Текущее время: 27.09.2025 03:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 02.04.2010 16:20
shahter писал(а):
Уважаемые коллеги экспертоводы на переднем приводе! Может есть у кого в Новосибе задний экспертовский амортизатор старый и не нужный . Я хочу попробовать на полный привод дополнительно поставить амортизаторы к стойкам. Наши никакие на подходят по размерам. А покупать новый амортизатор за 1500 ради эксперемента дороговато для меня. Буду очень признателен.
Привет! очень хочется твоего Экса посмотреть. Осталась у меня последняя проблема, в Экса с передним приводом нельзя поставить сиденье от Авенира на зад. А вот похоже с полным приводом можно. Это единственное чего не хватает, чтоб мой Эксик можно было назвать Веней. 8-)
По вопросу амортизаторов. В гараже лежит три "мертвых" и один живой. Пиши где встретимся. :D
СообщениеДобавлено: 03.04.2010 05:48
Я сегодня в относительно свободен телефон в личку напишу звони. А седенье думаю можно поставить и на переднеприводного.
Если темы про сиденье авенировское нет то пора ее похоже заводить)
EXPERT VNW11 4WD 2000г LXG
СообщениеДобавлено: 03.04.2010 07:50
Темка тут такая была, только из неё понял что поставить сиденья без работ по кузову(резка сварка) поставить их не получится.
viewtopic.php?f=2&t=1687&hilit=+%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8F
С передними то проще 8 болтиков. :D
Номер записал, жди звонка.
СообщениеДобавлено: 03.04.2010 08:31
Тема Заднее сиденье Expert я там все описал. Фотографий маловато, но по другому никак.
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 12:01
Я блин в шоке. Вчера при проеде трамвайных рельс, раздался звук удара по металлу и жопа стала как-то гулять.
Проверка показала, правая задняя стоука перестала работать, как и нет ее вовсе, а только что отлично работала.
Взял старую родную (когда менял стойки одна из снятых оказалась вполне живой, но менял все равно парой) и поехал в гараж смотреть что стряслось.
Перед демонтажом стойки прижлось стягивать пружину т.к. шток явно не держался за верхнюю опорную чашку. Стойка снялась отдельно от чашки.
Не то что гайку сорвало, на штоке вообще отсутствует резьбовая часть.
Теперь езжу на разных стойках: одна родная, вторая голубая каяба.
Хочется восстановить каябу (амортизатор в порядке), нужна верняя половина штока с резьбой (можно еще и с гайкой). Если у кого поблизости есть убитая ненужная стойка, поделитесь :cry:
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 12:10
блин у меня такая же проблема была в том году, стойка сама вывалилась, толи диаметр маленький у штока, то ли большие колебания были, весной часто ездил, там дорога волнистая, только успеваешь вниз-вверх, и вот итог одна стойка нормальная, вторая без резьбы осталась, живая одна осталась сегодня зафотаю, покажу
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 14:08
У меня на ровной дороге так резьбу оторвало!
Дома 3 задних амортизатора валяются, один из них без резьбы.
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 21:54
это похоже болезнь, у меня так же на задней стойке сорвало резьбу, причем сама стойка оказалась впорядке, поменял обе, терь в гараже лежит одна нормальная родная стойка(правая) может кто так по штучно найдет себе пару.
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 11:51
Может это буду я???
Езжу сейчас на одной родной, а второй Kayaba NSF
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 11:53
Еще бы дохлую стойку найти, на распил. Верхнюю часть штока надо.
А то лежит нормальная стойка, но без макушки штока.
СообщениеДобавлено: 08.04.2010 14:48
У меня есть стойка старая но в Новосибе.
А чтобы не отрывало я думаю ограничитель хода надо какой то придумать.
СообщениеДобавлено: 08.04.2010 14:50
У меня за счет установленных проставок с-блоки скрутились и далеко не пускают колесо. При установки стойки приходилось рычаг ломиком в низ давить чтобы стойку воткнуть.
СообщениеДобавлено: 01.05.2010 23:12
Всем привет. Подскажите какие лучше стойки поставить по мощней??? И проставочки?????
СообщениеДобавлено: 02.05.2010 06:36
По проставкам была тема, поищи.
СообщениеДобавлено: 03.05.2010 07:59
Проставки назад или вперед?
