Текущее время: 29.09.2025 01:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 11.08.2010 17:39
Очень похожи на наши CTR CLHO-3
от Хонды / Акуры
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=00904629
тоже 12мм резьба h
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 04:56
а у меня дружбан на адехе снял линки нафик. по трассе не носится. жалоб нет.
по себе помню на карине сначала стучали потом один Отвалился. Когда поставил новые разница была незначительная: ранее существующий небольшой крен на поворотах пропал. Ну не гоняю я.
На служебной калдине стабилизатора вообще нет. 8-)
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 09:16
Дело не в том, гоняешь ты или нет. Дело в том, что когда тебе приспичит на приличной скорости совершить резкий манёвр рулём, вынужденно, чтобы избежать опы... С исправно работающим стабилизатором у тебя гораздо больше шансов сохранить управляемость. Вот и всё.
А так, если по тебе дальше рассуждать, так на хорошей дороги и амортизаторы не нужны, и вообще подвеска...
СообщениеДобавлено: 28.08.2010 14:30
Веселье в том, что эти самые линки (которые стойки поперечной устойчивости) оказывается очень "музыкальные" штучки. При жуткий скрип, которые они издают при износе, все уже знают. А вот про невнятное бормотание передней подвески я нигде не читал. На скорости до 20 км "бормочет", зараза, как будто в баллон при монтаже подбросили или попало что-то. Быстрее едешь - тишина. Я даже колеса местами с задними поменял! А оказалось - эти самые линки! Правда, они у меня уже стоят переделанные на "пробочные" (с подтяжкой). Оказались сухие сильно. А мысли были - сайленты или шаровая, но не утвердились в размышлениях потому, что как раз перед этим был на стенде по регулировке схождения после замены рулевых тяг. Да и идет машина ровно, потому и начал ковырять с них. Вот такие они "солисты"
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 11:44
низнаю про оригинал. брал китайские. либо качество плохое... либо магия. ломает вначале левую потом правую линку. 2 комплекта за 6 мес. ломает где крепится линка к рычагу. хотя оригинал проходил нормально... в итоге снял обе линке и ездию без них. разницы практически нет. а по трасссе более 120 не издию...
NISSAN Expert/2000.12/vnw11/QG18de/4WD/L-G
Подрезая на дороге другие машины, помни: в год в России продается около 100 тыс. бейсбольных бит и всего 3 мяча.
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 11:58
Я извеняюсь, а тут речь идет про задний стабилизатор?
Avenir W11 /2002 /SR20DE /MCVT 6A /Полный привод
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 12:08
expert954 писал(а):
ломает где крепится линка к рычагу...
Ты резинки то в этом месте не забыл поставить? С резинками сломать не реально, даже если это будет очень мягкий металл...
Или, как вариант, резинки поставил старые, которые уже деревянными стали...
Или даже новые, но слишком сильно затянул, что уже резина не шевелится...
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 12:38
скорее всего затягивал гайку сильно... а может просто из за того что машина бита была???
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 12:47
Раза 3 заказывал оригинал, ходили тыс. 10-12 максимум, что очень удивляло. Причем палец был то 10, то 12 мм. В итоге приехал к человеку, который лет 15 занимается восстановлением шарниров (у нас к нему весь город ездит), и он с первого взгляда определил что это Китай. И наглядно продемонстрировал мне это. Вот такой оригинал exist продает.
Потом ставил AKITAKu - полное Г, ни гаек ни резинок, в итоге порвал пыльники при установке.
Заказал FEBEST(278 руб.-шт)- все грамотно, только палец на 10, но думаю походят нормально.
Номер - Febest 0223-530
Avenir SR20DET, белый турбосарай:)
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 17:28
У меня сзади вообще его нет, это критично для полноприводного автомобиля?
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 17:39
Не критично, но полезно.
Даже не на все комплектации передний стабилизатор ставят, даже это считается не критичным. Но я бы не хотел ездить без переднего стабилизатора. Да и задний хотелось бы иметь тоже.
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 18:38
Ну вот я начал ощущать, что на поворотах жопа как то не так себя ведет даже ещё не знал что у меня нету стаба сзади..
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 09:17
Был разговор, что сильно затянули гайку, а как ее надо затягивать? С прослаблением? Ключа специалльного динамометрического нет у меня, как тогда определить момент затяжки резиновых втулок?
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 09:40
Там не по моменту затягиваешь, а просто до окончания резьбы. Т.е. как только гайка пошла резко туже, болше тянуть не нужно, резьба кончилась.
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 11:49
Это касается ориигинальных стоек? Вообще планирую оригинал взять и стойки и втулки и шайбы, и сам поменять всё это, поэтому если можно поясните противоречие, как можно зажать резикни по словам vtral "Ты резинки то в этом месте не забыл поставить? Или даже новые, но слишком сильно затянул, что уже резина не шевелится...", если гайку правильно докручивать до конца резьбы - дальше тянуть уже не получится. Или эта утяжка касается неоригиналов с другими размерами.
