Текущее время: 25.09.2025 13:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ход задней подвески 4WD
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 07:23
lopuhoff писал(а):
А чашку ты имеешь ввиду ту, куда пружина в амортизатор упирается? так она ж вроде приварена мёртво.
Не, приварена опора для чашки, а чашка на эту опору напрессована слегка.
До дела дойдет, зафотаю.
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 08:52
Может клиренс из за резины больше получается? 1 см у стойки погоды ведь существенно не сделает...
На днях купил резину 215/70/15 думал что на 205 - не посмотрел, машина пднялась на уровень форестра, пришлось просавки вперед ставить что бы не цеплять крылья в повороте, но брызговики цепляет все равно. Зато, эксперт стал как внедорожник.
EXPERT VNW11 4WD 2000г LXG
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 13:12
Ну точно! Из-за резины, щас наклейку внимательнее посмотрел, стандартная резина у меня 195/70/15. Вот я лохопед, куда раньше смотрел и народ в заблуждение ввожу тут. Щас резину просто себе выбираю, вот и глянул еще раз на табличку.
Братцы извиняйте :oops:
Но с ходом штока я точно не соврал, 105 мм. Скорее всего выработка такая бешеная.
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 13:24
Там буфер отбоя видимо. Развалился. От этого и грохочет, когда колесо в ямку падает.
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 06:01
я нашел себе резину то ли 175/80 то ли 185/80 r15 всесезонку.И машина высокая стала и не цепляет ниче и протектор такой что в грязь не страшно залезть. вчера испытывал на даче - гребет как тракторная. А ту придется продавать к сожалению
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 06:26
Будь добр, скажи что за резина и передние проставки. Куда их там ставить?
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 11:07
Резина Бриджстоун 175/80/15 модель "Winter Dueller". Но тут не модель важна а размер, и то что она всесезонная.
Проставки поставил от девятки - под передние стойки (цена за пару 105 рублей) . Проставки были чуть больше чем надо, я их распилил, выбросил куски лишние,увеличил отверстия под болты и поставил другие болты - 12Х60 - если длиннее - не страшно - можно отпилить лишнее (в следующий раз буду все фотографиями сопровождать). Пока езжу - все в порядке. Хотя конечно проще готовые Ниссановские купить. Там делов на пару часов - максимум. Хочу задние поставить, еще не купил их - времени не было, но думаю на этой неделе сделю все. На СТО за установку двух проставок рубль попросили. Жаба задавила, по этоуму полез сам делать :)
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 11:08
Передняя проставка - так же как и задняя ставится между стойкой и кузовом.
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 11:14
Пока жду 625е стойки, начал поиск заднего стабилизатора от Авенира.
Пришел к выводу, что установка заднего стабилизатора способна малость разгузить задние стойки в ситуации, когда одно заднее колесо въезжает в яму. Ситуаций таких очень много бывает, и они гораздо чаще, чем синхронное попадание в яму обоими задними колесами.
Как там со стабилизатором дела обстоят? Не нашел еще?
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 11:34
Не искал еще. Время не позволяет. В отпуске займусь, возможно. Даже стойки новые еще не поставил.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 08:45
Если кому интересно, заказал себе на Авенир, 2 WD, проставки на задние стойки в Новосибе, у ИП Гуленко Г.Н., тел.: 8-901-451-4030, (383) 212-98-97, сцылки нету, вот мыло: smotritel@mail.54.ru за быстро времени заказал, уже жду на почте...
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 08:17
Никакая это не выработка!!! я когда ставил стойки от обчного салюта, задние колеса чуть от земли не отрывались на подскоках(мертвые полицаи и т.д.) и слышно было что аммо упора выходит. поставил оригинальные бластаровские, у которых, как вы говорите "выработка" - все встало на свои места, подвеска неровности нормально отрабатывает. вы не забывайте, что "стойки" то хоть и короткие, но стоят довольно далеко от колеса и 10 мм на ходе самого аммо - это уже около 40 мм хода колеса.
Цитата:
Делать такие маленикие стойки, для универсала...только наверно какому нибудь японскому инженеру это суждено понять
Понять тут все очень просто. залезь в багажник той же калде или легасю и сразу поймешь плюс коротеньких стоек. В вене в багажнике в троем вряд спать можно без стеснения из за отсутствия карманов под стойки - ровный широкий пол
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 08:36
Можешь написать номера родных стоек?
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 08:40
сейчас нет. бумажка где то у родителей в гараже стояли :roll:
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 08:52
Если не трудно, посмотри, а то я так понимаю система подвески вроде одна а вариантов стоек много. Было бы не плохо к номерам стоек еще и характеристики собрать.
