Текущее время: 26.09.2025 14:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1162 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 19:25
просто у меня на неровностях машину хорошо качает и после лежачих качка 3-4 бывает.. шума особого нету
Nissan Avenir Salut X, Цвет - KX2, QG18DE, 4AT, 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 19:42
Задние стойки не могут работать на малых амплитудах при дохлом большом сайленте.
СообщениеДобавлено: 04.08.2013 17:04
эт точно.
гбо 4 digitronik был.
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 07:07
А кто-нибудь гровер ставил под гайку штока?
У меня прошлый раз гайка ослабла и резьбу слизало(((
Вроде как должна ставиться гайка с пластиковой резьбой, а в комплекте металлическая.
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 14:25
Подходящую гайку докупить можно.
С другой стороны, обычная гайка должна сразу наводить на мысль, что стойка скорее всего подделка... Уважающий себя производитель никогда не будет комплектовать стойки обычными гайками.
Как вариант - намазать резьбу перед закручиванием анаэробным фиксатором резьбы. Всегда так делаю для ответственных соединений, даже когда гайка специальная.
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 10:31
На передних стойках точно гайки что родные что у новых каябовских стоек без капролона идут и ниразу не раскручивались.
Задние сейчас не гляну, но и там капролона не помню.
Вот на линки я с капролоном гайки поставил, и то одна по весне раскрутилась, а я уж чуть не купил новые линки на замену, но где то в инете наткнулся на описание аналогичных симптомов и тоже полез проверять гайки (вовремя что называется). Так что я капролоновым кольцам в гайках особо не доверяю.
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 15:12
Брал NSF9114 в филиале Росско. Достались по оптовой цене.
Если найду, выложу фото резьбы старых
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 15:15
Кстати да, свои такие же тоже брал в Росско, и тоже была мысль не подделка ли... К окончательному выводу так и не пришел. ХЗ короче.
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 16:39
Ниразу на стойках на штоках не видел гаек с капролоном, ни на китайских ни на контрактных ни на каябовских новых! :geek:
СообщениеДобавлено: 04.09.2013 04:04
На передних стойках гайки по другому фиксируются, у них профиль резьбы поджат сегментами так, что крутится с натягом.
Т.е. функция самофиксации все равно есть, хотя и выполнена иначе. Мне кажется и на родных задних стойках было так же. Уже не вспомню.
Вот когда вообще ничего нет, и гайка свободно крутится по резьбе, есть повод задуматься.
СообщениеДобавлено: 14.09.2013 14:26
Перетряхнул сегодня задние стойки по быстрому...
Цель была - вернуть на место старые родные пыльники, выкинуть к черту дерьмовые фебест пыльники. Кроме того добавил около одного сантиметра резиновые шайбы между опорой и пыльником, чуть увеличив тем самым преднатяг пружин, таки годы идут, пружины подсаживаются.
В итоге задок совсем чуток приподнялся, стал плотнее, уменьшился угол развала (домик). Можно было больше подложить, сантиметра полтора-два. После обжатия резины останется в самый раз. Именно так нужно восстанавливать клиренс на старых пружинах, увеличивая преднатяг подсевших пружин, не изменяя геометрических параметров подвески в целом разного рода проставками...
В качестве резиновой шайбы применил Волговскую подкладку под пружину, отрезав от него "воротник". Подошла идеально. В продаже есть стандартная тонкая (такую и добавил), и под просевшие пружины, более толстые. Можно из более толстых выбирать видимо.
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 13:30
может пружины поменять?
так вроде как правильнее.
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 14:07
Правильней, конечно.
Не изучал этот вопрос пока, не горит. Сколько родные новые пружины стоят?
Альтернативные даже рассматривать не стану.
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 15:50
дорого.
в районе 5000-6000р за шт.
я лично решил начать с альтернативных вариантов.
пружины один хрен имхо надо менять.
а подкладывание прокладок = стирка презервативов.
как кстати и "прокачка" амортизаторов.
есть расходники и их надо менять, а не колхозить.
тем более, что уж аморты на эксперт стоят приемлимо.
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 22:03
Стойки у меня все живые. Задние. И родные, и авенировские, которые позже покупал, и голубая каяба, что сейчас стоит... Ни одни не потекли еще.
Пружины альтернативные не буду ставить по любому. Уж лучше сразу оригинал купить, как и сайленты и прочие резиновые упругие элементы. В этих компонентах кроилово редко приводит к хорошему результату.
Но мои пружины еще вполне ничего, это у меня так, очередной эксперимент был.
В очередной раз убедился, что все беды нашей задней подвески от слишком быстрого старения сайлентблоков, особенно большого. Мой фебест уже как сопля весь, хотя и не порван. Ну и мелкие тоже, а от них развал и зависит прежде всего.
Даже вывешенное на домкрате колесо имеет отрицательный развал, при выкрученных до предела эксцентриках...
Сайлент в стойке тоже быстро проседает. Но его хоть можно купить в оригинале и заменить при желании.
В общем такова цена за просторный багажник... :)
Глянул цену оригинальных пружин. 4,5 тыр - вполне вменяемая цена.
