Текущее время: 28.09.2025 21:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: тормозная жидкость
СообщениеДобавлено: 03.02.2012 20:25
Менял тормозные шланги передние, попутно ТЖ сменил...залил Motul DOT 5.1...в мороз реально педаль не дубеет:) И дозировать торможение с ней точнее получается...
СообщениеДобавлено: 15.09.2014 05:23
Заменил наконец тормозную жидкость. Залил DOT 5.1 от Comma.
Бренд не выбирал, купил что было.
Прокачивал впервые в жизни по классической технологии, в два лица. Решил попробовать под высоким давлением выпускать. По два-три маленьких пузырька из передних механизмов выскочили. Из задних воздух не выходил. Прокачивал на несколько кругов, и это оказалось хорошей идеей, т.к. на втором круге уже прокачанная жидкость, выскакивала в первый момент темненькой, т.е. грязь где-то поднималась видимо. Третий круг уже давал совершенно чистые сливки.
Нужно чаще менять жидкость. Хотя бы раз в два года. Постараюсь очередную сделать через год, если лень опять не победит. :)
Кстати, про два лица и прокачку под давлением. Подумалось, ведь можно и в одно лицо нечто подобное организовать, если на слив поставить не просто обратный клапан, а типа редукционного клапана, стальной маленький шарик поджатый мощной пружинкой, чтобы открывался только при солидном давлении. Единственное неудобство - придется шланг закреплять хомутом, иначе сорвет. Да и по резьбе будет утечка видимо.
СообщениеДобавлено: 15.09.2014 19:59
Кстати, подобную схему прокачки (с самодельным клапаном- подпружиненным шариком ) встречал ещё в лохматого года "За рулём", как бы не советского времени. Простое и эффективное решение.
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 01:36
vtral - тот ещё лохматчик 8-)
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 03:32
Не читал, а то бы вспомнил и сделал своевременно.
К очередной замене постараюсь сделать, вроде ничего сложного нет.
Мурзилку эту не читал уже более четверти века, как только там реклама поперла.
В целом, из лохматых годов можно много чего полезного применить. Молодежи сложнее, они не помнят этого, для них это все является "новым". А для моего поколение это просто забытое старое. :)
СообщениеДобавлено: 22.01.2018 06:31
DOT 5.1 в морозы работает отлично.
Небольшая задумчивость присутствует на первом километре после стоянки, когда скорость не более 20 км/ч.
Стойки подвески дольше отходят.
Блин, не менял тормозную жидкость давно, планировал прошлым летом, руки не дошли, хотя куплена, та же самая Comma.
