Текущее время: 25.09.2025 19:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 20:18
Появились проблемы,
1. При повороте руля влево или вправо при движении есть ощущение того, что руль закусывает, а именно поворачивается с трудом, проявилось пока раза три.
2. При только заведеной машине поворачиваю руль, он поворачивается рывками (то же не часто, но раздражает)
Может кто сталкивался?
Рычагам передним 2 года, столько же и рулевым концам. До того как это всё появилось, буквально за месяц, менял привод передний (правый) + сальник привода
    NISSAN AVENIR PNW11 2000 г., Kenwood Touring, 4WD, SR20DE
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 20:32
Крестовины рулевого карданчика проверь -если не они ,то скорее всего насос ,но по-логике он должен издавать звук .
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 20:53
Начну с протяжки ремня гура (только бы разобраться сначала как :), ну а дальше и карданчики посмотрю
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 21:12
Вот интересно ни фаст, ни экзист не дают карданчики как отдельную деталь
СообщениеДобавлено: 02.03.2013 18:24
мля задолбала рейка :twisted: ,за 5500 оказывается они толко течи устраняют,а она не течёт а стучит,причём стук тока с права,когда пыльник рваный меняли обнаружили люфт в рейке с права вверх-вниз,вот мне интересно подтягиванием дело ограничится или нет?подтягивал уже 2 раза,но:тянул стошник м***к мне кжется мало и от балды,почему так говорю,потому что на предыдущеё рейки отездил после протяжки тыщ 85 потом она побежала в мороз когда на галстуке на отогрев тянули.Тянули мне в прошлый раз до талова руль недели две при повороте в исходное положение не возвращался,стуки-бряки ущли вовсе,и руль со временем стал как обычно.вот и думаю что делать? летом хочу попробовать отремонтировать рейку,а что щас делать?опять котракт ставить?или пробовать регулировать.Повторюсь стук исключително с права.
гбо 4 digitronik был.
СообщениеДобавлено: 02.03.2013 19:36
та же беда... стучит, жидкость бежит, 2-3 дня назад при повороте рывки появились... мастер на СТО сказал что нужно внутреннюю втулку менять, и сальники заменить чтоб жидкость не уходила, а насчет рывков даже не знаю что думать, где то месяц назад крестовину в рулевом карданчике поменял вот после этого и началось... Ремкомплект уже заказал, и заодно прикупил сайленты полиуретан на передние рычаги, заеду на ремонт попрошу чтоб крестовину еще раз проверил...
СообщениеДобавлено: 01.04.2013 15:01
Народ такой вопросец, что там с совместимостью рулевых реек на веники наши?
у меня дорестайл переднепривод SR20 мотор. от кого смело мне рейка пойдет? от любого авенира экспрета или нюансы есть? про тяги и наконечники не спрашиваю ибо тут понятно все. именно сами рейки в сборе взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: 01.04.2013 15:38
На днях опять стук появился справа. Т как тяги и наконечники были заменены ранее, думал карданчик. Задрали на подъёмнике при осмотре оказалось порвался пыльник на шаровой. Щаровые менял год назад. Сейчас потеплело вода с песком сделала своё дело за неделю шаровая в хлам. Поставил фебест на вид качественный китай, посмотрим сколько проходит. Пока стук с права пропал :)
СообщениеДобавлено: 01.04.2013 16:43
У меня на шаровой Фебест пыльник сдох через 1,5 месяца .
СообщениеДобавлено: 01.04.2013 16:48
Блин народ, я тут про рейку спросил, а не про шаровые ваши! компетентные есть?
СообщениеДобавлено: 01.04.2013 22:11
Машина у меня 2х вэдовая, кузов PW11, стояла на ней рейка от 4вд... я его поменял на 2х вэдовую рейку от кузова SW11... но пришлось заменить тяги и наконечники... (у меня весь перед от 4 вд стоит... не конструктор, бывают и такие))))
Наконечники отличаются диаметром болтов, а тяги длиной ( и наверное диаметром резьбы, не смотрел... виноват, упустил))) а сами рейки от 4вд и 2вд отличаются только длиной самой рейки диаметром рейки. Посадочные места одинаковы... шлица карданчика совпадает.
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 07:48
Скажу проще, от любога 2вд эксперта или 2 вд авенира реки одинаковы.
Так же от любого 4вд эксперта и 4 вд авенира тоже одинаковы меж собой.
В общем с 2 вд на 2 вд. С 4 вд на 4 вд.
А у ailap102 наверно ступицы передние от полнопривода стоят вот и проблемы с совместимостью 2 вд реек.
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 21:54
да... ступицы, кулаки от 4вд... поэтому и стояла у меня рейка от 4 вд.... так проще..
Заменил на 2 вд, кстати, зря менял... стук как был так и остался... и живет он в карданчике))
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 13:55
Прошу отозваться. Ребята подскажите какие пыльник идут на рулевую рейку из аналогов (в оригинале 48204-WA025, 48203-WA025). Конечно хотелось бы чтоб еще и с артикулами были, а то Фебест ну уж очень не хочется брать. И не плохо было бы по каждой ремонтируемой части пускать один общий пост в начале темы с оригинальными и аналоговыми артикулами ремкомплектов (запчастей), требуемых для ремонта.
Expert 2001,VEW-11, YD22
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 14:58
Поменял вчера рулевую рейку в сборе. взял с японской помойки, малоюзанную.
у меня стояла 49001WA000 пришла 49001WA001 - одно и тоже.
Вобщем стук почти ушел, чуть слышно, но гораздо тише чем тот грохот, который был. можно чуть подятнуть будет. ну и главное руль острее стал, прям непривычно. миллиметр в сторону повернуть и уже поворачивать начинает. 8-) крестовины картанчика рулевого без люфта.
на моей рейке родной пыльник порвался правый и уже потихоньку давило по сальнику масло из рейки справа. левый пыльник на грани уже был. заморачиваться не стал поставил без перестановки родных тяг и наконечников - про запас теперь будут. те что с рейкой пришли еще очень даже живые, пыльники так ваще как новые.
Плюс промыл систему гур свежим дексроном, прочистил бачок от какул и новый дексрон залил.
