Текущее время: 28.09.2025 12:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: HELP!!! Нужен срочно совет
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 04:34
shahter писал(а):
Насколько мне известно, на переднеприводных Авенирах, на передней ступице отверстия под болты меньше, если не ошибаюсь на 12мм а на полноприводных и цефиро на 14. Думаю, это единственный момент, других проблем не должно быть.
Спасибо за ответ!
Я так понимаю и между центрами отверстий на ступице расстояние другое? Или есть возможность подогнать, не меняя геометрии сход-развала?
Salut Z SR20DE MCVT 2WD 98г
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 04:47
shahter писал(а):
Какие признаки того, что кольцо раздавило? Так, на будущее знать.
Ездил и на Цефиро, и на Ниссан Преси (та же подвеска, что и на Санни) ни разу не менял этот пластиковый подшипник, при первой замене стоек покупал его на всякий случай, так и валялись в бардачке и доставались следующему хозяину. Несколько замен стоек было на обеих машинах, и подшипники ни на одной не менял.
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 11:55
dimonkat писал(а):
Спасибо за ответ!
Расстояние такое-же. Подогнать развал на стенде элементарно. Просто развал будет регулироваться на передних колесах, ла еще и в более широком диапазоне чем даже на задних, а удерживаться взаимное положение ступицы со стойкой будет только силой трения меж ними, что недостаточно надежно. Хотя я за неимением как-то проездил пол года на либертовской одной стойке на передке, обтянул по крепче и ничего никуда не сместилось. Но это риск, и без особой нужды на него идти не стоит.
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 12:11
Никакого особого риска тут нет. Этот узел всегда держится исключительно на трении. Размер отверстий влияет только на начальную установку развала и точность этой установки.
Есть варианты, где отверстия специально делают вытянутыми для регулировки развала.
Затягивать по мануалу динамометрическим ключом.
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 01:15
Согласен. На многих машинах рассверливают отверстия на передних стойках для регулировки развала, когда по заводским настройкам не выставляется, хотя сейчас у нас уже мало кто берется за это, видимо лень или по другим причинам...
Все-таки поставлю я наверно от Цефиро стойки, а то не могу потянуть Каябу от Блюба.
