Текущее время: 26.09.2025 21:34
 Заголовок сообщения: вибрация и хруст при разгоне
СообщениеДобавлено: 09.08.2014 22:38
появилась вибрация под нагрузкой (разгон). предположительно источник правый длинный привод. у ко нить было что-нить подобное?
 Заголовок сообщения: Re: вибрация и хруст при разгоне
СообщениеДобавлено: 25.08.2014 20:42
Дарова!!! Да, у меня такая же тема. Купил на Востоке б/у (и левый и правый), НО уже начинает хрустеть. А у тебя хруст при разгоне по прямой или на поворотах?
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 05:32
вопрос. Левый и правый шрусы идентичные или нет?
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 08:33
Внешние одинаковые.
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 17:34
у меня на мицубиси мираж, вибрация шла из за износа подшипников во внутреннем ШРУСе. А внешние, по опыту - хруст дают на поворотах,если изношены (брак заводской, если качество нормальное - им износа нет) . Помогает на немного, местами их поменять. Я на девятке поменял, больше 20-30тыс км проездил. Не хрустели.
СообщениеДобавлено: 29.08.2014 00:15
вибрация, хруст пропадает, если на переднем пассажирском едет тяжелое тело! походу источник - короткий левый привод. видать лифтанул перед сверх всякой меры. положил тяжесть на передний ковер. так и езжу...
СообщениеДобавлено: 20.09.2014 21:13
мужики, выручайте, замучил этот хруст,... поначалу хрустело на лежачих полицейских, на неровностях, теперь и по прямой, по прямой хруст не прстоянный ток когда газку давиш, в чем причина? был заменен наружний шрус, шаровая, опорный подшипник, внутренний шрус менялся на контракт 300км назад по той же причине, хруст не пропадал...... выручайте люди куда дальше рыть? может ли деференциал хрустеть как наружний шрус?
ниссан авенир 1997г.в.. w10 sr18de,
СообщениеДобавлено: 21.09.2014 18:17
А че если поддомкратить колеса, порулить, погазовать и слушать?
СообщениеДобавлено: 21.09.2014 21:01
завтра поеду подниму, но кажется без толку, хрустеть не будет,
СообщениеДобавлено: 22.09.2014 05:05
Если хруст в приводах (гранатах) то на вывешенном и повернутым до упора рулем должно хрустеть. Впрочем и на земле с вывернутыми до упора колесами хруст должен быть. Вывернул вправо, проехал метров 5 взад и вперед, вывернул влево проехал взад и вперед. Если не захрустят, то по моему это не привода с уверенностью 90%.
Во всяком случае на девятке диагностировал так.
СообщениеДобавлено: 22.09.2014 08:49
ну а ступичный подшипник может хрустеть?
СообщениеДобавлено: 22.09.2014 09:00
Может но маловероятно, подшипник если захрустел то это совсем хана он должен заклинить немедленно, по моему опыту вывешенное колесо с неисправным подшипником должно болтаться и с плохо крутиться.
Если сомневаешся, то лучше на диагностику сгонять отдать 300 ре и быть уверенным с диагнозом.
СообщениеДобавлено: 22.09.2014 21:25
поднял сегодня машину, завел и включил скорость, на правой стороне легкий еле различимый хруст, даже не хруст а как бы биение, может ли из за порваной левой падушки? ступичные подшипники в норме,
СообщениеДобавлено: 23.09.2014 06:38
vasilenkovv1 я с шумевшим подшипником в правомй передней ступице (на повороте), проехал около 200тыс км. Заменил его, когда шум стал донимать на прямых участках дорог.
А ШРУСы начинают щелкать, на поворотах. Сначала на крутых поворотах, когда максимально руля выворачиваешь. Затем идет прогрессированиие дефекта, щелкает на малых поворотах. На прямой когда щелкают ШРУСы - это уже последняя стадия.
У меня лично такого не было, а вот у друзей - полно случаев таких было. Бывало , за год по два,а то и три комплекта передних наружных ШРУСов меняли.К сожалению, в магазинах - не всегда качественная продукция продается. Внутренним, как правило ни чего не делается. Внутренние обычно выходят из строя, когда в них грязь попадет.
СообщениеДобавлено: 23.09.2014 06:54
сегодня займусь правой стороной, переберу, пыльники целые, надеюсь промывкой и новой смазкой все обойдется,
