Текущее время: 15.09.2025 15:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задние барабанные тормоза
СообщениеДобавлено: 09.03.2015 22:56
Я юзаю тормозуху Дот4 TRW. На замену нужно литр.
Когда сзади были барабаны менял один цилиндр -ставил фирму LPR.
Спасибо, значит его LPR и возьму. С накачанным колесом подключение к бачку кто делал, только я бы не хотел родную крышку от бачка портить - может кто приспособил еще чего? или не париться и с помощником отличия по качеству не будет? Vtral - а обратный клапан от жигулей как называется полностью или с какой системы он (прикупить такой надо)?
Я вот думаю, старался сегодня регулятор выкрутить так, чтобы колодки по максимуму раздвинуть, то есть ход педали основной уже минимизирован получается... Думаю все таки проверить и еще покрутить регулятор с уже одетым барабаном так, чтобы колодка начала чуть цеплять. Просто если воздух - то наверное машина бы вообще не тормозила (не знаю даже)? А то в конце то хватает аж с визгом резины..
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 03:17
Ruslipeck писал(а):
Еще добавлю к сообщению выше. Если еду и плавно нажимаю на тормоз машина как едет так и едет, в полу уже в конце начинают тормоза хватать. Задние колодки миллиметров по 4 толщины, нормальные равномерно все изношено. Что менять и где искать причину - как сделать чтобы срабатывало все ка положено без провалов, и не могу понять, откуда этот провал взялся, если раньше не было такого? Все таки прокачать по любому думаю, но может не в этом дело... Поэтому жду ваших советов. И какую тормозуху нам можно лить (дот 4 или 5 и чего производства?)?
Кто как устранял протекание цилиндров на барабанах?
DELPHI LW60333 или LPR 4143 цилиндры (в аналогах выводятся) кто ставил?
Я ставил Делфи LW60106.
Подошло.
А по поводу провалов, попробуй прокачать ТЖ вкург.
На крышке бочка есть наименование ТЖ. У меня дот3, но можно лить и 4 и 5.1.
Avenir,1998,W11,2WD,QG18
Последний раз редактировалось Vasya2000 10.03.2015 07:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 04:57
Да Х бы его З, этот клапан. Не думаю, что их сотни разных типов, от карбюраторной жиги скорее всего.
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 09:03
Подошло.
Спасибо. На бачке у меня тоже дот 3 написано, но если вкруг качать с полной заменой, то возьму 4 или 5 что попадется.
Что то не обратил вчеар внимания - напорный трубопровод металлический к цилиндру или резиновый? Vasya2000 - его удачно открутил при замене? А то думаю сразу эту трубку заказать, или там как правило откручивается нормально и нефиг её заказывать?
Да и еще скажите, при прокачке какой блок АБС отключать, где он вообще у нас - это около суппортов передних или где то еще? Просто аккум сдернуть клемму не трогая этот блок можно - или вообще забить на это указание отключить блок и прокачать как есть?
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 09:11
Не путай, 5 и 5.1
Это совершенно разные, не совместимые жидкости.
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 11:02
Ruslipeck писал(а):
Vasya2000 писал(а):
Это который? через который стравливать ТЖ? Металлический. Я его обломил, - одна из причин замены была.
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 11:20
Нет, через который стравливать - это штуцер маленький, а я имел ввиду трубопровод магистральный или как там - подачи жидкости что в цилиндр вкоручивается тоже. Ты получается штуцер сломал именно для стравливания - а я про ту трубку, которая к цилиндру спрашивал)) - её сломать есть вероятность (закажу просто сразу), или эти трубки не закисают намертво как правило?
Vtral - значит или 3 или 4 или 5.1. брать буду, спасибо! обратный клапан омывателя для ВАЗ и трубочки к нему - по ходу этот)))
На наш бачок какая крышка подойдет -по аналогии с https://www.drive2.ru/l/1518175/ - никто не подскажет?
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 13:05
У меня 5.1 в системе. Морозы показали, что имеет смысл.
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 14:42
Автоматическая разводка не срабатывает? Прокачка системы лишней не будет, а если не поможет, то как на уазе вывешивать колесо и через окошко разводить вручную.
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 16:21
Разводка - неа. Я разводчик побрызгал WD, но пришлось все вручную делать. Вот еще хотел узнать - есть в жигулевском магазе дот 4за 170 руб. литр, а есть ниссан за 500 литр, ликви за 700 литр и так далее. Бралть ли ту за 170 ???? Чем она хуже?
Скажите, нужно ли отключать этот предохранитель АБС при прокачке, или достаточно сбросить клемму аккума? Где этот предохранитель и кто как поступал с АБС поделитесь?
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 18:04
Тормозные жидкости все одинаковы по сути, нет смысла переплачивать, это не масло.
Просто выбирай наиболее свежую по дате производства. Все жидкости этой категории очень гигроскопичны, тянут влагу даже через стенки шлангов и пластик упаковки. Это химия, не представляю как это у них получается.
Менять нужно часто, хотя бы раз в два года.
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 23:36
Спасибо. Взял русдот 4 свежую и дешевую). Жду рабочий цилиндр к пятнице - на выходных разбираться буду. LM 40 (кстати пахнет ну очень нейтрально приятно)) и WD40 есть, замочу болты, думаю цилиндр должен открутиться и трубка. Попробую с помощником прокачать. Вот нашел схему для правой Тойоты, чуть отличается почему то от ниссановских рекомендаций. Пишут, что "Прокачивать надо по строго определенной схеме, а не от дальнего колеса, как часто считают. После прокачки по неправильной схеме педаль будет жесткая, но тормоза окажутся немного ватными, и сколько не качай, лучше не будет .Схема прокачки дана ниже. Обратите внимание, что есть различие между лево- и праворульными машинами. Правый руль: Правое заднее, Левое переднее,Правое заднее,Левое заднее,Правое переднее,Левое переднее
На некоторых машинах прокачка по другой схеме может никак не сказаться, но лучше прокачивать именно в таком порядке."
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 18:00
Я прокачивал по схеме не заморачиваясь с абс, просто с заглушенным двигателем. По поводу вдшки - смотри чтобы подтеки на резинки нового цилиндра не попали, во всяком случае на нашемарках резинки устойчивы к тормозухе и разлагаются от масел и бензина.
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 19:24
спасибо за предупреждение!
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 19:28
Когда от цилиндра откручивал трубку подачи жидкости - её (эту трубку) держать пассатижами напимер при начальном отворачивании, или в раскачку крутить потихоньку (я то отмочу, но 15 лет цилиндр стоял, как бы эту трубку не сломать, потом такую хрен найдешь)?
