Текущее время: 27.09.2025 16:43
 Заголовок сообщения: Менять ли рулевую рейку?
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 14:32
Стало закусывать руль на большой скорости. Причем ступенчато, особенное усилие нужно прилагать, чтобы сдвинуть с нуля и потом на каждом обороте. На месте тоже чувствуется сопротивление, но гораздо меньше. На холодной машине почти не чувствуется, максимальный эффект закусывания возникает если долго ехать с большой скоростью, особенно на жаре. Даже возвращается после поворота с трудом. Если остановится, выключить двигатель и покрутить рулем на месте от упора до упора, на некоторое время (минут 15-20) проходит. Налево рулить тяжелее чем направо.
Пока побрызгал вэдэшкой на нижний карданчик (совсем ржавый) - стало полегче в городе на коротких поездках, но по трассе на жаре закусывает, хоть и меньше.
Думаю менять только карданчик. Но может не только в нем дело и лучше махнуть всю рейку целиком на контракт? Мастера говорят, что для замены карданчика все равно придется рейку снимать и ставить.
Масло не давит, не гремит, шаровые целые, наконечники рулевых тяг - под замену, особенно правую.
W11 2003 QG18DE
 Заголовок сообщения: Re: Менять ли рулевую рейку?
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 14:52
Я самолично менял карданчик без снятия рейки. Сейчас проблема опять в точности, как у тебя. Опять на него грешу.
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 15:08
Что нужно чтобы самому поменять? Яма, подъемник, инструменты? Сложная процедура?
W11 2003 QG18DE
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 16:28
Вклинюсь немного. Операция несложная, минут на 30. Наличие ямы хорошо выручит.
Я чтобы поменять карданчик "освобождал" рулевую колонку (там 4 гайки), сдергивал ее с карданчика (руль после этого не крутить, иначе шлейфу хана), потом лез вниз авто и со стороны рул. рейки небольшой арматурой выбивал карданчик. Все)
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 19:20
Я когда менял рейку не пришлось бить по карданчику он так вылетел, а заняло у меня 2 часа так как менял первый раз гур-рейку)))не сложно все понятно довольно таки.
СообщениеДобавлено: 25.06.2013 05:51
аналогично делал.
