Текущее время: 26.09.2025 07:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1162 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 08:45
Жёсткие ОБК идут с буквами HD в конце номера (усиленные)...без этих букв, вроде как, обычные пружины...
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 09:32
MaximUS писал(а):
предлагал на 12 мм и рассверлить чашку, я не захотел.
От чего такие стойки предлагал продавец?
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 10:49
Стойки Эксперта - резьба 12, у меня так.
Авенировские - резьба 10.
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 10:51
Нет так, а все до 2004 года выпуска шли на 10 мм и авенир и эксперт.
А с 2004 года все авениры и эксперты пошли с усиленными штоками задних стоек.
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 11:35
Ну а что, вполне логично. Ведь обрыв резьбы - не надуманная проблема....
Сейчас у меня на 10 резьба, голубые стойки...
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 15:54
продавец предложил типа усиленные.
я понял по прочтению ветки, что дело обстои так, как написал Лампонюх, т.е. после 2004г со штоком на 12.
я стараюсь придерживаться родной комплектации, сверлить не хочу, опоры менять тоже не хочу.
вот если приговорят опоры к замене, тогда поменяю аморторы на с 12мм штоком.
я отъездил почти 5 лет пробег 55000км моих и в подвеску лезу первый раз.
думаю мне новых амортов надолго хватит.
насколько я такде понял про отрыв резьбы, то это в основном у тех, кто опять таки залез шаловливыми руками в подвеску и поставил например проставки или с пружинами намудрил.
максимум что мне грозит - повышенная жесткость.
но ездят же на экспертах как-то, думаю не жестче, чем на синих каябах будет.
короче будет видно.
ориентировочно в субботу буду менять, отпишусь.
сайленты в задней подвеске на сто смотрели - сказали еще в порядке.
просил отдельно при мне посмотреть большие сайленты.
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 15:55
или ты имел в виду от какой конкретно машины?
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 15:58
народ, а жесткость подвески в основном пружина задает или аморт?
т.е. теоретически что получится у меня с амортами от эксперта 4вд и пружиной от авенира обк?
на практике я проверю конечно.
если окажется сильно жестко допустим кину 100 кг в багажник.
а если не поможет, то надо амортизаторы или пружины менять?
в ветке писали, что вроде аморты от авенира с пружинами обк вроде как нормально себя ведут.
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 19:27
Думал не от Авенира или Экса предлагали!
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 19:53
Стойки - жесткость, пружины - высота/клиренс.
СообщениеДобавлено: 23.06.2013 09:25
Прочитал тему примерно до середины.
Не знаю, было-нет. На AD 4WD пробиваются такие же амморты, как и на Авенир W11 2WD
Например кузова, W11008997 и VENY11-202412
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 23:35
короче стойки с пружинами поменял.
стало жестко.
но меня в принципе устраивает.
такое впечатление, что даже лучше стали проходиться дефекты асфальта, которые раньше чувствовались.
эффекта жесткого удара при падении колеса в яму пока не отметил.
по городу нормально, по трассе еще не ездил.
из побочных эффектов колеса стали менее "домиком" чем раньше и жопа приподнялась.
и вроде на некоторых местах жопа иногда прыгает.
короче жестче чем на родных.
но я так буду ездить:-)
ездил и на более жестких.
у хондарей имхо еще жестче подвеска.
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 09:04
Номерочки деталей выложи на которые поменял.
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 02.07.2013 12:46
зачем вводите в заблуждение?
Жесткость подвески задает жесткость пружины. Есть такое понятие коэффициент жесткости пружины ( школьный курс). Чем больше коэффициент жесткости пружины, тем меньше имеем удлинение пружины.
При работе пружины в подвеске, возникает растяжение-сжатие ( колебания), которые зависят от удлинения пружины. Стойки же предназначены для гашения этих колебаний. Каждая стойка расчитана под определенную пружину - то есть длина хода пружины не должна превосходить длину ходу стойки, ну находятся они в какой-то зависимости, иначе будет преждевременная смерть стойкам. А вот жесткость стойки это уже второй фактор, который зависит от жесткости пружины.
Если допустим металл пружины постарел, то пружина имеет больший ход, нежели способный погасить стойка ( масло/газ будет больше сжиматься и пробивать сальники-резинки), поэтому хоть обменяйся стойки, проблему это не решит, пока не будет восстановлена жесткость пружин.
Поэтому производители рекомендуют менять стойки вместе с пружинами.
СообщениеДобавлено: 02.07.2013 13:25
Три раза перечитал, чуть мозг не сломал. Ты сам то понял, чего наговорил?
Возможно ты все правильно понимаешь, но изложить это тебе не удалось.
С тезисом
я полностью согласен. Никаких противоречий в нем нет.
