Текущее время: 27.09.2025 18:05
 Заголовок сообщения: Подёргивания в руле.
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 15:53
Подскажите кто с таким сталкивался. На днях купил Авенира 1998 года, всё было нормально, но сейчас появилось подёргивание руля при сбросе газа и при нажатии на педаль газа, а иногда на медленной скорости при нажатом тормозе руль водит вправо и влево, как будто кто-то за тебя рулит. Такое ощущение что это ГУР борохлит. Заметил течь из шланга на ГУРе. Буду менять жидкость и шланги.
Nissan Avenir, Salut/X, 11/1998, W11, QG18DE, 2wd.
Последний раз редактировалось Partizanov 30.11.2012 17:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Подёргивания в руле.
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 18:01
Смотри рулевые наконечники. И вообще на диагностику подвески.
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 04:05
Или лед на диски настыл неравномерно, дисбаланс...
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 11:38
Балансировка тут виновата или диск колеса помят. у меня такая же фигня случилась. влетел в дырень на скорости и помял диск и начало болтать руль. весной буду летний комплект прокатывать весь, а то за 5 лет уже кваратными стали все.
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 12:51
Когда погнут диск или жесткая грыжа на переднем колесе, то в руле происходит вибрация и чем выше скорость авто, тем она сильнее. Мое мнение, что проблема в ГУРе, раз уж течь шланга имеется... Систему завоздушивает и все. Также могут быть неполадки с тормозами: либо какое то колесо не растормаживается, либо колеса неравномерно тормозят.
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 12:56
состояние гура не влияет, гур только создает давление для облегчения поворота колес рулем и всего лишь.
если есть люфт в рулевых наконечниках или рулевых тягах, то при проезде маленьких дырок и неровностей на скорости придется подруливать всегда машину, будет уходить с траектории и все. никаких болтанок.
когда руль болтает влево вправо это нарушение балансировки.
если руль болтает и бьет при торможении - это поведены тормозные диски.
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 17:10
Был на сто, рулевые тяги впорядке, наконечники тоже вроде. На СТО прочистил форсунки, т.к. старый хозяин этого никогда не делал и как не странно после сто руль больше не дёргает, но возможно снова эта проблемма проявится. Подёргивания происходили и наровной дороге и даже если просто газ отпускаешь, а сильные даже не подёргивания, а как будто руль кто то поворачивает влево и вправо туда сюда. Это не похоже на кривые тормоза т.к. на тормоз я даже когда просто чуть ногу ставлю практически не нажимая и когда нажимаю сильнее сила подёргивания не увеличивается. Резина новая зимняя, колёса отбалансированы. Проявлялось это после того как я минут 15 поезжу уже на прогретой машине, а когда только выезжаю со стоянки нет никаких подёргиваний.
СообщениеДобавлено: 04.12.2012 22:10
а пробуксовка ремня гидача не может так исполнять?
У меня на днях была фича, думал полетел гидроусилитель.
Руль начинаю крутить, а он как в Морзе , точка-тире, прихватывает и чем сильнее выворачиваешь тем короче промежуток между прихватыванием. И при закусывании руля сразу ремень просвистывает. Думал рейку клинит и из-за этого ремень пробуксовывает, а оказалось на оборот:) сначала ремень пробуксовывает и сразу руль прихватывает как тисками. Подтянул ремень и всё прошло. ( я его менял 2000км назад)
А ещё после СТО колёса бить перестают, т.к. в тепле с дисков лёд стаивает;))
СообщениеДобавлено: 05.12.2012 11:20
когда проскальзывает ремень гура руль моментами тугой становиться, при движении этого неаметно ибо руль лечге все равно крутить на ходу, чем на стоячем авто.
СообщениеДобавлено: 05.12.2012 11:33
После замены ремней навесного их вообще положено повторно протягивать через 1000км.
Сделал бы как положено не узнал бы проблемы.
Я когда на СТО работал клиентов предупреждали, что через 1000км нужно будет подъехать на подтяжку и денег за подтяжку не брали с этих клиентов.
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 20:15
Вчера снова руль дёргался. В итоге разворачивался и с хрустом машина перестала ехать. Привёз машину на эвакуаторе на сто, оказалось развалилась граната. Гранату поменяли и руль перестал дёргатся. Возможно подёргивания в руле это признак умирающей гранаты.
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 11:24
кстати да, гранаты тоже бывает влияют.._))
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 15:37
А то, дисбаланс то не хилый получается, когда на перекос встает.
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 11:58
Господа подскажите! Появилась вибрация в руле при скорости от 100 км/ч.
Колеса поменял месяц назад - все отбалансированы. В большие ямы вроде не влетал. По подвеске было все норм (тож где-то месяц назад проверял). Колесные гайки все на месте и прикручены.
Кроме вибрации передающейся на руль, все нормально. Двиг работает ровно, на варик тоже нареканий нет. Разгонялся только на ровных дорогах.
СообщениеДобавлено: 09.11.2014 20:27
Во-во... у меня тоже самое... грешу на резинку в подвесном...
