Текущее время: 26.09.2025 17:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1558 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 104  След.
СообщениеДобавлено: 08.10.2013 18:47
ценник того стоил))) это точно еще раз спасибо
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 13.10.2013 11:01
Nissan 01125-00483 Болт крепления заднего рычага 8 14 дн. 86,26р. 690,08р.
Nissan 08918-6441A Шайба эксцентриковая 8 14 дн. 23,22р. 185,76р.
Nissan 55226-WA600 Болт с двухгранной головкой 2 3 дн. 324,46р. 648,92р.
Nissan 08912-9441A Гайка крепления 2 14 дн. 29,53р. 59,06р.
Nissan 54559-2S40A Шайба болта эксцентрикового 2 14дн. 74,98р. 149,96р.
Сумма 1 733,78р. :cry:
Вот как-то так,мне экзист выдаёт.
и у меня реально так,8 простых болтов и гаек под 19 ключ,а ексцентрики стоит на большом с/б,2 болта и гайки на 22 и 2 ексцентрика-шайбы.
Вот такие цены,если учесть что на большинство з/ч я выбрал доставку 14 дней,а при меньшем сроке и цены больше и количества з/ч порой нет нужного...
Я понимаю конечно,что на екзисте свет клином не сошёлся,тем более в столичном регионе можно найти з/ч...
Я правильно написал про з/ч? номера в смысле?
А цены нормальные??? :evil:
СообщениеДобавлено: 13.10.2013 11:49
Нужны только болты, и я бы не назвал их обычными. Вернее не стал бы ставить "обычные" болты в подвеску.
ХЗ, может это и перестраховка, ведь 14 мм не слабый такой диаметр, но это тот случай, когда предпочитаю перебздеть, чем недобздеть... У обычных болтов резьба крупная (легче самоотворачивается), прочность болтов ниже, чем у специальных...
Шайбы и гайки можно оставить старые, если они были в порядке. При сборке применить анаэробный фиксатор резьбы, хуже не будет.
СообщениеДобавлено: 13.10.2013 21:06
Где то так и были цены пару лет назад когда делал подвеску.
В этом плане хорошо брать контракт, обычно болты идет все в комплекте к рычагам, а рас так, то уже пол стоимости болтами отбивается.
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 10:25
я где то в 15000 влез)) полиуретан на всю подвеску и все сопуствующее, сход/развал
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 15:06
народ, забадался читать эту тему, в общем обратился на полиуретан точка ру, поговорил с менеджером, написал номер кузова, он предложил мне вот такой на мой авенир http://www.polyurethan.ru/search/?searchstring=2-06-973 ...Да, вот вопрос, у меня остался точно такой от винограда, новенький. Только как так ,он подходит разве?
Avenir,rw11, 2003г, qr20de, 2wd
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 15:31
Подходит, если Винг 4 вд
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 15:43
Да полный был привод, хотя он и щас есть, только не у меня
СообщениеДобавлено: 26.10.2013 03:15
на переднем приводе такой же сайлент. сегодня менял у себя
кстати продам три сайлента новых полиуретан, 2-06-982 Сайлентблок поперечных тяг задней подвески (ступица / кузов).
3 по цене двух отдам,
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 22:13
Поменял наконец-то задние с/б все,поставил полиуретан.
Жестковато я хочу сказать,на трассе и в поворотах супер,но по нашим выбоинам и выебонам - жестко.
+ новые пружины Nhk и ступичные подшипники.
Разбирал сам,это задница,без болгарки нечего там делать,болты и правда лучше все новые.
У меня были только большие болты-эксцентрики с гайками,и один маленький с гайкой.
При удалении болгаркой,по другому никак было,пришлось докупать ещё два болта,не родных,в магазине подобрали.
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 12:50
Народ, нужна статистика по большому сайленту, о его внешнем диаметре...
В оригинале диаметр 58 мм. Алтернатива от Фебеста 58,5 мм. Я когда себе ставил, обтачивал его до 58,1 примерно, т.к. боялся порвать гнездо в чугунном рычаге.
У кого как с этим делом было?
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 12:58
Ставил РБИ от кресты, там было порядка 58,8 - нормально влез))
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 13:04
Большие Фебесты менял сам. Проблема была только в выпресовке старых т. как небыло под рукой оправки нужного диаметра. Пришлось в наглую зубилом вырубать. Запресовывал прессом ни чего не обтачивал.
СообщениеДобавлено: 06.11.2013 23:45
Влез то влез, а вот об установке оригинала можно уже забыть...Хотя его нет, но, а вдруг:)
СообщениеДобавлено: 07.11.2013 06:26
Думаешь чугуниевый рычаг расперло? Да ну нафиг...
