Текущее время: 26.09.2025 05:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1162 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 18:23
а на pw11-502528 подойдут ли стойки эти шинкой или монро. цены заманчивые.
СообщениеДобавлено: 01.03.2009 21:31
так подходят или нет , скажите профессионалы.
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 07:52
Задай вопрос на сайте производителя. А потом и нам расскажешь. Пока вроде никто не ставил ни токику, ни монро, ни шинкай. Только оригинал и каябу...
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 08:01
Все, что раньше написано про задние стойки прочитано многократно. Сомнения остались. Связаны с годом моей машинки.
Машинко: Expert VNW11-530534 2004 QG18DE
Он-лайн каталоги дают коды:
56211-WA925 и 56210-WA925
причем еще есть графа "описание" 56211-WA900 и 56210-WA000 соответственно
Хотелось бы выяснить допустимую применимость стоек от других моделей и модификаций авто, а так же дубликаты.
В связи с этим вопросы:
1. В чем различия стоек по годам выпуска?
2. В чем различия стоек Либерти от наших?
3. В чем различия родных стоек между правой и левой?
4. Можно ли поставить две правых (левых), ведь есть дубли, выпускаемые в одном коде, без разделения на правую/левую.
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 15:20
Машина у меня 4ВД.
1. Точно не отвечу, но однажды сломал шток на аммортизаторе. Приехал в магаз и подобрали мне амортизатор правый вместо левого, на коробке было от руки написано W11, Y11 и еще что-то (завтра отредактирую это сообщение, в гараже гляну коробку.) От какого он года - хбз, главное, по-моему, кузов. Встал и ездил как родной, но ход штока короче чем у родного на 10 мм.
2. KYB NSF9114 - это авенировские W11 кузов, KYB NSF9114Z - это для Либерти. Я ставил от Либерти. Ход штока также короче на 10 мм, чем у первоначально родных, но один в один с амортизатором в пункте 1. Грешу на то, что у меня Бластар с, якобы, повышенным клиренсом (не замечал, что повышенный). Всё остальное один в один с родными.
3 и 4. Различия в ориентации посадочных мест под пружины и сужения нижнего уха под палец. Родные - как бы зеркальные, симметричные. Дубли - одинаковые, просто одинаковые. Я ставил дубли от Либерти KYB NSF9114Z, обе одинаковые. Ставить их нужно в первую очередь по сужению конуса в нижнем ухе, то есть одна стойка ставится как родная, а вторая получается, что как бы вокруг своей оси её повернуть нужно на 180 и ставить. При этом пружинка на второй станет не как родная, но это лечится поворотом на 180 верхней резиновой подушки. Одним словом, щас под машиной стойки и пружины зеркально относительно друг друга стоят, а будут стоять как бы подряд, одинаково. Для этого пружину и верхнюю резиновую подушку пружины надо на 180 град развернуть.
Щас поеду, попробую с ямы сфотать поудачнее.
Короче, долго объяснять и непонятно. Но ставится всё за полчаса, вместе со стягиванием пружин. Полгода езжу - нормалёк. У тебя тоже 4 ВД, бери и ставь смело.
Вот внизу фотки. По ним видно, как правый и левый амортизаторы установлены. Левый развернут на 180 градусов, и, соответственно, также развернута пружина с верхней резиновой подушкой на 180.
Комментарий к файлу: Правая задняя
RR.JPG [ 344.21 КБ | Просмотров: 11985 ]
Комментарий к файлу: Левая задняя.
RL.JPG [ 302.95 КБ | Просмотров: 11986 ]
Последний раз редактировалось lopuhoff 24.03.2009 09:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 15:33
lopuhoff писал(а):
Я ставил дубли от Либерти KYB NSF9114Z.
Вот эта гремучая смесь больше всего озадачивает.
Либерти тяжелее, значит стойки для нее изначально должны быть более мощными (по сопротивлению). Серия NSF спортивная, гораздо более мощная, чем другие серии. Вместе эти факторы (дважды более мощные стойки) как влияют на ездовые качества машины?
У меня еще к этим факторам добавляются мощные грузовые пружины. Боюсь превратить свой грузовичек в табуретку. :?
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 09:07
NSF - не совсем спортивные. Есть у Каябы желтая серия стоек - вот они жесткач полный. Мне же эти стойки продал родственник из крупной СТО, так он меня и заверял, что это еще не жесткие...
Да, машина стала жестче, по сравнению с тем, что было при покупке. Ну дык и стойки ушатались старые, на мелких кочках долбили. Сейчас так вообще прекрасно.
Не буду что либо доказывать. Хочешь возьми вот эти 56211-WF126 (2500 щас в экзисте смотрел) - я такую покупал, вместо родной. Типа Y11, М12, W11 - 4WD (картинка снизу). Мягче, чем синяя каябовская. Или 341357/58 - тоже не синяя от либерти....
Stoika.JPG [ 95.83 КБ | Просмотров: 11982 ]
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 07:57
Вот на этой фотке разница в ходе штока родной и голубой каябы в сантиметр хорошо видна.
DSC00130.JPG [ 355.86 КБ | Просмотров: 11987 ]
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 11:20
Вот блин. :?
У тебя номерок родного, длинного имеется?
Хочу провести расследование, может действительно такой удлиненный только на Бластерах был?
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 12:27
Родной: 56210-WА625
Первая фотка - амортизатор 56211-WF126 (M12, Y11, W11-4WD). Аналогичный ход и у синей каябы...
Вторая фотка - это ход родного амортизатора 56210-WА625.
Комментарий к файлу: А это купленый мной аналог от Вингроада. Фотка коробки была выше.
DSC00166.JPG [ 286.11 КБ | Просмотров: 11983 ]
Комментарий к файлу: Это ход штока родного 56210-WА625 амортизатора.
DSC00164.JPG [ 302.1 КБ | Просмотров: 11983 ]
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 10:51
Интересно, а 56210-WА925 есть у кого под рукой, ход штока померить?
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 20:02
Привет всем!Я сам из Иркутской обл. Черемхово.Могу сказать (не судите строго ,до этого был Avenir W-10 4WD блокировка заднего моста вкл WD кнопкой на коробке ВОТ ЭТО АВТО хочу поменять веню на чтонибудь ведовое и на механике)Shinkai нормальные стойки KYB поставлю отпишусь . :)
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 20:33
Извините это сообщение втему:Задние стойки чем заменить ошибся.
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 09:22
всем привет! Про стойки shinkai забудте!! Поменял задние по 2100р/шт .Проездил 4 дня ,все слушал ине мог понять откуда идет грохот,не стук а грохот в задней подвеске,подумал мож саилентам п****ц поехал на диагностику .Вобшем на замену: перед опоры стойки, стабы и небольшой люфт рейки, а сзади все в порядке кроме стоек .Они машину вдвоем минут 15 задницу ей раскачивали ,эти shinkai получается изначально не рабочие и при чем обе. получается у меня родные убитые лучше работали ,по крайне мере стуков меньше было и жопу не сносило на поворотах.Cейчас поеду их сниму и отвезу обратно,вчера заезжал в магазин сказали что вернут деньги.буду ставить голубую каябу
гбо 4 digitronik был.
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 06:58
kaban писал(а):
...эти shinkai получается изначально не рабочие и при чем обе. получается у меня родные убитые лучше работали ,по крайне мере стуков меньше было и жопу не сносило на поворотах.Cейчас поеду их сниму и отвезу обратно,вчера заезжал в магазин сказали что вернут деньги.буду ставить голубую каябу
А ты их прокачал перед установкой?
В каком магазине брал в Нске?
Насчет голубой каябы: что -то у меня машина с ними слишком жесткая. И ужасные стуки сзади при попадании в яму, видно из-за жестких пружин, амортизатор срабатывает на отбой. Зимой этого не замечал, а вот сейчас уже жесткость начинает жутко надоедать.
