Текущее время: 25.09.2025 13:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ход задней подвески 4WD
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 09:24
shahter писал(а):
Было бы не плохо к номерам стоек еще и характеристики собрать.
Это было бы просто супер хорошо. Но вряд ли это реально.
Номеров довольно много, все их можно легко найти на www.japancats.ru
В характеристиках их наверняка есть небольшие отличия, но, как правило, в каталогах в качестве замены для более старых вариантов, назначают более новые. Поэтому, думаю, не будет большой ошибкой покупать те стойки из доступных к заказу, которые выгодней.
Например у меня был выбор каяба черная (либерти) и голубая в наличие, и штатные 625е стойки под заказ. Последние оказались самыми дешевыми к заказу. Их и заказал, причем обе левые 56211WA625.
Как заменю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 09:23
Установил проставки на задние стойки. Правда, случайно написал об этом в другой теме форума - "просевшие задние пружины", там же и фотографии.
В целом доволен поведением машины на дороге и вне ее пределов. Единственное - что меня беспокоит - то, что колесо пришлость с хорошим усилием подавать вниз, чтобы прикрепть стойку к рычагу т.к. крепление стойки оказалась сантиметра на полтора ниже крепления рычага. Сейчас растояние от земли до порога - 26-27 см. мне пока этого достаточно. За сегодняшний день ничего ни бампером, ни брюхом не зацепил.
EXPERT VNW11 4WD 2000г LXG
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 16:47
Вот это лифт!!!! :shock: :D
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 17:40
А сколько в обычном варианте? я не замерил сколько было.
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 17:42
надо встать где то на ровном асфальте и точно померить сколько от порога до земли и сколько от балки под двигателем, ей раньше часто цеплялся.
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 17:59
если у те бя не бластар, то клиренс 150 мм
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 18:48
:shock: 15см? Это я чего, на 10 см выше положенного поднялся????
У меня эксперт
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 18:49
завтра еще раз померить надо
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 19:03
Клиренс измеряется расстоянием до самой нижней точки машины, только вот где она, подозреваю что сзади это труба глушителя....
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 19:08
Глушитель конечно низко находится, но балка под двигателем на мой взгляд ниже
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 19:11
Доро́жный просве́т, также кли́ренс (от англ. ground clearance) — расстояние от опорной плоскости, на которой находится транспортное средство, до самой нижней его точки, не считая колёс.
Из Викепедии выдернул.
Осталось определить самую нижнюю точку у авто и померить.
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 19:16
Попробую завтра найти ровную площадку и забраться под машину
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 15:14
Померил, сзади самая низкая точка это действительно глушитель (если не считать рычагов).
а в переди это балка под двигателем, у меня от нее до земли получилось 19-20см -
это и есть нижняя точка машины.
Сегодня загрузил в багажник килограм 200 -250 обрезков бруса машина сзади просела совсем немного- ровно на высоту проставок и при этом плыла по дороге как американский седан достаточно высокого класса.
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 13:09
А вот мне не подошли хитрые гайки для проставок на задние стойки. Шпильки, оказалось, имеют другой диаметр резьбы - шире, чем у гайки. Попробую найти замену у того же продавца.
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 13:43
Всем привет! Может быть кто-нибудь положит заднюю проставку на милиметровку, обведет и снимет размеры или отсканирует?
Думаю было бы очень полезно для европейского населения. Изготовить такую железку по чертежу в Лазерной резке стоит очень бюджетно, но не всегда быстро.....сложнее с хитрыми болтами.
А то вариант разобрать, снять размеры, собрать и подождать гораздо сложнее :oops:
Avenir Salut X PNW11 4WD SR20 AT-4 2000г.в.
