Текущее время: 16.09.2025 11:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 22.03.2012 03:34
Спасибо за разъяснения! Проставки конечно же не есть гуд, "костыли" и т.д., но пока это для меня единственный выполнимый способ увеличить дорожный просвет.
СообщениеДобавлено: 22.03.2012 03:48
sisim писал(а):
Развал можно сделать регулируемым, но для этого, тебе придётся сделать верхнюю дырку крепления ступицы на стойке прорезью.
Не стал бы я так делать. Прикинь размеры рычагов воздействия сил. Круглые дырки, по сути, являются ограничителями и стабилизируют развал. Распилить отверстия - значит дать свободу стихийному изменению развала в эксплуатации.
Сам угол развала устанавливается координатой верхней опоры. Он задан конструктивно, точным изготовлением кузова и деталей подвески, регулировке не подлежит на наших машинах. Если вдруг измерения показали, что развал ушел за допуски, то нужно искать причину. Возможно рычаги погнуты малость, а то и кузов...
Регулировкой подвески в широких пределах очень увлекаются автоспортсмены. Но они хорошо понимают что, как и зачем делают, и ТУТ вопросов не задают.
СообщениеДобавлено: 22.03.2012 06:12
Не стал бы я так делать. Прикинь размеры рычагов воздействия сил. Круглые дырки, по сути, являются ограничителями и стабилизируют развал. Распилить отверстия - значит дать свободу стихийному изменению развала в эксплуатации. Сам угол развала устанавливается координатой верхней опоры. Он задан конструктивно, точным изготовлением кузова и деталей подвески, регулировке не подлежит на наших машинах. Если вдруг измерения показали, что развал ушел за допуски, то нужно искать причину. Возможно рычаги погнуты малость, а то и кузов...
Да я и упоминал про необходимость обновления составляющих подвески. Как правило, в "уходе" развала виновата уставшая пружина и пропил прорези годен как временная мера. Я у себя так делал, чтобы исключить внутренний износ резины до того времени когда обновлю пружины. Кстати, вкладной рычаг ступицы обжимается очень крепко и в процессе эксплуатации не смещается по прорези. Я специально накернивал метки и потом следил -недвижимо.
СообщениеДобавлено: 22.03.2012 07:19
Даже если недвижимо, как ловить угловые минуты и секунды положения в такой конструкции?
Не нравится мне такой способ, даже как временная мера. Особенно как временная. Ведь после замены пружин этот костыль уже не нужен будет, а он уже есть, и избавиться от него можно только заменой стоек. Да и сколько лишней работы!
Ох уж эта механика. Как много в ней неочевидного.
Вспоминаю начало восьмидесятых, когда был молодым инженером на заводе и с успехом решал задачи, от которых давно отказались старые аксакалы. Некоторые даже обижались первое время, потом привыкли, сами стали скидывать на меня сложные задачи. :)
СообщениеДобавлено: 22.03.2012 09:10
Ну что же так категорично.
Открой каталог на камри грацию. Там вообще в каталоге 3 калибра болтов прописаны под одну ступицу и стойку, более тонкие ставятся при необходимости скорректировать развал. Это заложено производителем. А ничего там специфичного нет в подвеске, стойка к ступице крепиться так-же как у нас. Сам одно время ездил на стойках от либерти, а в них отверстия на 14, а у меня болты на 12 и ничего не убегало никуда.
А вот про необходимость данной меры, соглашусь: лучше починить сломанные части подвески, чем для компенсации смещений портить то что исправно.
СообщениеДобавлено: 22.03.2012 10:07
Категорично не нравится такая система. Ну и что с того, что мне не нравится?
Мне и водка не нравится, разве это мешает другим её пить? :)
СообщениеДобавлено: 22.03.2012 11:18
Мне тоже водка не нравиться :mrgreen: , но это не мешает МНЕ ее пить. Хотя последнее время предпочитаю виски.
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 14:50
А на 2вд веник задние пружины от бластера 4вд подойдут или нет?
Avenir RW11, QR20, CVT 2wd 2003г
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 07:09
а какое на новой машине должно быть расстояние от арки до земли перед\зад?
авенир салют 2000г.в. SR20 CVT
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 15:41
Потихонечку подкупаю замену для ходовой, стойки пере/зад , пружины перед/зад , опорники, все сайленты (полиуретан) шоровые, стойки стаба перед/зад , вот сейчас пружины ОВК придут и буду искать время для замены... Гоню только за задним большие сайленты, они же должны быть мягкими для лучшей управляемости, а у меня будут жесткие... Вот и чешу репу, как себя Венька вести будет...
Ещё у меня будут освобождаться стойки все и пружины - я бы не сказал, что пружины просевшие а стойки умерли...
Стойки работают превосходно и если спереди поставить новые пружины то ЛИФТ будет на 3см больше чем у родных, т.к. они от Максимы и шток длиннее.
Цену не придумал поэтому подгоню за так, но нуждающемуся :)
Они не пробивались ниразу и качнуть нажимая на крыло не получится, полностью рабочие стойки вообщем.
Себе решил всё обновить разом.
Последний раз редактировалось KUVAKA 24.05.2012 22:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 17:34
Недавно под моим руководством перебрали всю ходовую товарищу. Стоял полиуретан. Через 1,5 года эксплуатации заскрипел. Как себя ведет? Есть трещины,а на ходу-машина подбрасывает зад на поворотах как бы пытаясь найти легкую траекторию для себя. Повышенная жесткость-терпима. На прямой трассе летит устойчиво,но до поворота особенно затяжного. С Vtral пришли к выводу, что этот сайлент подруливает. После замены на фебест эти мысли подтвердились. Иное, более внятное поведение машины. С опорниками-только за!!! Поменяй еще и задние пыльники. Выложу фото просевших задних пыльников. ПРи замене всех опо машина поднимется на 1 см. Для задних OBK пружин посоветую стойки от Эксперта. Что и сделали на машине товарища. Плотный уверенный ход и хорошо можно грузить.
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 18:13
Все время размышляю на эти темы. Уже малость не хватает плавности хода, каждый шовчик на асфальте чувствуется. Решил, что тоже буду потихоньку прикупать все необходимые новые резинки для ходовой. А самые главные, это те, которые непосредственно передают на кузов все удары от дорожных неровностей.
Это:
1. Опора передней стойки.
2. Опора задней стойки.
3. Главный (большой, передний) сайлент заднего рычага подвески.
4. Сайлент в нижней головке задней стойки.
Остальные сайленты являются в основном направляющими, полной нагрузки не несут, на комфортность езды особо не влияют, чего не скажешь об управляемости.
Все главные резинки так или иначе купить можно. Если поставить их все одномоментно и новыми (не б/у, не полиуретан), то плавность хода должна улучшиться радикально. В том смысле, что должна вернуться к состоянию нового автомобиля. И даже фирменного "бухания" задней подвески не будет некоторое время, пока главный сайлент не устанет нести непосильную ношу. Нагружен он просто пипец, как и сайлент нижней головки задней стойки...
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 19:23
Ну у меня за всё время эксплуатации машины, а это уже почти 150тыш. (МОИХ) проблемы с задними пружинами и аммортами - небыло. Бак всегда полный, саб, 10ка бензы запас ,инструмент и ещё кг10 всякого нужного хлама:)))поэтому отбоя никакого нет.
Не хотелось бы потерять ту способность Веньки держаться за дорогу в поворотах! Мне она явно симпотизирует:))
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 23:23
На полиуретане плюс пружины OBK скакать будет в поворотах. На основании того,что полиуретан отходил всего 1,5 года, полагаю все-таки фебест лучше при прочих равных условиях. Единственная трудность-на стойках от эксперта резьба на 12,а на авенирах на 10...Пришлось искать верхнюю часть на разборах.
Неделю назад заменили абсолютно все. А сегодня сделали повторную регулировку схождения и развала. Машину не узнать. Хозяин твердо убежден не ставить более полиуретан на задний рычаг. Доеду до него на выходных-сделаю фото всех старых деталей. Кстати: на маленьких сайлентблоках действительно есть номера...Их не меняли с Японии.
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 03:38
Выкладывай все. Номера, фотки...
Про резьбу на стойках не понял, расшифруй плиз.
