Текущее время: 26.09.2025 07:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1162 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 13:02
Ну так я и пишу как могут идти одни и те же стойки и на переднеприводный и на полный а в теме viewtopic.php?f=28&t=8556 именно так и написано
Стойки задние Avenir/Expert W11 2WD:
Оригинал - 56210-WA026/56211-WA026 более точно можно узнать здесь введя номер кузова.
Kayaba - 341357/341358 (Avenir), 341358 (Expert)
Kayaba newSR (полуспорт) - NSF9114
Kayaba Lowfer Sports (под заниженные пружины) - WSF9114
Стойки задние Avenir/Expert 4WD:
Оригинал - 56210-WA226/56211-WA226 более точно можно узнать здесь введя номер кузова.
Kayaba - 341357/341358.
Kayaba newSR (полуспорт) - NSF9114.
Kayaba Lowfer Sports (под заниженные пружины) - WSF9114.
На сколько я понимаю стойки это то что в пружине, а то что нет это амортизатор? Или не прав?
Так всё же какие номера те что в viewtopic.php?f=28&t=8556 или другие
Avenir
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 13:06
Expert VW11 2WD не имеет задних стоек вообще. У него балка и банальные амортизаторы.
Все разжовки имеются на форуме, не вынуждай жевать в очередной раз.
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 16:02
При чём тут разжовки, я спрашиваю что на авенирах 2вд и 4вд сзади применяются одинаковые стойки как написано в посте что выше указывал? Мне нужно стойки поменять я начал читать человек мне пишет что стойки продаются без чашек (нижних) что и на 2вд аморты и на 4вд стойки одинаковые, вот и спрашиваю. Поиск перерыл но вопросы остались.
Avenir
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 16:20
Нет там не каких чашек . Бери стойки и не парься .
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 16:57
Но упоры для пружин то есть? И что реально и на 2вд и на 4вд одинаковые стойки?
Avenir
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 17:25
Если хочешь узнать оригинальный номер своих - скинь мне в личку -модель кузова и номер шасси !
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 18:17
Одинаковые они... только на экспертах 2ВД другие...
Ок, если чашками называть то, куда крепится пружина снизу то да, эти чашки есть на всех стойках для Авенира... и тебе чтобы поменять стойки нужно купить только сами стойки, чашки (нижние) всегда к ним приварены... А вот верхние (опоры/чашки, кому как нравиться) продаются и меняются отдельно... при замене только стоек их можно оставить старые...
НО... есть еще эксперт 2ВД... у него пружина и амортизатор стоят раздельно... и там никаких чашек на самом амортизаторе нет...
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 18:38
Поменял сегодня наконец-то задние стойки на KYB. Обошлось в 5300руб. После замены машина едет намного приятнее!
Вот только задался вопросом: нужно ли теперь делать развал-схождение, с учётом того, что недавно также поменял спереди шаровые и яйца?
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 18:39
Нужно обязательно и без вариантов... Вообще сход развал лучше делать после любого чиха в ходовку...
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 18:42
Немного покатался по ровной прямой, руль не ведет вроде, хотя может это проявится позже...
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 18:52
у меня после замены стоек задние колеса теперь вот так стоят / \ . На сход-развал пока не еду, жду пока сайленты в рычаге поменяю!
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 09:19
Чашки к стойкам не приварены, а надеты плотненько, но без натяга. Сбиваются легко. Это для тех, кто не обнаружит правую и левую. Можно взять две стойки на одну сторону и повернуть чашку для противоположной стороны, это единственное их различие.
Замена стоек на геометрию не влияет. На геометрию влияют просевшие пружины. Колеса домиком - даже тема есть такая. Менять настройки подвески под просевшие пружины - не разумно. Нужно менять пружины, тогда корма приподнимется, и геометрия придет в норму автоматически.
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 09:48
Просто в данный момент у меня стоят пружины с занижением.
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 09:49
а я вот хз, может конечно сильно домиком встали (видел либерти в городе с таким диагнозом) но у меня пружины еще живые, когда заменил сайленты, сход развал сделали с распечаткой, колеса мальца домиком стоят, но по параметрам как бэ в норме все, может оно так и надо? для устойчивости хорошо однако
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 15:13
у меня после замены больших сайлентов до идеала развал градус не дотянул из-за просевших пружин. ща пружи поменял колеса стали почти идеально, но развал пока не делаю ибо буду на всякий опять менять большие сайленты 2года уже прошло еще держаца сайленты, уже с маленькими надрывами. поменяю для профилактики и развалюсь по правильному потом.
