Текущее время: 27.09.2025 04:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что с тормозами!?
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 20:38
BOBANRyde писал(а):
Купил высокотемпературную смазку, температура до +260 градусов, вроде должна подойти...
Смазка для тормозов особая. Температурный диапазон до 1200 градусов, и есть еще один параметр - температура каплепадения, которая не регламентируется для других типов смазок.
260 градусов - это банальный литол. Намажешь от души, как это принято в нашем государстве, оно тебе капнет капельку на тормозящие поверхности и того, к проотцам!
С этими смазками головняк сплошной :( Взять, к примеру, Ликви, так у них есть
1) "Bremsen-Anti-Quietsch-Paste — Синтетическая смазка для тормозной системы" и
2) "Anti-Quietsch-Paste — Антискрипная паста",
так у первой температурный диапазон применения от -40°С до +1200°С, но "Не рекомендуется применять для смазки направляющих суппорта и закладки в пыльники.". У второй температура применения от -40°C до +250°C, но "Может наноситься на направляющие тормозных суппортов и любые поверхности трения под высокие нагрузки, кроме рабочих поверхностей тормозных колодок!".
Получается, что первую можно применять в посадочных местах колодок и между колодками и прокладками поршневыми, а вторую смазку для направляющих и пыльников.
Что-то до меня не может дойти, а почему более температурную смазку нельзя (точнее, не рекомендуется) и для направляющих использовать? :?
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 22:42
для того чтоб брали и то и другое! маркетинговый ход!)))
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 03:28
Нет. Иногда направляющие с этой пастой плохо движутся. Бывает. Особенно когда мажут "от души". У меня эта керамическая паста в направляющих уже третий год работает. Все отлично. Но мазал чисто символически, тончайшим слоем, предварительно вычистив до блеска и обезжирив все контактирующие поверхности.
Лучше конечно для каждого сочленения применять свою смазку. Эту вторую я тоже купил уже. Раньше ее не было. Пакетик 50 рублей. Для направляющих хватит на 5 замен смазки как минимум, а это очень много. В ближайшее время буду обслуживать передние тормоза, заменю опять все смазки, возможно и колодки новые поставлю, а то у меня до сих пор родные стоят. И жидкость поменяю на DOT 5.1
Ну не привык я экономить на собственной безопасности...
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 04:04
Вчера разобрал суппорт... Я бы не сказал что направляющие были заклинившие, вылезли спокойно, без применения физической силы... Вычистил все монтажным очистителем и смазал все самзкой, которую купил... Подвигал туда-сюда направляющие, удалил лишнюю смазку... Колесо теперь крутится легче, ставил машину на башмаки и не затягивал ручник, ну и проверял колесо на весу. Прокатился 5 километров, перегрева нет, колесо прокручивается также, как и до тест драйва. Будем следить дальше... Теперь про саму смазку... Проблема в том, что смазку конкретно для направляющих я не нашел. Нету нигде и все тут.
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 05:11
мазал литолом ,тефлоном,и все работает,стараюсь при переобувке на лето это делать,только нынче некогда :(
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 05:20
В областном центре нет смазки для тормозов?
Чет слабо верится. Возможно плохо искал? Уж представительства крупнейших нефтехимических концернов точно должны быть, не важно каких, все они выпускают подобный продукт. На сайтах производителей нужно искать, это самый быстрый способ. Не только по нефтепродуктам, по любым вопросам.
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 05:38
Буду следить за перегревом, если перегрев будет, то сменю смазку. Если смазка будет выполнять свои функции и выдерживает температуру, то зачем ее менять? Кстати, до какой температуры нагреваются направляющие?
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 06:24
ХЗ, не мерил. Диски могут до свечения нагреваться, а это более 600 градусов. До направляющих столько тепла не дойдет конечно, но они очень близко расположены.
Я просто очкую применять что попало в таких местах.
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 08:18
Что же будет с колодками тогда, если диск нагреется до такой температуры...
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 09:47
Поплывут... причем уже при гораздо меньшей температуре... тюнинговые колодки самые простые вроде с 400 градусов начинаются (тоесть до 400)... а стандартные значит еще меньше... градусов 200-300 наверно... Никогда чтоли тормоза не перегревал?))
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 11:48
Нельзя использовать литол в тормозной системе, т.к. у него интервал рабочих температур находится в пределах ~от -40 до +120°С, у циатима немного выше. Литол при высоких температурах закоксовывается, засыхает, а это грозит заклиниванием или ухудшением скольжения.
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 14:26
У меня походу были моменты когда тормозуха вскипала, точнее влага в ней. Т.к. после активной гонки с тормжениями , вдруг педаль начинала проваливаться и тормозов практически небыло, причем после этого они появлялись день на третий не раньше...
И мои направляющие ( не правильно) смазанные , точно перегревались, т.к. смазка там внутри превратилась непонятно во что густое и закоксованное...
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 19:28
Заменил сегодня передние колодки. Впервые на этой машине. Стояли еще с завода, отмахали 107 тык. Износились наконец то. :)
Поставил Tokai PF2435. Не выбирал, взял первые попавшиеся, из не совсем дешевых. Не доверяю совсем дешевым запчастям, особенно в критичных системах.
Пришлось слить 40 мл. тормозной жидкости (два шприца по 20).
В направляющие положил новую смазку, более подходящую для них. Остальное смазал уже испытанной керамической.
Пока проехал несколько километров. Даже без приработки тормозят лучше старых изношенных.
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 18:22
А мне нужно снова менять задние колодки! :evil:
Сегодня заметил, что задняя правая колодка развалилась! Просто трущаяся поверхность отлетела от железного корпуса! :evil: Тормоза я вроде не перегревал, сейчас строго наблюдаю за этим. Имеется недостаток: перед началом движения колодки плохо растормаживаются. Происходит это непосредственно перед поездкой, во время езды такого не наблюдал, хотя, наверное, хрен почувствуешь... Завтра поеду покупать новые колодки, а заодно и пыльники на направляющие. Хочу разобрать, почистить и смазать поршни, только я туда ни разу не лазил, в помощи имеется только книга. Буду ориентироваться только по ней. Сейчас как раз время подходящее, моя машина стоит в отцовском гараже, а я сейчас езжу на его машине. Там тоже кое какой ремонт провести надо.
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 19:08
2 недели назад первый раз поменял колодки задние, поставил Акойо. Прежних ЖНБК хватило на 2,5 года. Слева износ был больше, видимо изза подмерзающего тросика ручника весной-осенью.
