Текущее время: 27.09.2025 03:03
 Заголовок сообщения: ГУР течет: где искать засаду?
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 10:04
люди, случилась неприятнось: на низких оборотах руль не повернуть почти, снизу капает откуда-то, сверху все чисто и сухо, видимых повреждений нет, жидкость из бачка уходит, свиста, скрежета и гула не наблюдается. Что это: шланги какие-нибудь? сальники? рулевая рейка? насос ГУРа? в какую сторону копать в первую очередь и можно ли пытатьяся ехать на СТО или только эвакуатор? заранее благодарен за любые ответы
 Заголовок сообщения: Re: ГУР течет: где искать засаду?
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 10:41
Я бы посоветовал сделать ревизию ГУР с заменой всех сальников. Ремкомплекты есть. Заодно заменить медные кольца-прокладки у шлангов. И шланги сами, при необходимости. Заменить на хорошую жидкость. Кто то посоветует контрактный ГУР. Но это кот в мешке.
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 10:53
Была такая же фигня. Делал ревизию с заменой сальников, не помогло. Замена гура решила этот вопрос! С таким ГУРом ездил около месяца, попробуй залить герметик для ГУРа, жижа не так часто будет утекать.
Последний раз редактировалось shmats 20.01.2013 18:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 17:07
Но не бросаться же менять ГУР? Проще снять свой-понять причину проблемы,а дальше делать выводы как это устранять. Все равно всегда начинают с диагностики и для этого нужно осмотреть все под машиной. Если имеется убыль жидкости ГУР-значит есть его утечка. Очень может быть что это шланг. Проблема 1 часа на работу и 1 часа на поиски шланга.
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 15:54
заезжаем на яму/подъемник/эстокаду и смотрим снизу откуда течет. если по насосу из под шкива то сальник на замену, если по шлангу высокого давления снимаем и ремонтируем в специальном сервисе, если по уплотнительным кольцам у насоса, меняем их. там вобще ничего сложного ти умного нет.
СообщениеДобавлено: 05.02.2013 04:35
течёт бачок ГУР, вроде из под крышки, посмотрите кто-нибудь , под крышкой уплотнительное кольцо стоит? у меня нет
Nissan Avenir 2001 Salut X, Toyota Corolla 2000 LX
СообщениеДобавлено: 05.02.2013 15:32
если из под крышки либо перелив, либо жижа пеница сильно нада заменить на хорошую. в систе всего грамм 800
СообщениеДобавлено: 06.02.2013 03:05
уплотнение стоит или нет?
СообщениеДобавлено: 06.02.2013 11:20
кокретный ответ кто нибудь дайте, есть или нет уплотнительное колцо в крышке бачка ГУР
СообщениеДобавлено: 06.02.2013 12:33
У меня нет прокладки - пластиковый бачок и крышка !
Вообще тебе уже ответили - как ты думаешь для чего отметки на бочке ГУРа -верхний уровень и нижний ?
СообщениеДобавлено: 08.02.2013 11:40
Кто подскажет внутренний диаметр шланга ГУРа, выходящего из бачка? Хочу заменить его.
