Текущее время: 26.09.2025 02:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1558 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 104  След.
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 15:50
на плоском рычаге который с выемкой под отбойник на нем .... W001
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 15:52
Верхний значит...
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 16:36
Полуприводный... Все гораздо проще, конечно... :)
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 06:09
Вчера осилил еще два сайлента на левой стороне. Эти сопротивлялись изо всех сил...
Маленький наружный нижний, болт провернуть удалось в сайленте, но без специальной силовой струбцины выдавить не получилось, пришлось вырезать болгаркой.
Большой тоже вырезать пришлось, причем диск диаметром 115 оказался маловат, с трудом отломил молотком головку надпиленного болта. Резьбовую часть пилить не стал. Во первых хрен подлезешь, во вторых и так легко все вышло, за счет пазообразного отверстия в кронштейне.
Самое интересное.
Когда взялся за большой сайлент, был неприятно поражен какой он мягкий. Понятно, что устал, но такой степени мягкости не ожидал, скорее ожидал твердой задубевшей резины... Вот она причина буханья подвески при коротком ходе отбоя...
После выпрессовки внешней обоймы обнаружилось большое окно в тело рычага, т.е. имеет смысл брызгать ВД_шкой в направлении сайлента в тело рычага через имеющиеся окна.
Диаметр нового сайлента сделан с большим запасом. 58,5 у нового, 58,0 отверстие. Прессовать с натягом 0,5 мм нонсенс. Пришлось болгаркой с лепестковым абразивным кругом снимать лишний металл с сайлента. Оставил натяг 0,1 мм, оформил заходную часть нового сайлента как природа придумала ;), для самоцентрирования, и задавил приспособой. В конце хода запрессовки есть резкое увеличение усилия, это сайлент проходит то самое окно в тело рычага. Бить не надо, плавно тянуть. Точно выставить положение пустот не получилось, смещение около 10 мм.
Внимательно прицелился к кинематике работы подвески. Пришел к выводу, что большой сайлент работает хоть и с перекосом, но этот перекос меньше, чем в маленьких сайлентах.
Нужно еще поправить чертеж приспособлений, выявились еще нестыковки. В целом, операция технически доступная, но офисному планктону противопоказана, т.к. потом неделю ходить нараскоряку от перегрузки неспецифических мышц непривычной тяжелой работой. И проводить ее лучше таки на подъемнике. На эстакаде очень неудобно, очень. И в помещении, ибо целый день под дождем очень неприятно и холодно, и бросить уже нельзя, т.к. завтра ехать на работу...
На перспективу. Очередную замену буду делать полиуретаном. Выберу самый мягкий. Учитывая качество наших дорог, а именно преобладание ям и кочек, полнотелый большой сайлент средней упругости должет быть очень неплохим компромиссом. И фиг с ним, с подруливанием, все равно в кустарных условиях правильно установить правильный сайлент мало реально, да и вряд ли Фебест является правильным сайлентом. Главное, чтобы этот полнотелый сайлент не был слишком широким в теле упругого элемента. Показанный чуть ранее желтый сайлент очень похож на оптимальный компромисс по геометрическим размерам. Еще и маленькие нужно оценить в этом ключе. Упругий элемент у них тоже должен быть мясистым, учитывая работу с большим перекосом.
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 09:29
К слову о подруливании, у меня оно никуда не делось с установкой полиуретана...а в сочетании с новыми втулками стабилизатора - машина намного лучше стала входить в повороты, крены сильно уменьшились, но зад по прежнему подкручивает и это отчётливо ощущается...при этом в комфорте особых изменений не заметил, жёстко не стало...
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 09:55
Вот и ответ на отсутствие оригинала отдельно от рычагов...
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 09:59
Так этот ответ давно очевиден и звучал неоднократно. :)
Для себя главный вывод сделал, что полнотелый большой сайлент не так и плох (для наших реалий), если сделан по уму. Вот этот желтый, Точки Опоры, на первый взгляд, выглядит уже таким. При возможности попытаюсь ознакомиться с ним поближе.
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 10:14
А по поводу мясистости маленьких сайлентов, то на нижних рычагах они по форме идентичны оригинальным, а вот на верхних оригинальных стенки втулки под болт толще, значит резины там меньше...у Точки опоры верхние и нижние маленькие сайленты одинаковые...значит на верхних мяса побольше, чем у оригинала, на нижних столько же...
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 11:15
У меня все маленькие одинаковые, с одинаковым номером. Мяса в них не так и много, но они резиновые, справляются.
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 13:19
фиг знает какие там проблемы с большим сайлентом. у меня все четко встало и ровно без каких либо осложнений и усилий. даже родные болты все на месте. спокойно открутились и все. единственно болт на правом рычаге в большом сайленте приржавел четок к внутренней обойме, но вдшка и и шевеление ключемм победили.
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 14:57
Главное чтобы потом не появилось желание написать такой отзыв:
http://www.drive2.ru/cars/toyota/rav4/r ... 3062/#post
или такой:
http://www.drive2.ru/cars/toyota/rav4/r ... 2247/#post
и даже такой:
http://www.drive2.ru/cars/toyota/rav4/r ... 153149161/
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 15:26
по этой самой причине я и не признаю полиуретан в сайлентблоках! только втулки стаба и не более.
мне проще 1000р за два больших фебест сайлента раз в 2-3 года отдавать. это надежнее.
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 16:30
или такой:
и даже такой:
А может быть тут дело в самом расположении сайлентблока? Как я понял, что он просто идет на перекос из за неравномерной нагрузки.
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 16:45
Читай выше. Все сайленты в нашей задней подвеске работают на перекос, причем маленькие перекошены сильнее.
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 16:56
Это понятно, но мне кажется, что у нас перекос не такой существенный как на РАВ4...
