Текущее время: 26.09.2025 06:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1162 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 10:15
А какой максимальный ход задней подвески? Есть мысль поставить бильшты от субару легаси с небольшой помощью токаря:)
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 15:06
максимальный ход ограничивает как раз амортизатор и отбойник(не дающий пробить аморт). плюс у сайлентблоков есть запас прочности хода подвески. т.е. если ходы подвески увеличатся это приведет к увелечению нагрузки на сайленты и быстрый их износ и выход из строя.
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 17:05
Да куда там увеличивать то? И так ход колеса порядка 200 мм. Ход стойки около 100 мм, помноженные на кинематику. От этого рычага и стойка такая мощная, и рвет ее изредка по этой же причине, если не соблюдаются элементарные правила здравого смысла.
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 18:33
ну ход ни кто не собирается увеличивать. На бильштайнах можно отпустить чашку с помощью обычного стопорного кольца. И нарезав резьбы на штоке можно получить стойку очень похожую на нашу, только с лучшими характеристиками.
З.Ы. На наших очень тонкий шток и очень малый ход (которые ведут к проблемам, расписаным на 47 станицах..)
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 18:36
Суть вопроса в том какой ход штока (полезная длина штока) и какое расстояние между отбойником и рычагом.
Да и по поводу сайлентов не согласен, т.к. на автомобилях с похожими подвесками ход стойки гораздо больше и ходят намного больше наших (и стойки и сайленты).
На авенир кроме каябы нью ср нормального ничего нет. Да и каяба этих денег не стоит... Ставили на импрезу и лаурель... В первом случае потекли всё через пол года, во втором потекла одна стойка. Всё было куплено новым.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 19:23
У меня ни одна стойка не потекла пока. И не оборвалась. Слабеют, да. Думаю устают клапанные пружины внутри.
Но голову не грею. При такой цене простительно, с учетом "качества" наших дорог.
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 19:51
Разница только в характеристиках жесткости. Жестче экспертовские, он же грузовик, и пружины у него жестче.
Подходят на ура. Бери на одну сторону, которые дешевле, чашку легко повернуть, чтобы стойка стала на другую сторону.
Сейчас я езжу вообще на стойках для Либерти, голубая каяба...
Как по жесткости от либерти стойки, высота такая же у них? Пружины какие стоят?
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 19:57
Пружины родные, штатные у меня стоят. Стойки совершенно одинаковые физически, кроме характеристик.
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 22:13
На стойках либерти лучше стало? как ощущения?
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 04:50
Блин, имей совесть, почитай что раньше было написано, а то поудаляю твои пустые посты к чертям собачьим.
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 07:45
Поудаляй, я их на память не оставляю. Смысл перечитывать 47 страниц. Так бы и написал что лень отвечать.
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 08:37
Вот блин, ему лень читать, а мне должно быть не лень писать... Пипец полный.
Хлеб за брюхом не ходит.
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 10:07
Буду читать)
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 11:28
Подскажите длинну штока стоек, пожалуйста:)
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 18:13
А я обычно говорю: Овёс за лошадью не ходит.)))
