Текущее время: 26.09.2025 13:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1162 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 02:41
Тогда шире читай.
У Каябы есть документы, в которых описаны особенности стоек. Там есть описание этого эффекта, в конце хода отбоя стойка не держит шток, не демпфирует. Так и есть на наших стойках. Мне не удалось прокачать ни новые стойки, ни свои родные после снятия, до такой степени, чтобы в конце отбоя они держали. Остаётся буквально один-два миллиметра, когда шток вытягивается почти без усилия. А других механизмов, ограничивающих ход отбоя у нас нет. Вот и получается, что это конструктивная особенность.
Для хороших дорог это совершенно не критично. Иначе я бы назвал это косяком.
Задний стабилизатор способен в некоторой степени уменьшать этот эффект.
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 06:03
Не хочется развивать спор, но не согласен с Vtral. Ты говоришь о том что стук происходит из-за плохого демпфирования пружины в самом конце хода отбоя (2-3 мм свободного хода штока). Но если это так, то стук будет только в случае полного расжатия пружины, только тогда шток выйдет полностью, ведь так? А вот я могу сказать на 100% уверенно что стук бывает не только в таком случае. Например при переезде трамвайных путей неужели ты думаешь что шток выходит их корпуса стойки на всю длину? И еще лино у меня бывает проезжаешь ямку глубиной около 5 см, но с резкими краями и появляется тот стук если скорость достаточно велика - тоже получается шток умудрился полностью выйти из корпуса и удариться об ограничитель при таком малом ходе колеса?
Ты читал вот эту версию и что думаешь о ней?:
Vitugan писал(а):
что если эти удары происходят из-за того что при резком ходе отбоя ограничитель (прямоугольная шайба) на опоре амортизатора ударяется об ее корпус....
В случае полного разжатия пружины и соответственно полного выхода штока стойки аммортизатора стук будет однозначно и очень сильный, но для этого нужно провалиться в очень глубокую яму. И в этом случае стук никого не удивит, а просто станет досадно что не смог избежать той огромадной ямы.
Nissan Avenir SalutX 1999 г.в. QG18
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 09:31
...есть описание этого эффекта, в конце хода отбоя стойка не держит шток, не демпфирует. Так и есть на наших стойках. Мне не удалось прокачать ни новые стойки, ни свои родные после снятия, до такой степени, чтобы в конце отбоя они держали. Остаётся буквально один-два миллиметра, когда шток вытягивается почти без усилия. А других механизмов, ограничивающих ход отбоя у нас нет. Вот и получается, что это конструктивная особенность.
Частично согласен, действительно, один-два миллиметра в конце отбоя реально могут не сдемпфировать как следует
а вот тут не соглашусь, пружина полностью не разожмётся, она всегда ограничена коротким ходом штока
и вот тут уже
вступает в дело механизм опоры, который по идее должен компенсировать как раз эти "пустые" 1-2мм
ну и, стабилизатор, конечно, мог бы помочь.
Вывод делаю такой:
эксперимент с установкой новых опор расставил бы точки над i, не забывайте, что такая стойка идёт на эксперт 4вд, авенир, либерти и вингроад 4вд...
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 10:04
Да да. Я имел ввиду "полностью" т.е. насколько позволяет длина штока. Выразился коряво. Так же фраза "шток выйдет полностью" означает что он будет вытянут из корпуса до ограничителя
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 11:36
Вот, дошло наконец то. Именно об этом я и толкую, и только об этом случае. Других стуков у меня небыло и нет. Подвеска задняя у меня рассчитана перевозить 400 кг. грузов, но ездит налегке, вот и находится стойка, по сути, в почти полностью выдвинутом состоянии. При нагрузке таких стуков не бывает в принципе.
Опора, кстати, тут ничего не изменит. Ход отбоя останавливает ограничитель внутри стойки, поршень по сути. Там есть, безусловно, резинка некая, но она физически не может быть достаточно массивной для полноценного гашения удара. Хотя сама версия с опорой мне нравится, вполне возможно тут кроется ключ к удачной модификации.
Короче, кто уже подвеску разбирал, и в механике разбирается, для того это всё совершенно очевидно. И это не косяк. Это данность (допустимость) класса авто. На внедорожниках так не делают. Надо хорошенько подумать, как на наших авто преодолеть эту неприятную особенность.
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 10:41
Итак читал... читал.. и снова читал.. и не только здесь... все вокруг до около, и все меняли и что то отзывов не нашел толковых... и сгорел =)
Подскажите пожалуйста люди добрые.
Задние стойки(амортизаторы) убиты. Планирую менять.
Помогите с ответами на вопросы:
1) Стоит ли менять их на зиму? мнения что мол перед зимой поставишь и убьешь за зиму, лучше мол до весны терпии там ставь...
2) Помогите с выбором: RYB NewSR (голубая) или Оригинал??? В красноярске у них разница порядка 400р (KYB 3400, Оригинал 3000). Мне такая разница не критична.
3) Как будет себя вести авто если поставлю на зад KYB NewSR голубую, а переднии стойки остануться Оригинал японский? Лучше, хуже, устойчивее, дольше прослужит, надежнее?
4) Как определить поддельный амортизатор? Просто цены разные, есть Каяба голубая за 2800 и 4-5 тыбриков, есть оригинал за 4-5 тыбриков, и за 11 даже есть=).
Заранее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 10:59
Я бы поставил NewSR. И поставлю, когда придёт время.
Подделок такой модели, скорее всего, нет - спрос на них маленький, не стоит овчинка выделки. Подделывают модели массового спроса.
Цены разные - от жадности продавцов зависят. На лохов рассчитаны.
Убить за зиму - даже за неделю летом убить можно, если поставить не прокачав по инструкции, если гонять по колдобинам... Будешь аккуратен - не убьёшь.
Вообще стойки желательно менять комплектом, все четыре, как минимум - парами на одной оси. NewSR не на столько отличается от стандартной, чтобы сильно повлиять на характеристики машины в целом. Можно менять по очереди, зад, потом перед. Главное - родные пружины вполне согласуются со стойками серии NewSR.
СообщениеДобавлено: 07.09.2010 08:59
узнал про цены по точнее, 2000 оригинал, 3500-3700 KYB NewSR.
Подскажите пожалуйста артикул KYB NewSR. Хочу в экзисте глянуть ценик...
Вопрос еще про пыльник, какой лучше взять, оригинал, какой то заменитель, или от другого авто..?
СообщениеДобавлено: 07.09.2010 11:16
Подскажите, где в Новосибе дешевле всего прикупить стойки и пружины на мой Авенир, всяка кто то уже обзванивал и искал.
СообщениеДобавлено: 07.09.2010 12:06
maruichi бери, лучше, чем оригинал. я на переднии стоики поставил. они сразу идут с отдельным отбойником
СообщениеДобавлено: 07.09.2010 18:41
Люди подскажите кто знает длину и диаметр задней пружины? очень нужно
NISSAN Expert/2000.12/vnw11/QG18de/4WD/L-G
Подрезая на дороге другие машины, помни: в год в России продается около 100 тыс. бейсбольных бит и всего 3 мяча.
СообщениеДобавлено: 07.09.2010 21:42
Очень заманчивые цены -напоминает "МММ" - начало 90-х годов !
СообщениеДобавлено: 08.09.2010 07:02
Нафига тебе на задних пыльники менять??? Они что порвались?
Это народ на передних стойках пыльники меняет активно, а на задних пыльники почти вечные.
СообщениеДобавлено: 08.09.2010 07:11
По внешнему виду не порваны. Вот спасибо за подскажку =)
А как вы думаете что выбрать между Оригинальным амортизатором и KYB NewSR (голубой) на зад авто?
СообщениеДобавлено: 08.09.2010 07:14
Мне KYB NewSR (голубой) не понравились, жестковаты они для незагруженной машины. А груженым я не часто езжу.
ИМХО я оригинал предпочту.
