Текущее время: 16.09.2025 12:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ступичные подшипники?
СообщениеДобавлено: 20.02.2013 07:37
VOBYAR+ писал(а):
в сентябре менял оба задних подшипника и вот левый снова загудел((( какие то французские ставил. понял что гавно они.
брал в "русь-трейд" в бутово москва. били себя пятками в грудь что хорошие. теперь гемор снова искать. кто мож подскажет где в москве в наличии NSK 42BWD06JB5CA01.
писи: как долго можно ездить с гудящим подшипником??? :?
опять поставил их подшипник. при разборе выяснилось что проблема в установке была-раздавили или ударили его. короче был в трещинах и частично рассыпался.
пи.си задний рычаг откручивайте от кузова а не пытайтесь разобрать большой(регулировочный салейнблок) если давно не регулировали шансов открутить мало. прилипните ещё и на болт и салейнблок.
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 22:27
Делал заднюю подвеску,с/б,пружины,и решил поменять подшипники ступиц,т.к. на ровной дороге казалось что гудят...
Купил ещё весной в екзисте вот такие Febest DAC38764043-KIT,отдал примерно 1600 за два...
А осенью,ремонтируя подвеску,поехал в сервис со знятыми з/ч для запресовки с/б,замены пружин и подшипников собственно.
Вот и возникли проблемы,подшипники поставили,а их так распёрло и они не крутятся,т.е. говорят ты колесо доже не провернёшь.
Начали их обратно,они и рассыпались,причем в родном подшипнике ролики и всё металл,а в этом г..не шарики и пластик.
Пришлось срочно заказывать оригинал,и ходить пешком неделю.
Самое интересное,сейчас,я за эти же деньги примерно,взял и поставил оригинал,весной ничего приличного на экзисте не было,ну потому что я не стал бы просто так брать фебест этот...
Не знаю,не подходят они на мою машину или сервисмены криворукие,но не берите это г..но.
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 01:34
Febest известная кака...
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 12:38
Однозначно руки кривые. Только что делал на Цефиру с пластиковым сепаратором. Есть алгоритм запрессовки. Распирать там нечему.
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 14:54
У меня опять задние загудели... Ставил NSK отходили 2 с копейками года и около 65 тыс км. Не маловато ли?! Сначала загудел правый, списал на то что мог при замене сайлентов привод криво завести и покоцать сальник, но скатал в новосиб и теперь как в боинге гудит со всех сторон))
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 15:17
может в затяжке дело? как правильно затянуть гайку ступицы без динамометрического ключа?
MMC Colt Plus, 2007
СообщениеДобавлено: 04.11.2013 17:55
Друзья, самурайская халява кончилась! Сталь т.е. Новые японские машины после года эксплуатации приходят с развалившимися подшипниками даже кпп, не говоря про ступицы и пр. И два года уже хороший срок. Привыкаем.
Ступичный затянуть без ключа можно своим известным весом на нужный рычаг. Для моих 100 кг. это 30 см. Итого 300Н*М. Почти.
СообщениеДобавлено: 04.11.2013 18:29
Я затягиваю ломиком метра 1,5, вес мой 75, и ниче не клинит, но я новые не ставил ступичные, не приходилось. Только привода менял, да рас ступицу контракную поставил спереди справа.
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 21:03
Всю тему лень читать...вчера получил хахаряшки по передней ходовке в том числе и ступичные подшипники в пакетике с оригинальной наклейкой обнаружился NSK 42BWD06jb Оригинальный номер на наклейке 40210-30R01, знал бы блин, сэкономил бы шесть сотен:) И еще добавлю...на оригинальных сальниках стилизованная маркировочка NDK, на пыльниках рулевых тяг такая же....склоняюсь к тому что это название абривиатура ОЕМ производителя, наших пыльничков и сальников....
СообщениеДобавлено: 28.11.2013 21:01
Вчера задний левый поменял, гул остался( А слышилось как раз оттуда. Видимо, либо правый поменять, либо вообще все 3 оставшиеся.
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 14:35
Я все усложняю в своей жизни- гул ступичный скорее всего, а купил уже вариатор ,т.к. думал что гудил дифф или подшипники конусов. Вот прикол будет, если это ступичный подшипник )))
Все говорит о нем: начинается ровно с 20 км/ч, от змейки гул меняется еле-еле, после 80-90 пропадает или сливается с общим фоном какафонии от узлов авто. Было пару раз, что звук исчезал вообще. Списываю на шарик в подшипнике, который может повернуться к обойме нормальной стороной (если обойма целая)
Avenir RW11, '04, QR20DE, CVT, 2WD
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 15:39
Пдскажите, появился хруст какой-то спереди справа. Не постоянный, я с определенной частотой хрустит. Частота хруста увеличивается пропорционально скорости. При поворотах если разгрузить правое колесо-перестает хрустеть, нагрузить-хрустит еще больше. Что еще интересно-при нажатии на тормоз или газ -хруст пропадает вообще. При вывешенном колесе ничего не хрустит. Люфта нет. Ничего нигде не цепляет.
Купил ступичный, а мне знакомые говорят что это может внутренний ШРУС (трипоид) хрустеть.
Было у кого-нибудь такое? Если это ступичный, как можно обьяснить что при газе или тормозе хруст исчезает?
Бля, мож это вариатор контрактный? :? :cry: :lol:
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 15:59
незнаю точно..какой внутриний или внешний .. но при езде задним ходом при повороте туда или сюда (с какойто стороны по любому хруст будет )
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 10:49
Ребята, подскажите пожалуйста подшибник NSK 42BWD06JB5CA01 подойдет на заднию ступицу?)
Nissan Avenir CVT SR20DE PW11 2001 год 2WD KV2
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 21:27
Нет это на переднюю ступицу. Для задней 38KWD04G3CA1 и его аналоги.
NSK: NTF38KWD04AJB01
KOYO: 38KWD04AG3CA01-01
NTN: TU0808-1/L260
