотри внимательней первое фото там в комплекте идут втулочки.А добраться можно с низу ооооочень легко
Ездил на немцах: Passat B3-1,5 года Passat B5-1,5 года Toyota Caldina 1 год
Сейчас 16.11.2013 стал обладателем Авенира 2002 года .Аппарат супер. Движка 145 л/c. SR20DE Кузов PW11503669-продал 05.04.2016
Купил Honda Airwave 2005 год.
СообщениеДобавлено: 17.04.2015 19:48
2-15-006-20.jpg [ 28.18 КБ | Просмотров: 4105 ]
Доброго времени.Смотри внимательней первое фото там в комплекте идут втулочки.А добраться можно с низу ооооочень легко[/quote]
Так, коллега....начнем сначала, как для дебила (я себя имею ввиду))......фото 1 глянул-для чего эти втулки? или они накручиваются на родные шпильки, которые и не должны меняться по аналогии с передними??...а если эти втулки как дистанционные типа, то верхний опорник стойки по диаметру отверстий на эти втулки проходит?...и еще-если это так, то как это все сопротивляется нагрузке с точки зрения надежности, ведь стенка втулки имеет какую толщину-мм 2-3? или тут наверное нет срезающей нагрузки, а только вдоль шпильки?
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 23:17
Так, коллега....начнем сначала, как для дебила (я себя имею ввиду))......фото 1 глянул-для чего эти втулки? или они накручиваются на родные шпильки, которые и не должны меняться по аналогии с передними??...а если эти втулки как дистанционные типа, то верхний опорник стойки по диаметру отверстий на эти втулки проходит?...и еще-если это так, то как это все сопротивляется нагрузке с точки зрения надежности, ведь стенка втулки имеет какую толщину-мм 2-3? или тут наверное нет срезающей нагрузки, а только вдоль шпильки?[/quote]
Они прикручиваются на шпильки.Я уже более полутора лет так гоняю.проблем реально нету.машина 97% времени ездит с инструментом в багажнике(зантмаюсь кондеями и воротами секционными).так сто решать тебе ставить или нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
