Текущее время: 29.09.2025 05:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 20:44
VANTUZ писал(а):
У963ВХ писал(а):
На свой Эксперт поставил передний стаб, очень доволен, но при установке на до учитывать, первый который я купил не подошел по крепежу, в том году был во Владивостоке сам поехал к ТТ там выбрал тот который точно подходит, я насчитал три модификации, отличаются тем как он изогнут конструктивно, и межцентровое расстояние на рычагах и скобах отличается, причем с парнем с которым на складе общался, он этого не знал пришлось там же на примерах показывать.
У меня такое чувство, что ты всё таки от эксперта поставил стаб, вэдового, , попробю на яме задний свой разглядеть где всё таки код прорисован
Вроде от Авенира переднеприводного с QG18 мне по фоткам Сергей с форума подсказал какой попробовать поискать, я такой потом во Владике сам брал.
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 09:34
VANTUZ писал(а):
Итак следующая информация к размышлению
Коды стабилизатора для QG18DE, 2WD, Авенир:
54611-0E515 05/2000 - 08/2002 2WD.SR20DE +QG18DE
54611-0E515 08/1998 - 10/1999 SR20DE.AT.CVT +QG18DE +CD20ET
54611-0E515 10/1999 - 05/2000 QG18DE +SR20DE.AT.CVT +CD20ET
54611-WA600 08/2002 - ... QG18DE +QR20DE.MCVT
т.е. кода всего 2 шт.
на 4 WD с вышеупомянутым двигателем Эксперт имеем следующие коды:
54611-WF810
54611-WA200
итого 4 варианта, найди как говорится десять отличий.
Какой из четырёх интересно поставил Товарищь MiG :)?
Бери от авенира 2003 года переднеприводного, желательно с двигателем QG18
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 11:32
54611-WF810
54611-WA200
А от эксперта ВЭДОВОГО не пойдёт?
エキスパート VW11 QG18 2WD 2003
СообщениеДобавлено: 02.05.2012 09:05
От вэдового скорее всего не подойдет, у них подвеска другая по переду.
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 07:50
Подскажите, у меня 2вд авенир, задумался о том, что на задней подвеске нет Стабилизатора поперечной устойчивости. Это как бы нормально?
Хотя оп Экзисту пробивается "Штанга поперечная" - 56230-WA004 (как я понял это задний стабилизатор).
И я точно знаю что в россии ни кто к подвеске не допускался, только если в Япии на предпродажной подготовке.
Есть те у кого 2вд и стоит задний поперечный стабилизатор?
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 09:32
Да вроде как ничем не отличается. Что там другого то?
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 10:51
Подвески одинаковые, но стабилизаторы разные. У полноприводного раздатка стоит на пути стабилизатора, потому стабилизатор для полноприводного варианта причудливо выгнут для обхода раздатки.
Это все про передний стабилизатор естественно.
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 17:13
у вездеприводов другие балки передней подвески вдобавок, рычаги только одинаковые
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 18:10
Замечательно... следующий вопрос =)
Стоит ли заморачиваться и ставить задний стабилизатор? Кто нибудь ездил без него а затем с ним? в чем разница будет подскажите, примерно я понимаю что он стабилизируют устойчивость колес на поворотах...
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 19:33
Не колёс, а крены кузова относительно дороги...крен будет меньше, устойчивость и управляемость лучше, но потеряешь в комфорте, будет машина заметно жёстче...
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 07:46
А мне комфортнее когда машину не кренит. У меня после установки стабилизатора (переднего) стало комфортнее, изменения по жесткости не почуствовал, даже кажется, что мягче стал идти, т.к. кузов не болтается из стороны в сторону на поворотах и на кочках.
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 22:14
А никто случаем не пытался воткнуть стабилизатор от WD авенира на переднеприводной эксперт?
Заказывал от переднего привода, но прислали WD-шный. Прикладывал его к подвеске, вроде по форме проходит, но запихать его так и не удалось, уж очень хитровыгнутый. Одно плечо с горем пополам на место засовывается, а второе совсем никак. Ощущение, что пол-подвески надо снимать. Может какая хитрость есть?
NISSAN EXPERT, L-G, 2003г
QG18DE, 2WD
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 08:24
Ну по хорошему у полнопривода он такой что ставится на снятую поперечину, и вместе с ней ужона место. Вот только чтоб его снять нужно глушак вроде разбирать.
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 08:46
Хм, слабо представляется сия конструкция на 4WD :( У стаба вроде только две точки крепления к кузову в районе рычагов (через сайленты), а центральный прогиб просто обходит раздатку снизу, так?
Выхлопную уже сдергивал, прогиб вроде нормально помещается под центральной балкой, на которой задняя опора двигателя стоит. Но вот если снизу завожу стаб от центра в сторону одного рычага, то в сторону другого не лезет никак, мешаются и рулевые тяги, и крепления самих рычагов. Как бы не пришлось одну сторону подвески разбирать. Похоже надо искать нормальный гараж с нормальной ямой, ползать под поддомкраченой машиной - удовольствие ниже среднего :(
QG18DE, 2WD
