Текущее время: 25.09.2025 23:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 20:45
Вот я лох -надо скупать убитые пружины и продовать в Япии !!! :lol: 8-) :lol:
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 08:39
Поставил на зад стойки оригинал, пружины OBK ,вроде как 31622. Зад поднялся хорошо так, на полицейский постукивал, брякал слегка. Через два месяца зад справа просел, где- то на 4- 5 см. чем справа. Чё за на?
жизнь- это не те дни, которые прошли, а те- которые запомнились (не моё)
Toyota Vista 1993, SV30, 1.8, AKПП.
Toyota Sprinter 2000, AE110, 1.5, АКПП.
Toyota Vista 1989, SV25, 2.0, 4WD, АКПП.
Avenir Salut X, 2000, W11, qg18, акпп, 2WD - нравиться ))
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 11:06
на жестких пружинах ОВК как показала практика может отрываться резьба на стойке через которую стойка крепится к опорной чашке на кузове. открой багажник и не сильно пошатай зад машины вверх/вниз, если услышишь стук, то скорее всего резьба. почитай здесь viewtopic.php?f=28&t=3113&start=660
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 17:45
Стука нет, всё хорошо. Подозрения на пружину, т.е. она лопнула. Завтра сниму и посмотрю.
И ещё вопрос, хотя и не в тему, задние отбойники просто откручиваются?
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 18:25
да
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 18:07
Сегодня снял задние стойки, разобрал и посмотрел на пружины, сравнил их. Правая на несколько мм. ниже левой, и из-за этого правая сторона просела. Скорее всего влетел в яму, а отбойник там, можно сказать никакой, слева подобие его ещё осталось, оно и спасло пружину левую от слишком сильного сжатия. Но пружины хороши, хоть не лопнули. Поставил потом отбойники от волги, как здесь и писали, как родные встали; поставил старые пружины, которые были просевшие( хорошо что не выкинул их), жопа выровнялась, хотя и ниже стала, но зато по дороге плывёт-мягко, по сравнению с OBK. На старых пружинах, на витках были три точки- две желтые, и по середине синяя. До этого они стояли на первой желтой, сейчас я поставил на середину, на синюю, т.е. сопоставил синюю точку на пружине с синей на витке, и тем самым пружина поднялась малость, раньше когда они стояли, то было ниже. Эти точки для этого, или я ошибаюсь? Ими жесткость регулируют или что?
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 18:46
Не могут пружины устанавливаться на стойку в разном положении. На наших задних стойках даже опора-пыльник устанавливается строго по меткам и тем более правая-левая. Скорее всего собрал не правильно, если основывался на метки.
По поводу того что правая сторона становится ниже уже писал. Тогда многие высказались что это бред. Хотя,после были посты с подобными проблемами. Скажу кратко-это проблема неоригинальных пружин и проблема движения машины по правой стороне дороги машины с правым рулем. Делал 15 вариантов подвески на различных машинах. На всех через 3-6 месяцев наблюдалась такая проблема с перекосом в правую сторону.
Лучше оригинала нет ничего)))
Последний раз редактировалось Seff Plafon 28.09.2012 19:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 18:56
Новые OBK ставил на СТО, там видимо собрали так, а может и брак попался. и теперь думаю какие брать, или на старых ездить. Старые поставил по меткам. Время покажет вобщем.
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 19:56
Даже на сервис-центрах могут собрать неправильно.Установку пружины относительно стойки можно проверить. Нижний виток должен вставать в ложбинку на нижней чашке. А вот пыльник должен устанавливаться по метке R и L соответственно А если еще и верхнюю опору относительно стойки поставили коряво а потом еще и при установке прокрутили, то перекос обеспечен
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 04:26
Что касается перекоса машины в правую сторону во время движения, то были у меня такие ощущения по началу. Именно ощущения. Объективно перекоса найти не удалось. Хотя во время движения он действительно бывает, когда ещешь в одно лицо особенно. Это благодаря профилю наших старых дорог. Они ведь строились не плоскими, а с сильным пупом по центру, т.е. встречные полосы были наклонены в сторону своих обочин, и не плоско, а по радиусу. Соответственно чем ближе к обочине, тем сильнее перекос. А с учетом загрузки только правой стороны авто, возникало довольно неприятное ощущение.
Сейчас таких дорог в наших краях все меньше и меньше, а на маршрутах обычного моего передвижения вообще не осталось. И ощущений перекоса больше не возникает. Пружины у меня штатные, родные. И стабилизатор передний есть. Именно он, стабилизатор, определяет положение кузова в поперечном направлении.
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 06:19
При очередной работе со стабилизатором обрати внимание на состояние всех втулок. Правая сторона будет в худшем состоянии чем слева. Уверен. Решаю проблемы использованием втулок стойки стабилизатора от Крузака и металлических шайб-чашечек от него же. Хорошо работает. Советую.
А наблюдения верны именно профиль дороги+водитель справа+праворулька на левой стороне дороги вызывают смещение центра тяжести немного вправа.
Профилактика: использование оригинальных пружин, при дубликатах-менять пружины местами при каждой работе со стойками.
содержать стабилизаторы в порядке,по возможности усилить передние втулки на стойках стабилизатора
любые грузы стараться загружать с учетом распределения равномерно.Я всегда малые веса до 30-40 кг при только моем наличии ложу на левую сторону,компенсируя дисбаланс.
Как писал Vtral, при пузатом профиле дорог, стараться держаться на более ровном при длительном движении
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 16:08
И какие пружины лучше ставить? Или же просто через два-три месяца местами менять их )) На старых зад житковат.
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 17:49
Задняя подвеска Авенира это тонкий,настроенный механизм. Для меня-машина это цельный,сбалансированный механизм. Хочешь не ошибиться? На зад покупай оригинал. Перед сможешь подобрать из массы вариантов. Не научились еще нашу заднюю подвеску имитировать фирмы,выпускающие дубликаты!
СообщениеДобавлено: 01.10.2012 21:11
Решил отписать сюда по итогам уже несколько месячной эксплуатации ОБК. вобщем пружики приработались так сказать и зад чуть просел на 1-2см и перестал козлить. работает все четко и эффективно - меня очень устраивает.
СообщениеДобавлено: 02.10.2012 14:17
какие номера пружин?
