Текущее время: 26.09.2025 05:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1162 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 08.07.2011 06:32
mukpo6 писал(а):
рекомендуете пружины поставить новые?
влиянием пружин на стойки
Безусловно, пружины менять на новые. Причем пружина должна соответствовать стойке по характеристикам.
Просевшая пружина выводит стойку из рабочего диапазона (позиции). При этом стойка работает уже не так, как положено.
У нас еще семечки, уже есть машины, рабочий диапазон стоек которых измеряется единицами сантиметров (2-3!). У таких машин применяется система активной стабилизации высоты кузова, чтобы стойки правильно работали...
СообщениеДобавлено: 08.07.2011 08:40
да все верно, пока не поздно надо срочно заказывать, покупать, а то получается, что нагрузка, которую должна воспринимать стойка, принимает на себя стойка, да и при просевших стойках больше амплитуда колебаний, что также ее убивает
 Заголовок сообщения: Re: задняя стойка
СообщениеДобавлено: 08.07.2011 16:06
Дык я про то и хотел сказать. Свою сторону, где сам сидишь более точно по ямкам возишь, себя инстинктивно "прикрываешь", а пассажирская сторона уж как получится, не попал в ямку хорошо, а попал, х.. с ней, все равно уже попал. Вот и получается колебания подвески левой стороны больше, соответственно износ выше.
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 15:46
А меня наоборот на V-lim. потек пр.задн. :x стучит. Попытки купить новый комплект, пока не удались. Нет в магазинах , или есть по 5,0руб\шт. + пружины. :cry:
Кстати вопрос? есть возможность снять стойки с ВДвого Ехперта. Как считаете? :ugeek:
Avenir GT4-Z,98,PNW11,SR20DET,4WD,5-МКПП и др.... продан, а жаль
Avenir GT4 V-limited,01,PNW11,SR20DET,4WD,АКПП,КХ2
штатные:ксенон,обвес,спойлер,NAVI, парктроник.LED ХодОгни в фарах.
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 16:17
Вполне возможно. Менял на своем эксе задние стойки на авенировские. Не понравились, мягковатые. Буквально на днях вернул свои старые эксовские стойки - гораздо лучше стало. :)
Теперь у меня бесхозные авенировские стойки будут валяться. Больше их ставить не буду, хоть они и живые совершенно. Пружины у меня эксовские, гурзовые, им нужны стойки более мощные.
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 20:31
Братва пожалейте! читаю по слогам.. 31 страницу не осилю. Скажите где приобрести задние амортизаторы. а то в Экзисте нету...
Avenir W11 /2002 /SR20DE /MCVT 6A /Полный привод
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 20:43
У меня есть . Пиши в личку .
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 06:27
Вот мне магазин брат подсказал http://partsib.ru/#article=56211WA625 Обратите внимание стойки из эмиратов, оригинал, 1600р при доставке 12 дней. Я заказал, уже приехали, шли чуть больше 12 дней, на днях вертел в руках, все честь по чести надпись ниссан на стойке, в отдельной коробке каждая, все упаковано в целофан и картон. Может кому поможет экономить, на ряд вещей ценник очень интеренсый, тока ждать доставку нада. Те же пружины я не смог там дешевые найти, заказал ОБК у них же.
Кстати там на кузов мой есть два варианта стоек 56211WA625 и 56211WA985 чем они отличаются? заказали мне 625е, а потом я сам залез на сайт ихний и обнаружил что их два вида, причем 985 мне по году больше подходят.
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 08:29
У меня стояли стойки 56210/11 WA910. По каталогу должны были быть 56210/11 WA925. Брал 56210/11 WD326. Подошли без проблем. Пружины ставил - OBK C4N-31622.
После полутора месяцев могу сказать, что для этих пружин этих стоек не хватает, надо пожёсче. Возможно будет, как колотушка, но у каждого свои тараканы. Вообще, хотел NewSR, но проехав по всему городу на тот момент нашёл только 1 стойку :)
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 08:48
Пощупать бы, для сравнения, стойки от Либерти. Хочется верить, что они жестче на отбой.
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 19:05
Я ставил от Либерти стойки 56210-WF126 оригинал (зиму не пережили)+ новые пружины для моей модификации Ushida номер потерял, знаю что 14,5мм пруток, было отлично, упруго без стуков, но за год просели (грузил постоянно) пружины, не замерял на сколько и все начались пробои появились стуки, недавно подложил под пружины около 1см прокладки резинки, компенсировал высоту и жесткость, и все восстановилось. Т.е стойки можно ставить хоть от либерти, хоть от эксперта 4WD(у меня сейчас стоят от эксперта), но пружины должны иметь всегда изначальную жесткость и высоту и периодически компенсировать их усталость и ставить если новые, то именно для своей модификации. Я пробовал пружины от Авенира 4 WD (на 100 кг тяжелее) 15мм пруток, на пустую очень жестко, стойки отстреливало в яму, пришлось снять. Кстати штоки оригиналов длинее примерно на 8мм чем KYB 341357 и NSF9114
Nissan Avenir продан
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 21:08
У меня сейчас от либерти стойки задние... разницы с авенировскими вообще не заметил!
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 17:13
Нашел на Ferio за 2200р (ждать 12 дней)
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 12:47
так они по идее должны быть примерно одинаковы, разница в 150 кг при почти одинаковой длине кузова небольшая. поэтому я думаю такие же один в один...
..щас глянул по каталогу маркировка 56210-WF126 (Либерти) и 56210-WA226 (Авенир)...знать бы еще что за числа 126 и 226 и в чем разница... у япов тоже ведь своя система маркировки изделий
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 14:23
Нет смысла гадать на кофейной гуще. Есть только один способ сравнить их, если нет данных производителя - поставить на стенд и испытать...
