Текущее время: 26.09.2025 01:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 20:37
Привет,я поставил новые родные стойки и ОВК,ездить конечно очень жестко,но попробовал ослабить сайленты,положить в багажник 200 кг и заново протянуть -стало намного мягче,у кого какое мнение?
PW11 502333 08.01 г.,SR20DE,FF,QT-1
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 21:07
kayaba писал(а):
так сеня OBK C4N31622 притащили, в воскресенье менять буду
по толщине пруток как у родных похоже
кстати у родных пружин 6 витков, так что я бы не стал пилить
у моих заниженных тоже 6 витков! разница огромная, хоть они и ниже, но тем временем и мягче! короче ездить сейчас одно удовольствие!
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 03:48
Чем меньше рабочих витков, тем жестче, пружина, при прочих равных условиях. Банальная физика.
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 10:41
неправильно, сайленты при пустом авто под доп нагрузкой быстрее кончаться, подвеска протягивается под нулевой уровень - это пустая машина.
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 10:42
а у тебя чего за подвеска такая? нумерки названия есть?
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 11:08
не могу сказать т.к. брал контракт в сборе! на пружинах надписей не было!
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 11:10
эх пичалька.._))
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 11:13
kayaba писал(а):
эх пичалька.._))
могу сказать что они были фиолетового цвета!)))
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 22:54
Поставил сегодня OBK C4N31622. Попа у Вени поднялась значительно. Зафотаю завтра и выложу как стало. Пока проехал всего 5км итог не ясен, но то что стало выше это уже хороше.
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 22:56
по лежачим не ездил? не отстреливает?
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 08:33
с утра до работы проехал по двум мелким на парковке торгового центра на 30км/ч, вроде как то не заметил разницу с родными, надо исчо потестить. пока особо не отстреливало, мало еще поездил.... вечером поеду за жрачем котэ там у торгового центнра одного самые чоткие лежачие полицейские есть огромные.... проверю как будет. но пустая попа по мелкой гребенке стала себя вести себя как на не просевших родных.
кстати пружи жосткие как родные... ибо одну стяжку для пружин порвало... 8-)
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 09:14
Да, это нужно периодически повторять, чтобы народ не забывал. А то и до серьезной травмы недалеко...
Стяжки нужны очень суровые, профессиональные.
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 09:03
вобщем меня устраивают эти пружи. грохот, если и проявляется на лежачих, то очень смахивает как на заводских пружинах. жестче смысла не вижу для переднеприода. вездепривод возможно чуть жестче надо из-за веса редуктора заднего. для переднепривода если и ставить жесткие, то более короткие пружи.
и немного поразмыслив и когда ощуп опорников делал, сделал такой вывод - проставки на заднюю подвеску между опорником и кузовом - зло для амортов. место крепления стойки в опорнике иммеет небольшой люфт буквально несколько градусов. насколько я понял это запас хода при работе подвески, то есть при полном вытягивании или сжатии штока стойки(максимальные ходы подвески) стойка изменяет свой так сказать угол наклона, то есть при опускинии попы полностью стойка отклоняется назад, а при полном подъеме кузова стойка наклоняется вперед, при этом в нижнем креплении стойки - сайлентблок, есть возможность движения за счет мягкости сайлентблока, а в верхнем креплении в опорнике ограничено как раз люфтом крепления стойки в опорнике. так же максимальное опускание кузова вниз у нас останавливают отбойники. отсюда делаю вывод что при установке проставки угол опускания становиться гораздо больше и ход подвески до отбойников увеличивается, потому при резком опускании попы вниз до удара в отбойники, угол хода амрорта в опорнике заканчивается раньше, чем рычаги достанут до отбойников, т.е. на резьбовую часть штока где крепяться в отбойнике приходиться дополнительная нагрузка и их обламывает, когда они не выдерживают такого издевательства при ударе подвески в отбойнки.
ваши мысли по этому поводу?
вывод еще сделал по выводам одного из форумчан, что стойки обламывало только у тех кто с проставками ездит.
Отсюда еще один вопрос: у кого обламывало шток стойки в какой момент положения кузова верхнем или нижнем это случалось?
надеюсь кто-нибудь что-то понял из моей писанины
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 09:10
Совершенно согласен с твоими выводами, они совершенно разумны, работа кинематической схемы понята правильно.
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 09:38
Обламывало у меня 2 раза, первый раз повороте крутом, второй раз на трассе на кочке, оба раза в верхнем положении, т.к. угол излома в этом случае максимален (проставки угол этот увеличивают) плюс усилие на растяжение большое.
Поэтому я и выкинул проставки и увеличил длину самой стойки, вварив кусок трубы вниз под сайлент!
