Текущее время: 25.09.2025 20:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 14:14
Febest - ASVA, одна и таже фирма, только разные подразделения. Качество продукции ниже плинтуса, г..но полное.
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 15:02
Тогда что можешь посоветовать? На exist только это и оригинал.
Nissan Avenir Salut/Si 2001г. 145 л.с., 2.0л, SR20DE, CVT-M6
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 15:20
CTR, номера не помню ищи, на форуме было, поиском.
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 17:24
спасибо
СообщениеДобавлено: 01.04.2011 19:53
Добрый день.
присматриваю ремкомплект рейки, судя по поиску и экзисту, номер 49297WA025.
Вот только кто подскажет, что входит в комплекn? В нете пишется что комплект сальников, но нужны еще и втулки, есть ли они там или это отдельно надо докупать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 12:16
Был щас на СТО сказали сдохла рулевая рейка.
Симпотомы такие:
1) Ощутимая вибрация руля на градус или два при езде по прямому и ровному покрытия на скоростях 40-80 км, далее почти незаметна. Также руль слегка плавает влева право если ехать медленно 10км/час и его не держать.
2) Стук на не заведенной машине если качать руль градусов на 10-20 достаточно резко, идет гдето снизу
3) Слабый стук если интенсивно качать руль на заведенной, точно также на 10-20 градусов.
4) Стуков при движении, а также при медленно движении по кочкам не обнаруживается.
5) При езде руль тянет вправо, но скорее всего сход развал нада делать, делал год назад.
6) Руль вроде туговато стал крутиться но я могу это списать так же на "у страха глаза велики"
Из странностей: все это началось сразу после того как я поменял колеса на летние, при замене не присутствовал поэтому ХЗ что они там могли сделать, но сдается мне что это просто совпадение.
Перелопатил все темы про рейку так и не понял, есть ли методы решения кроме полной замены.
Интересуют СТО в Новосибирске способные четко диагнастировать смерть именно рейки, можно ли будет там её поджать, или сразу менять всю, или это что-то другое совсем, например сайленты или тяги, а то в темах про рейку сильно много таких, кто думал на рейку и говрили на СТО что рейка, а в итоге оказывалось что-то другое.
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 12:29
Меняй сперва сайленты все 4 на рычагах, шаровые, и тяги с наконечниками, а дальше видно будет что с рейкой.
А иначе ее нормально не проверить(хотя еще можно как я, разобрать рейку и посмотреть износ визуально).
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 12:33
Кстати люфт люфтом, а вибрация это от колес. Или резину неправильно хранил(деформировалась за зиму, но скоро прикатается), или диски гнутые(может зиму сзади катались было незаметно, а при переобувке на перед попали), или грыжа на беговой дорожке.
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 05:17
Короче перебалансировал колеса и поменял местами перед зад, вибрация ушла, все остальное осталось, видимо нада делать развал схождение, а стуки при покачивании руля раньше видимо я не замечал. Ну значит забью до тех пор, пока стуки не будут очевидными. Как я понимаю щас что либо делать смысла нет, рейку не вылечиш, только замена, все остальное, тяги, сальники и прочее, застучит сильнее, заменю по мере необходимости...
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 08:11
Проблема - после запуска движка после стоянки руль "тяжелый", идет рывками, если покачаешь вправо влево до конца несколько раз - все становится нормально подтеканий нет, масло менял оригинал. Может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 00:50
Карданчик посмотри, бывает подклинивает. ВэДэшкой полей его для начала.
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 13:21
А как подтянуть рейку?
Nissan Avenir продан
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 14:04
с ямы, эстакады или подъемника я зубилом подтягивал потихоньку гайки, иначе не полезть.
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 16:52
Framing писал(а):
спасибо
В Клубном магазине есть
Рулевая тяга N.Avenir W11 98- QSTEN Япония - 700р./шт. - качество оригинала
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 00:27
раз уж тут все про стук - на что похожи некие "щелчки", по ощущениям, возникают на небольшой скорости (до 20км/ч) с одной (левой) стороны, обычно при "качании" машины на кочках влево-вправо, реже просто на кочках. стабилизатору трындец? как-то диагностировать его можно либо только поменяв и посмотрев на результат?
