Текущее время: 28.09.2025 02:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 509 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34  След.
 Заголовок сообщения: Re: Передние стойки W11
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 14:20
Женя привет. Ставил Фэбест - 100 % аналог оригинала, отбойник внутри (если б качество хоть процентов на 50 оригинала было :D - цены б ему не было). У монро просто конструкция другая, они резинкой (ну в данном случае пластик черный) просто отбойник не накрывают. Но шток защищен и там и там. Но Лампонюх по моему писал, что года три стоят монро и ниче, а мне фэбест видимо скоро выбрасывать придется... вместе со стойками)
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 19:11
Привет! Я тоже по случаю косяк с пыльником заметил, это когда колеса переобувал.
У меня до осени финансовый "кризис", как выйду из этого судорога примусь за оживление веника. А пока только у Экзиста в блокнот забиваю хотелки, монрое уже там ;)
СообщениеДобавлено: 26.04.2015 13:53
alexei663 писал(а):
максим ,если есть такая возможность сравни пожалуйста,колесо-то я сниму,посмотрю, а вот ход штока? померил, чашка на 1 см ниже к этому был готов .немного крепления те что с резинками разные .шток???
ход штока в нижнем состоянии одинаковый,а вот в верхнем на 2 см короче новая ,но и чашка ниже на новой на 1 см, так-что разница в 1 см.
СообщениеДобавлено: 04.05.2015 15:25
Народ, подскажите плиз, никак не могу понять аммортизаторы от любого веника взаимозаменяемы в 11 кузове или нужно подбирать только по своей комплектации? (нужны все по кругу, на экзисте перед по 11000р а зад по 4500р - ну это космос)
Nissan Avenir 2005 QG1.8DE 125л.с. salut x
СообщениеДобавлено: 05.05.2015 21:48
Такое есть и это не космос. Все остальное написано на 31 странице.
Решать тебе.
Если хочешь все в идеале прибавь в стоимости амортов -стоимость пружин и опорников.
Все остальное твой риск . В том числе и деньгами.
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 09:49
пыльник отбойник Mr-universal 10307 не отходили и года. Отбойник полностью разрушен
Nissan Expert 2001 QG-18
 Заголовок сообщения: Re: Стойки на Авенир W11
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 12:49
Лампонюх писал(а):
Сегодня покупал стойки на перед, сперва мне дали стойки как я и попросил от либерти KYB 334382/334383, но когда узнали что у меня передниприводный авенир сказали что они не пойдут, т.к. отверстия под ступицу у них на 14мм(такие идут на полноприводных авенирах), а мне нужно чтоб было 12мм(на переднеприводных авенирах).
В итоге мне были проданы стойки KYB 334222/334223(блюберд 13 кузов), как единственно подходящие на переднеприводных авениров, и добавили что от 13 блюбов к переднеприводным авенирам подходит вся передняя подвеска и даже привода.
1. KYB 334382/334383 - Авениры полноприводные без доработки.
2. KYB 334222/334223 - Авениры переднеприводные без доработки.
Буду брать на переднеприводный по второму пункту. Опорники старые оставляли, как понять что он живой еще? Разбирал когда стойку, крутился без заеданий, люфт может проверить, или они не умирают как правило?
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 13:43
Как правило не умирают, там подшипники с запасом подобраны. Проверять как обычные подшипники: на вращение и люфт.
А вот резиновое тело залитое меж пластинами продавливается, проседает и высыхает как любая другая резина.
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 13:53
на новых опорах есть люфт ,но биения ноль.
СообщениеДобавлено: 25.05.2015 11:19
Поставил KYB 334382/334383 + новые жесткие пружины OBK. Встали как родные, крепежи для шлангов-датчиков все совпадают.
Заодно научился пружины на стойки одевать за 5 минут без всяких стяжек, из инструмента нужны тиски помощнее и газовый ключ.
СообщениеДобавлено: 08.07.2015 08:07
Народ, если брать стойки (перед и зад) от Либерти в сборе, то есть разница 2WD или 4WD?
Есть у нас в городе свежий привоз запчастей на Либерти 4WD, лежат стойки комплектом
СообщениеДобавлено: 12.10.2015 13:07
привет всем,
хочу себе амортизаторы вкруг заменить - какие мне нужны (по поиску находилось в основном для 4WD, а у меня недопривод, они одинаковые)
верно я понимаю, что мне нужны
KYB 334382/334383 (перед) или 54303WA025(26) + 54302WA025(26)
и на зад пару штук 56210WA625(26 илл 27)
нашел здесь
СообщениеДобавлено: 14.10.2015 15:12
тишина хуже посыла =(
СообщениеДобавлено: 14.10.2015 15:20
Не новичок, видимо западло тему для новичков глянуть?
СообщениеДобавлено: 14.10.2015 17:15
vtral, как я рад тебя видеть, дружище.
если б линк приложил цены б тебе не было.
