Текущее время: 26.09.2025 04:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1162 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 08:53
Проверил, на моих родных стойках резьба на 12 и хвостовик шестигранный.
На 625х авенировских стойках резьба на 10 и хвостовик плоский, держать неудобно.
Кстати, в верхних опорах от Febest отверстия под резьбу на 10. Придется рассверливать. :)
А ты себе ставил-же авенировские стойки? Ты какие ставил?
Стойка в отверстие в чашке вставляется не резьбой а грибком, разве на стойках с резьбой на 10 и на 12 этот грибок не одинаков?
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 12:20
Ага, по диагонали читаешь... ;)
Ставил авенировские, новые, так как по неопытности посчитал свои уставшими, бухал зад... С новыми стойками бухал не меньше, пожалуй больше. Вернул старые, родненькие, так на них и езжу до сих пор. Уже за 105 тык перевалил. :)
Сейчас крайне редко бухает. Научился тормозом/газом заблаговременно перераспределять нагрузку по осям, чтобы спомпенсировать это несовершенство задней подвески.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 12:26
Ты не понял что меня интересует. Меня интерересует ты брал авенировские стойки с резьбой на 10 и ставил их со своими чашками от стоек с резьбой на 12???
Предстоит замена задних, хочу понять если брать с резьбой на 12 они в мою чашку вставяться прям так без доработки?
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 12:41
Велика ли доработка, дырку от 10 до 12 расковырять?
Лучше купи новые опоры. Там же не просто дырка, там демпфер резиновый, и в нем уже дырка. Я себе купил фебестовские, дырка там под М10 резьбу, буду рассверливать под М12, когда займусь задней подвеской. Скоро уже, недельки через две-три наверно.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 13:26
Ты так и не ответил какие авенировские стойки покупал? С 10 или 12 резьбой.
В чашке отверстие не под резьбу, а под грибок который ниже её, соотв подозреваю что этот гриб одного размера у стоек с разными резьбами. Если гриб одинаков так то и дорабатывать ничего не нужно.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 15:37
vtral а номерок твоих родных стоек не записал?
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 17:46
Пересмотрел все фотки, нигде не засветился номерок родных стоек.
Попытаюсь не забыть когда в очередной раз полезу.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 19:57
То что ты называешь грибок разного размера. И отверстие в опоре под резьбу.Вероятно,но не в высокой степени,у vtrala долбило еще из-за того,что резьба была на 10 а отверстие на 12 в опоре.Но это предположение. Vtral меня поправит с позиции владельца))
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 03:54
Да не, там все было притянуто хорошо, шток стоял прочно.
Уже объяснял выше. Кинематика нашей подвески такова, что усталость резины (сайлентов) вызывает такой эффект. Бух на короткий резкий отбой - это поворот рычага относительно нижней головки стойки. Колесо падает вниз, а передний шарнир рычага летит вверх на такое же расстояние и делает БУХ по кузову, условно говоря. Это движение задемпфировать могут только сами сайленты, а они уже устали это делать, вот и не справляются. Стойки при этом совершенно исправны, и даже не двигались в этот момент, опять же условно говоря, чтобы принцип понять.
У меня в задней подвеске все сайленты целые, т.е. не рваные. Подвесочных дел мастера говорят все хорошо. Но на самом деле ничего хорошего. Особенно четко это прочувствовал вчера, когда поставил новые передние стойки и опоры. Перед теперь идет совершенно плавно, зато зад совершенно отчетливо передает на кузов вибрацию от малейшего стыка в асфальте.
Скоро дождусь сайленты для стоек и поменяю все резинки, оставив старые стойки, совсем старые, на которых авто с завода вышло. Это тоже своеобразный эксперимент. Хочу получить подтверждение или опровержение своему выводу, что сами стойки совершенно не виноваты в этих буханьях. Люблю экспериментально расставлять точки над Ё. :)
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 06:51
vtral, если не сложно, выложи фото фебестовских задних опорных чашек. Как вообще на вид качество? По размерам нормальные? похожи хоть на родные?
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 06:53
Сфотаю, выложу.
На вид, не имея рядом оригинальной, можно и не заметить подвоха, т.е. "на вид" у меня претензий не возникло пока.
Зато учинил примитивное испытание верхнему демпферу, за который шток крепится. Просто постучал одной опорой по площадке демпфера другой опоры. Стука нет, есть упругое отпрыгивание тяжелой железки.
Поставлю, покатаюсь - оценю реальность.
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 07:05
А с какой переодичностью их менять нада. Если я щас собрался пружины менять и стойки ссзади, имеет смысл эти чашки менять? Сколько стоят, оригинал я смотрел 5000 стоит.
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 07:10
Был ответ выше.
Резина стареет от времени. Это необратимый процесс, протекает независимо от других условий.
Менять, не менять - каждый себе решает сам.
У меня все сайленты целые, но я их буду менять в ближайшие недели.
В подвеске нет других компонентов, которые смягчают жесткое качение радиальных шин, кроме резиновых демпферов в виде сайлентов и прочих подушек. Только от них зависит степень передачи вибраций от дороги на кузов.
Можно ездить на мягких шинах с пониженным давлением на маленькой скорости. Но шины тоже денег стоят, а изнашиваются они в таком режиме быстрее обычного. И радиальными они не перестают быть, а это металлокорд и жесткое качение по определению.
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 21:15
может кто подскажет? после замены задней стойки появился металлический стук. стойку прокачал, установлено все тоже правильно, т.к. разбирал все и проверял (думал не правильно собрал). Стук происходит именно на мелких ямах.
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 15:40
Прочел всю ветку. Для Авенира W11 нашел 56211-WF126 и 56210-WF126 вроде по 2660 в Экзисте. Как куплю отпишусь...
