Текущее время: 26.09.2025 13:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена масла в ГУРе.
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 17:48
Особенно когда жидкость сливается и воздух попадает. Лучше не допускать попадания воздуха в систему. Лучше методом вытеснения делать, т.е. доливать успевать. Можно сразу откачать старую из бачка, полностью. Обратку да, на слив сразу. Залить в бачек свежей жижки, завести мотор, покрутить рулем без нагрузки на колесах, не допуская полного ухода жидкости из бачка, т.е. либо подливать все время, либо глушить при низком уровне. Так свежей жижкой старая вся вытесняется без завоздушивания. Пошла на слив чистая - хорош. Ставим на место обратку, доливаем до полного, готово.
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 21:29
на днях буду тоже менять масло в гуре заказал оригинал гидр. масло :oops: vtral воспользуюсь твоим советом по поводу вывешивания передних колес!
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 03:46
У меня тоже давно заготовлена бутыль гидравлической жидкости:
Тоже планирую в ближайшее время заменить. Но есть и более приоритетные задачи.
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 21:37
мужики кто что скажет по поводу этого масла в гур?? http://drive-clean-oil.prom.ua/p1484559 ... maslo.html
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 21:40
гы ... я такое в коробку залил!)
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 21:48
там в описании сказано что можно лить в гидрач :?
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 21:49
если написано значит лей,по коробке нареканий нет! я в гур Castrol DexIII залил
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 21:52
а то заказывал оригинал купили вместо него этот пузырь вот сижу ща и репу чешу лить его или нет :D
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 22:24
У меня такая жижа 175 рублей стоит - залить можно , скоро буду ее заливать в качестве промывки гидрача - потом залью опять PSF Nissan .
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 03:56
Странные цифры там в спецификации:
Сантистоксы при 40º C 35.3
Сантистоксы при 100º C 7.4
Сантистоксы при -40º C 16,670
Запятая тут явно не на месте стоит. Не может эта жидкость при морозе быть жиже, чем летом.
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 22:02
залью ее покатаюсь не много пока оригинал не куплю думаю ни чего страшного не произойдет! :?
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 04:01
Оригинал не для нашего климата. Вспомни как тяжелеет руль в морозы... Иногда даже бывают проблемы в виде сорванных шлангов и подобных вещей, вызванных сильным повышением давления.
Что мешает применить более подходящую, специально предназначенную для работы в гидросистемах жидкость?
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 06:10
PSF родной в -20 уже как кисель...пожалей гидрач! Не для нас эти все японские жижи...
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 06:37
Угу. Остатки показанной выше жидкости возил с собой всю прошлую зиму. И хоть особо сильных морозов не было, в -35 бутылочку болтал... жидкость вполне себе булькала еще, причем очень охотно булькала, легко... Температура замерзания у нее -54 кажется.
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 07:39
vtral полностью с тобой согласен значит забью то масло что имею на данный момент
