Текущее время: 18.10.2025 06:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Шаровая опора
СообщениеДобавлено: 01.05.2015 15:19
Лампонюх писал(а):
Задний сайлент блок переднего рычага 54570-31U00 оригинал
Передний сайлент блок переднего рычага 54590-01E00 оригинал
Шаровая 40160-50A00 оригинал.
Пожалуйста :)
подскажите, на QR20 эти номера подходят?
СообщениеДобавлено: 01.05.2015 16:08
кузов 11, причем мотор.
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 01.05.2015 16:42
понял.. спс.. )
а 2WD/4WD разницы нет?
СообщениеДобавлено: 01.05.2015 19:52
да передняя подвеска одинаковая
СообщениеДобавлено: 25.05.2015 11:11
Шаровые опоры от CTR CBN-30 откатали более 50 тыс км при убитых стойках. Шаровый механизм по-прежнему ходил туго, пыльники целые. Заменил на аналогичные.
СообщениеДобавлено: 01.09.2015 17:44
скоро буду менять шаровую. отпишусь по результату.
почитал форум силфоводов, адешников, алмероводов - ровно такая же ситуация.
бывают отверстия в рычаге на 38 мм и на 39мм.
у большинства вроде как 38 мм.
еще встречаются разные рычаги, стальные и чугунные.
но корреляции между рычагом и отвестием под шаровую не установлено.
корреляции между 2вд и 4вд тоже не установлено.
единственное что установлено, что на их машины есть неоригинальные рычаги (от фебест и еще какие-то, на наши кстати есть тайвань, я где-то писал номера), вот в них действительно отверстие под шаровую не 38мм.
DENCHIK - ты у машины первый владелец, рычаги не менял? шаровые первый раз меняешь?
А так есть 2 варианта вцелом.
Либо QSTEN BJL 142 - 38мм, либо QSTEN BJL 005 - 39 мм.
Или CTR CBN 30 - 38 мм, CTR CBN 36 - 39 мм.
Вроде я так понял.
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 21:34
Владелец я второй.но первый хозяин не менял ни чего.так что я первооткрыватель по машине.сам наваривал ушки для эксцентриков для развала и тд и тп.Остановился я на QSTEN005 проточенной.меня устраивает.
СообщениеДобавлено: 08.09.2015 11:18
Поменяли шаровую. Подошла qsten 142.
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 10:38
У меня говнофебестовские опоры, поставил 1,5 года назад по незнанию. Накатал 15 тыщ, вроде живы, но в планах заменить на Qsten. Вопрос, можно ли заменить опору без снятия рычага или не нанаморачивать и заменить все одним разом - сайленты + шаровые.
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 11:08
А в чем смысл секаса с заменой шаровой на весу??
Может и можно, но много проще снять рычаг.
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 11:13
PNW11, SR20DET, 1998 год.
Подошли CTR CBN 30, т.е. 38 мм.
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 12:06
Сайленты заказал, поэтому предвидится замена... А шаровые хотел позже поменять, поэтому и спросил. Скорее всего все до кучи куплю и разом заменю...
СообщениеДобавлено: 30.10.2015 14:32
Капец фиг пойми какую взять по диаметру! Сейчас фебест, у него диаметр вроде как 38,5 мм. CTR CBN-30 - 38 мм, скорее всего в развальцованом дупле будет болтаться и анаэроб неспасет... Если 39 мм, то это возня стачивать. Есть ещё Japan Parts LB-130 38,3 мм, бренд Италия. ХЗ чё купить... А шаровую можно на сварку прихватить + анаэроб?
СообщениеДобавлено: 30.10.2015 16:27
У нас шаровая держится только за счет запрессовки или еще и стопорными кольцами - которые в комплекте к ним идут?
Жень, хороший анаэроб до 0,5 мм работать должен (1 мм диапазон по диаметру). Если дельта 38,5-38=0,5 - то в пределах допуска должно быть норм. у себя малое посадочное на рычаге колхозил так- малый сайлент 38 мм который болтало в отверстиии обернул по кругу жестянкой из под "бондюэля", запрессовал туго хорошо вошел, так он 17 тыс прошел по нашим колдобинам пока все гуд.
СообщениеДобавлено: 30.10.2015 17:51
Твой способ как вариант хорош, но наверное для сайлентблоков! Опять же, ну будет небольшой люфт который можно забить герметиком, сама-то шаровая из рычага вывалиться не должна если конечно гайка не открутится? Герметик LM чуть больше 4-х сотен стоит, но не знаю хватит ли объёма тюбика 25 мл!
