Текущее время: 28.09.2025 01:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 509 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 34  След.
 Заголовок сообщения: Re: Передние стойки W11
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 18:18
shahter писал(а):
мне бы узнать какая длина штока на стойках должна быть. Есть у кого нибудь стойки, можете померить? И еще вопрос, с cefiro стойки на подойдут случайно?
У "родной" экспертовской стойки ход как раз те самые 130мм.
СообщениеДобавлено: 25.01.2014 07:01
С какого бы это кваса?
Не помню сколько, но больше. Все в ветке есть, ищите.
СообщениеДобавлено: 25.01.2014 16:58
Не знаю из чего варят квас в Новоалтайске и что испытывают при его распитии :D , но я в гараже обычно просто ремонтирую авто, и делая родную стойку разборной -измерял ход штока.
СообщениеДобавлено: 25.01.2014 17:11
Сейчас у меня 17 см ход передних стоек.
Придет время менять, поставлю с ходом 20 см.
Все в ветке есть.
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 17:25
прочитал всю тему очень интересного узнал.
решил не делать стойки а купить пока бюджет маленький стойки в Китае.
у меня у друга 2 задние Аксит Китай ходят уже год. а он частенько по бездорожью ездит. да и зима у нас холодная. все выдержали.
единственное он недавно в люк влетел и одна немного запотела НО от этого не застрахованы и оригинальные.
кому надо пишите в личку. попробую заказать всем.
цены узнаю точно на недели и сообщу!
себе буду брать все 4шт.
Nissan Avenir 1999г.в.двигатель SR20- 151163B, кузов PNW11-006072, 4WD, AT
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 18:15
Всем привет.Не так давно назрел вопрос о замене стоек в круг. Задние приобрел оригинальные от эксперта.На передних пока не остановился.Хотелось бы что-нибудь по-дешевле. Кто что думает о каябе 634076? Стойки масляные.Думаю должны быть мягче.ставятся тоже на блюберд 13. Только вот как будет,если перед масло а зад-газ?
И сказал Давид Авениру: не муж ли ты, и кто равен тебе в Израиле?
(1 книга Царств 26:15)
Nissan Avenir Salut X. W11 QG18DE 2WD KX2
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 18:18
Газ, масло... Слышал звон называется. Перечитай вокруг, неоднократно разжёвывали эти понятия.
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 19:04
Я знаю чем отличается газ от масла. Понятно,что первые это газомасляные. Я спросил-стоит ли ставить стойки вперед масляные по вышеприведенному артикулу,если в оригинале стояли газомасляные. И сзади так же сейчас буду ставить газомасляные. Как это скажется на управляемости и общем поведении машины при движении? :unknown:
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 20:14
Нет разницы между ними. Игра слов только. Именно в этом звон и заключается.
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 22:58
Я бы не говорил так уверенно, газо-маслянные разные бывают вот тут тест http://www.youtube.com/watch?v=SwkBjKATIJE
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 03:47
Различаются даже внутри одной линейки разные модели, на то они и разные. Но это не означает, что разница между ними принципиальная. Всего лишь параметры.
Учи матчасть. Принципиальная разница бывает в конструкции, в принципах действия.
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 11:08
Прям как в анекдоте:
Пацент: Доктор, а я буду ходить?
Доктор: Ну если только "под себя".
Разница есть и она ощутима! Еще и как ощутима!
Пришел ко мне как-то клиент на Теану стойки заказывать в круг. Не нравилось ему, что она очень валкая. (Стояли оригинальные). Привезли ему "голубые" KYB New SR. Через месяц он пришел, пожал руку, говорит машину не узнать. Даже на плохой дороге как вкопанная идет. Все кочки глотает, нет кренов и раскачиваний.
Зачем уверять человека, что нет разницы, если она есть? Может по принципу действия аморты и не отличаются, но по "ходовым" качествам все разные. Поставит если масляные вперед, будет "нырять носом" после лежачих, делов-то. И в поворотах крениться сильнее будет.
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 11:18
Но я так понимаю,что и помягче передок будет)ато уж сильно на кузов идет вибрация спереди
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 11:42
Вот ведь упорный.
Сравнивает кислое с мягким.
Не имеет значения тип, масляный, газомасляный - это одно и то же. Тип амортизаторов, он ни о чем не говорит вообще, кроме нюансов конструктивных. Они могут быть совершенно одинаковыми по характеристикам, только в один азотом дунули, в другой не дунули, вот и все. В надутом пенообразование при активной езде по кочкам будет меньше.
Имеют значение только характеристики амортизаторов, которые обеспечиваются разным сечением дросселей и усилием срабатывания клапанов. Но это все скрыто внутри и простому сметному недоступно для анализа.
Но знать об этом не помешает, хотя бы для того, чтобы не объявлять разницу там, где ее быть не может.
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 13:12
Вот ведь упорный.
Стоял простой вопрос: что будет если поставить масляные вместо газо-масляных?
Ответ: Перед будет мягче! Больше валкость. А если зад газо-масляный (т.е. жестче), то машина будет разбалансирована, и просто клевать носом.
У меня сзади стоят голубые каябы, а спереди от блюберда простые. Я уже давно мечтаю поменять перед, т.к. из-за того что он мягче, морда на кочках чуть на землю не падает (стойки живые), а зад жестко стоит.
Типа пенообразование ни на что не влияет? От этого и зависит качество работы амортизатора. В этом и есть разница.
Так же имел возможность продавать газо-масляные стойки на RX-8, шток сжать можно только навалившись всем телом, потому что газ под 30 атм. закачан. И продавал масляные Premium KYB, спокойно рукой сжимается (и не разжимается). Куча Excel-G прошла которые чтоб сжать нужно некоторое усилие.
А теперь Vtral, мне будет объяснять, что "простой смертный" не сможет почувствовать между ними разницы :D
Кому интересно, что они по сути одинаковые, тут не про это спрашивали.
